Hallo
Wer kennt einen Lieferanten für die gelben Einspritzdüsen Smart Roadster 82 PS
Neu überhaupt nicht mehr.
Weder bei Smart / MB noch im Zubehör oder direkt bei Bosch.
Du kannst die blaue 74 KW Düse nehmen und den Benzindruck auf 3.2 bar reduzieren.
Die Düse hat dann ungefähr den gleichen Durchsatz wie die gelbe bei 3,8 bar.
Hat den Vorteil das du auch mit File keine Probleme mit dem Ladedruck und den Düsen bekommst.
Die 74 KW Düse ist neu noch lieferbar da in diversen MB V6 Motoren verbaut.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0280156014
Die sehe ich immer mal bei  Ali, die gelbe und die dunkelblaue auch.
Habe aber hier keine Erfahrung damit ob die Erstausrüstungsqualität haben
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb Haraldz:
Hallo
habe von dem Ethanol Umbau noch alles an Düsen da liegen.
https://www.smart-wiki.net/452/motor/ethanol
ich würde die aber NIE nach der Farbe kaufen sondern immer nach der Teilenummer. Die Farben sind nicht immer eindeutig.
Dann wären die Blauen ja die Bessere Wahl? Zumal Neu, die gelben ja nur noch gebraucht, meistens dann weit über 100000 km Laufleistung
vor 2 Stunden schrieb EddyC:
Deswegen habe ich die passende Düse ja auch verlinkt 😉
Am 9.10.2023 um 10:05 schrieb Smartdoktor450:
Wie senken ich den Benzindruck?
Anderer Benzindruckregler
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Was passiert wenn man es so läßt mit dem Druck?
Er läuft zu fett.
Bzw kann die Lambdaregelung die Mehrmenge nicht in jedem Lastbereich ausgleichen.
Oder müsstest du den Ladedruck erhöhen damit Luft/Benzin-Gemisch wieder passt. Da kackt aber deine Benzinpumpe ab weil das nicht hinhaut wenn der Ladedruck das Benzin in den Düsen quasi zurückdrückt.
Wie gut die Dunkelblauen bei geringerem Druck noch sauber zerstäuben?
Generell dennoch besser als zu mager zu fahren bei Volllast wenn man öfter den "Bleifuss" hat.
Die blaue Düse wird mit 3 Bar angegeben daher funktioniert sie auch mit 3 Bar bzw etwas mehr problemlos.
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Weil man ja auch immer mit vollem Ladedruck fährt 🙄
vor 18 Minuten schrieb CDIler:
Nicht vollem Druck, sondern höherem Druck. Von VOLL habe ich nix gesagt.
und wie passt es dann unterhalb des Serienladedrucks?
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
ROTFL!!!
Welcher Turbo im Roadster schafft 3 Bar oder mehr?
Und das, wenn das Gemisch zu mager wird, die Einspritzzeit verlängert wird ist Dir auch nicht bekannt?
Hast Du Dich überhaupt schonmal mit dem Thema befasst?
Ihr geht ja nun wieder von Extremen aus. 3 Bar!! Natürlich schafft der Turbo das nicht.
Ich meine so wie bei einem anderen File der zulässige Ladedruck samt Spritmenge angehoben wird hier nur den Ladedruck erhöhen...es brauch ja nicht den doppelten Ladedruck nur wegen den Düsen.
Dass das so wenig Sinn macht, ja. Aber möglich wärs trotzdem.
Und ja, ich habe mich durchaus damit befasst und auch bisschen rumprobiert.
vor 8 Minuten schrieb EddyC:
Geht aber nur in einem bestimmten Rahmen, sonst bräuchte es ja je nach Leistung keine drei Düsentypen bei grundsätzlich gleichem Motor...und die Lambdaregelung hat auch Grenzen.
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
