sandkistenchef
Gebläse / Lüftung funktioniert nicht mehr - Smart 450 oder 451 BJ 2004 Cabrio
vor 7 Minuten schrieb sandkistenchef:
Also muss ich dem Löter Bescheid geben dass Weich-gelötet werden muss?
Schreib ich eigentlich Kisuaheli, oder wat?
JA!
Vor allem mußt du dem Löter sagen, daß er da nicht ein Stück Kupferdraht durchsteckt und verlötet. Das wäre nämlich vermutlich die naheliegendste Reaktion wenn er nicht weiß daß das eine Temperatursicherung sein soll.
Moin, ich hab heute das Teil vom Löter zurück bekommen und hab es eingesetzt. Klappt leider nicht, also weiterhin funktioniert das Gebläse nicht 😢
Was kann es nun sein?
Nur um ganz sicher zu gehen, sieht Dein Sicherungskasten so aus wie auf diesem Bild zu sehen.
Die Sicherung 3 ist schon für diesen Lüfter zuständig, man sollte sie evtl. Mal mit einem Durchgangsprüfer durchmessen oder sie gegen eine andere aus dem Sicherungskasten mit gleicher Stärke austauschen, um sicher zu gehen
Hat Dein Smart heizbare Sitze, die wären ja laut dem plan auf der gleichen Sicherung abgesichert.
Hallo, du kannst ja mal messen ob bei Zündung an am SAM 12V Spannung rauskommt Siehe link.
https://www.evilution.co.uk/mod/450-sam-unit-pin-out.htm
Stecker N11-1 Pin 2 Kabelfarbe schwarz-rot
Hab ich aber schon geschrieben
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Stimmt, das sollte man auf jeden Fall mal messen.
Auf dieser Seite ist ebenfalls die Steckerbelegung des SAM aufgelistet. 🙂
vor 17 Minuten schrieb sandkistenchef:
Ich glaube, die Recherche ob 12V ankommt, übersteigt leider meine Kompetenz 😢
Ok, das habe ich befürchtet.
Tausch doch auf jeden Fall mal die beiden nebeneinander liegenden gelben 20A Sicherungen Steckplatz 2 und 3 gegeneinander, s.u.
Die Sicherung 2 ist ja die für Scheibenwischer und der Scheibenwaschpumpe.
Wenn es an der Sicherung liegen würde, dann würde der Lüfter wieder funktionieren, nicht aber dann die Scheibenwischer.
Wenn der Fehler gleich bleibt, also nach wie vor der Scheibenwischer funktioniert, die Lüftung aber nicht, dann sind die Sicherungen in Ordnung.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Mach ich auf jeden Fall, bin ab morgen ein paar Tage nicht zu Hause, mache es dann.
Aber danke schon mal für die Hoffnungsschimmer 😇👍
vor 5 Minuten schrieb sandkistenchef:
Naja, übertrieben Hoffnung will ich Dir da mal nicht machen.
Wenn Du den Lüfter immer auf der höchsten Stellung permanent hast laufen lassen, besteht schon die Gefahr, daß er dadurch Schaden genommen hat.
Das ursprüngliche Problem dabei war schon die Temperatursicherung des Vorwiderstands, die war ja, wie auf den Bildern zu sehen, unzweifelhaft kaputt. Wenn Du da früher danach geschaut hättest, würde vielleicht alles noch funktionieren.
Abwarten 😊
Aber angenommen die Lüftung ist kaputt, was kostet denn ca. der Einbau einer neuen?
Bzw. wurden schonmal die Kohlen erwähnt - was erwartet mich denn da finanziell?
Ohne meinen Alltours sage ich jetzt mal nix mehr! 😉
Nur so viel, in einem Smart SC bzw. bei MB besteht die Gefahr, daß die Reparaturkosten den Zeitwert des Smarts übersteigen! 😕
Kannst ja mal dort nachfragen, nur die Betablocker und Herztropfen vorher nicht vergessen zu nehmen!
Moin, ich hab die Sicherungen nun getauscht, hat aber nix gebracht. Wenn ich das jetzt richtig sehe bleibt mir als Laie nur der Gang zur Werkstatt?
Jo, aus der Ferne ist da leider nix mehr zu machen! 😕
Wenn Du wenigstens messtechnisch bewandert wärst, dann gäbe es zumindest noch die Möglichkeit, etwas zu messen, aber so hilft das nix.
vor 22 Minuten schrieb sandkistenchef:
Wurde schon mal versucht den Lüfter mit kräftigen Schlägen zu erschüttern?
Dadurch könnten sich verklemmte Schleifkohlen lösen und der Lüfter würde dadurch evtl. wieder laufen.
vor 9 Minuten schrieb nixcom:
Moin, nein. Auch wenn die Frage vielleicht doof ist, aber wo hau ich denn drauf?
Hallo, hier wird der Ausbau des Gebläsemotors beschrieben.
Beim 2. Bild an der Kante wo der Stecker vom Lüfter sitzt bei Zündung an und Gebläse auf Stufe3.
Wenn du ganz mütig bist ziehst du den Stecker ab und gibst extern 12V  Plus und Minus drauf.
Dann läuft er auf jeden Fall außer er ist blockert.
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
oder Defekt oder die Kohlen klemmen.
vor 11 Minuten schrieb smart45005:
Sollte da ein Link stehen? 🤔
Grade auch noch eine Anleitung zum Ausbau des Lüftermotors bei evilution gefunden.
Weiss nicht, ob das die Anleitung sein sollte, die smart 45005 gemeint hat.
Auf dieser Seite ist der Ausbau des Lüftermotors beschrieben.
Der sitzt quasi schräg oberhalb des Vorwiderstands, der auf diesen Bildern ebenfalls zu sehen ist.
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Oh ja genau der🤣
Mir geht einfach der Zusammenhang mit dem von Dir geposteten Bild mit dem offensichtlich defekten Vorwiderstand nicht aus dem Kopf! 🙂
Der hatte ja auf jeden Fall eine Unterbrechung in der Lötsicherung drin.
Hat der Bastler, der den Widerstand repariert hat, mal mit einer ohm'schen Widerstandsmessung verifiziert, ob der Vorwiderstand wieder in Ordnung ist? 🤔
Das müsste man mit einem Multimeter relativ einfach messen können und hätte man nach der Reparatur auch tun sollen, um sicher zu gehen, daß der jetzt ganz sicher wieder in Ordnung ist!
Der Vorwiderstand hat ja einen dreipoligen Stecker, einer der Kontakte ist der gemeinsame und dann noch für jeden Vorwiderstand ein Abgriff. Optisch ist bei geöffnetem Widerstand die Zuordnung der Kontakte zu den Widerständen relativ leicht zuzuordnen.
Damit müsste man den Widerstandswert der beiden Widerstände mit einem Messgerät messen können, die sind natürlich relativ nierderohmig.
Einfach um sicherzustellen, daß der Vorwiderstand jetzt auch sicher wieder in Ordnung ist und dieses Problem nicht mehr verursachen kann!
Man hat ja auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen! 😉
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
