Flörsheimer
Massekabel Motor erneuern
50 qmm finde ich an der Stelle auch etwas fett. Das ist ja fingerdick.
Es war ein elendes Gewürge das Kabel einzubauen. Ein Stück zu lang und wenig flexibel aber jetzt ist es drin
bearbeitet von Flörsheimer
verschrieben
Löten ist keine gute Idee. Siehe hier
Gruß, M.
Doppelt. 🥺
vor 7 Minuten schrieb MMDN:
Das hatte ich ja schon geschrieben, das Löten raubt der Kupferlitze, auch wenn sie noch so flexibel ist, jegliche Flexibilität und die einzelnen Adern der Litze brechen dann noch schneller, als wenn die Litze nur verpresst wäre! 😕
Man soll ja das Lötzinn auch nicht meterweit in die Litze fliessen zu lassen! Nur soweit dass die Kontaktstelle Kabel/Kabelschuh vor Korrosion geschützt ist. Also sozusagen in das offene Ende und dann als Pfropfen verstehen damit eben keine Feuchtigkeit in die Litze wandert. Den Kabelschuh zu verlöten bedeutet nicht da einen Totschläger aus dem ganzen Kabel zu machen.
Wenn Du dem Lötzinn sagen kannst, bis hier und nicht weiter, dann hast Du meinen höchsten Respekt! Spaß beiseite, das wird schwierig, genau den Punkt zu finden, an dem es im Inneren nicht schon aus dem Kabelschuh "rausläuft".
Gruß, M.
Ich habe zwar einen 1000W-Lötkolben aber wenn man den nimmt erwärmt man das Kabel zu weit bis hinter den Kabelschuh.
Ich nehme einen kleinen Gaslötbrenner von Dremel, damit ist der Vordere offene Teil schnell heiss und hinten bleibt es kalt genug dass das Lötzinn nicht zu weit reinlaufen, besser "gesogen" werden kann. Das stoppt dann an der kalten Stelle.
Das verwendete dünne Radiolot ist auch sehr weich. Wirklich nur ganz kurz heissmachen und in der Flamme drauftropfen...sowie sich das oben glattzzieht und zu glänzen anfängt Flamme weg. Hilfreich ist auch den Kabelschuh direkt in den Schraubstock zu spannen, der nimmt die überflüssige Hitze weg...bisher hats eigentlich immer geklappt und mir ist auch noch kein Kabel abgebrochen.
Am 18.10.2023 um 18:07 schrieb Flörsheimer:
Das Kabel ist nicht zu lang, es muss so lang sein wegen dem Absenken des Aggregateträgers. Und wenn abgesenkt ist, ist der Tausch des Massekabels in einer Minute erledigt.
bearbeitet von Smartdoktor450
Es macht aber schon Sinn das Massekabel nicht in abgesenkter Position zu verbauen. Dann hat man keinen Knickpunkt. Ich meine ähnlich wie beim Festziehen der Querlenkerschrauben...
Ich würde es nur in abgesenkter Position verbauen, schließlich hat es ja seine “Halterung” an dem Ansaugrohr, damit ist der Knickpunkt vorgegeben.
Auch unten am Blechhalter ist ein Anschlag der den Winkel vorgibt.
