wetabi
Suche Rücklicht 450 Cabrio links
Hallo, ich suche ein Rücklicht für meinen 450 Cabrio, Blinkerglas bitte in grau nicht gelb, es sollte für links sein.
Freue mich über Angebote.
Lg Tom
vor 13 Stunden schrieb wetabi:
Lg Tom
Hat sich erledigt, ein netter Forumskollege schickt mir eines.
LG
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hast Du Deines beim Glühbirnenwechsel zerstört? 🤔
Nö, natürlich nicht, habe es gesehen beim Autowaschen. Wenn ich es wechsel schaue ich nach ob da ein Steinchen drin ist, man sieht ja ein Löchlein, entweder Steinschlag oder es war wie immer in einem Krimi der Gärtner (Nachbar) der mit seinem Aufsitzmäher ein Steinchen rübergewirbelt hat😄. Was solls, die Rückleuchte ist schnell getauscht, ein Schaden an meinem heiligs Blechle wäre schlimmer!!😂
LG
vor 33 Minuten schrieb wetabi:
Heiliges Plastle 😉😂
Schöne Grüsse
ThoK
vor 9 Minuten schrieb ThoK:
Heiliges Plastle 😉😂
😂, hast vollkommen recht...."Plastle".....nichtmal Ahnungslos hat gemerkt dass der Smart hauptäschlich a "Plastle"-Auto isch🤣
@THOK: 1:0 für dich!😂
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
LG
Da hat sich beim Cabrio schon so mancher vertan. 😉
Die alte ist ja nun schon kaputt, aber viele ruinieren die Plastiknippel, welche die Leuchte seitlich an der Karosserie halten, schon beim Ausbau.
Nach dem Lösen der Plastikmuttern muss die Leuchte nämlich nach vorne gedrückt werden, um diese aus der Karosserie auszufädeln.
Dies berücksichtugen viele aber nicht
Ja, ich weiss. Ist schon die 2. Leuchte die ich ersetzen muss, ist ein gefummel das unbeschädigt zu machen, aber es geht wenn man es nach deiner Anleitung macht!👍
LG
Das war bestimmt eine germanischer Gärtner als du deinen Abenteuertrip nach Germanien unternahmst. 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
Schöne Felgen gab es nicht zu holen, da hat er seine Visitenkarte im Rücklicht-Glas hinterlassen. 😎
Doch! -> Smart 42
Suche noch aktuell, 450 Cabrio Rückleuchte links gesucht, bitte mit Nippeln dran. Danke.
Dreh ne kleine Schraube da rein wenn die Nippel abgebrochen sind. Funktioniert!
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Ja ich weiss das würde auch funktionieren, ich versuche aber ein heiles Rücklicht zu bekommen, von den zapfenlosen gibt es ja welche, da kann ich zur Not noch darauf zurückgreifen. Lg Tom
Zitat
Die Zapfen sind ein Witz, gehen schnell kaputt oder zerbröseln mit der Zeit. Ein Schraube mit modifiziertem Kopf (etwas dünner schleifen) sind stabiler.
Hab bei meinem Cabrio auch schon 4 Schrauben rein gemacht.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 12.10.2023 um 23:09 schrieb Outliner:
Klasse Tip, habe beim letzten Ausbau zwar nichts beschädigt, aber das hier merke ich mir für die Zukunft. 👍
Habe jetzt doch noch durch das Forum eines mit allen Zapfen zugesagt bekommen, wenns bei der Montage einen abrreißt, ist schließlich schon jahrzehntealt der Kunststoff dann wende ich die Methode von outliner und Ralf47 an, an der Stelle danke für den Tip!
Lg Tom
    • Ich überlege wie ich mit meinem Smart 451 CDI ab und zu ein Fahrrad mitnehmen kann. Der offene Kofferraum als Notlösung hat ja doch einige Nachteile. Bei der Untersuchung der Löcher für die Abschleppösen Bolzen ist mir aufgefallen, dass die Löcher in der Kunststoff Stoßstange ca. 4 oder 5 cm niedriger sind, als die Gewindelöcher in der Metallstoßstange. Deshalb kann ich auch die Abschleppöse die sich normal unter der Beifahrerfußmatte befindet, hinten weder rechts noch links einschrauben. Vorne passt sie aber. Durch die Hinterradkästen kann man auch den Versatz der Löcher sehen. Kommt so etwas häufiger vor? Woran könnte es liegen? Gibt es eine elegantere weise das zu korrigieren, als zusätzliche Löcher in die Kunststoffstoßstange zu Bohren?   Der Zugsamenhang, zwischen den Löchern und Fahrradträger besteht dahingehend, dass einige Fahrradträger ebenfalls in diesen Löchern befestigt werden "können".
