imMally
Subwoofer & neue Mittel/hochtöner
Moin
Erstmal zu Anfang. Ich habe das Soundsystem bei mir etwas verbessert. Dazu habe ich ein Pioneer TS-WX130DA (160 W) installiert. Das das Teil passt genau unter den Beifahrer Sitz und macht den Klang um Welten besser. Kann ich nur empfehlen.
Zudem habe ich dann noch ein Doppelpack von JBL Club 522F (135 W, Andere) geholt.
Meine Frage dazu:
Mein ihr, dass diese JBL vorne drunterpassen würden? Ich warte noch mit ausbau, weil ich mir noch alcantara holen will und dann gleich auch noch die Amaturen damit beschmücken will.
Aber nicht dass ich das alles auseinanderbaue und dann passt es nicht 😂Zu basteln bin ich bereit. Solange es dann auch nicht schlussendlich rum wackelt oder soein zitter geräusch macht.
Die haben 48 mm einbautiefe und sind  5.25" (13cm) Speaker
Wenn da jemand helfen könnte wäre echt gut
Ich bin gerade auch am basteln habe mir ein gebrauchtes Soundpaket besorgt und hab mir HELIX CB K130.2-S3 in die Eimer gebastelt … sind etwas tiefer als deine glaub 51mm aber haben gepasst. Ist nur eine sch… Arbeit mit dem bekleben von den Eimern mit dem dämmzeug. Jetzt bastel ich gerade an den Hochtönern. ☺️ Subwoofer unter dem Sitz hab ich mir auch überlegt aber ich schau erst mal wenn alles fertig ist…
bearbeitet von DC
Am 20.10.2023 um 20:05 schrieb imMally:
Ich gratuliere dir zu deiner Optimierung!
Ich finde den kleinen Aktiv-SubWoofer von Pioneer genial.
Ich hatte so einen schon mal verbaut und werde diesen demnächst aus dem Keller befreien und in meinen Würfel hinter dem Beifahrersitz verbauen.
Unterm Sitz habe ich keinen Platz mehr 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Meiner bekommt im Dezember den TS-WX140DA. Dann kann ich endlich die Mitteltöner / Kickbässe sauber trennen und dadurch hoffentlich die Stimmenwiedergabe noch verbessern. (Meine Türen sind wegen des Risikos der Wellenbildung nicht gedämmt)
Aber unter die Sitze passt der Subwoofer beim 451 nicht. (habe es mit dem TS-WX110 aus einem anderen meiner Autos probiert).
Ich will ihn wenn möglich hinter den Fahrersitz montieren. Ansonsten halt hinter den Beifahrersitz.
Da würde ich ganz frech Beide bestellen und den "Schlechteren" zurückschicken.
Für mich sieht das aus, als wäre das zweimal das gleiche Gerät mit anderem Firmennamen… Ich würde mir noch den Hifonics ZRX200A ansehen.
vor 12 Stunden schrieb CHH:
Passt der unter den Sitz? Ist ja um einiges größer
Ich finde beim Pioneer ….DA die Kabelfernbedienung super praktisch und auch schick.
Damit kann man, bei Bedarf, den Sound auf die verschiedenen Titel schnell und unkompliziert anpassen. Gerade beim Streamen gibt es immer wieder die unterschiedlichsten Qualitäten.
Per FB kann man diese Unterschiede schnell ausgleichen, ohne beim Radio in ein Untermenü vom Untermenü suchen zu müssen.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Den hab ich auch gesehen weiß nur nicht wo ich die Fernbedienung hin bauen soll ohne das es doof aussieht🙈 den einen Drehregler von den anderen woofern kann man ja rechts vom Lenkrad wo die Ablage ist unters Armaturenbrett Schrauben 🙈
vor 2 Stunden schrieb DC:
Ich würde das Teil irgendwo seitlich an der Schalthebelverkleidung, in Griffweite, positionieren.
Oder es gab ja früher so ne Handyhalter/Konsole, da könnte man das Teil auch montieren.
Oder ins Handschuhfach …
Doch! -> Smart 42
Welches Handschuhfach 🙈
vor 1 Stunde schrieb DC:
Das Handschuhfach, welches du als nächste Anschaffung kaufen wirst 😁
Doch! -> Smart 42
Aber erst in ein paar Jahren, wenn er sich vielleicht irgendwann einen 451er kauft!😉
In seinem jetzigen 450er gibt es kein Handschuhfach.
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dann soll er sich eines bauen! 😂
Doch! -> Smart 42
Schublade unterm Sitz des Fahrers. Fertig.
Hat jemand ne Idee wo ich die Frequenzweichen unterm Armaturenbrett platzieren könnte
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
