GrandStyle_06
[450] Farbcodes Akzentteile/ Innenraum
Hallo in die Runde,
in meiner Kugel ist die KI-Abdeckung, Ringe der Öhrchen, Abdeckkappen vom Blinker/Licht gleichermaßen in einem hellen Silber gehalten
…und auch der Hupenknopf vom std-2-Speichen Lenkrad ..was ich bisher als original erachtet habe.
Bei einem Lenkrad mit Schaltwippen und drei Speichen habe ich jetzt entdeckt, dass dieser Hupenknopf sehr viel dunkler und grau ist …und somit überhaupt nicht zum Rest passen würde.
Daher wende ich mich mit der Frage an Euch, ob es irgendwo vllt eine Übersicht über die Farbcodes der Akzentteile vom 450 gibt bzw. ob die Hupenknöpfe original immer einheitlich (grau?) waren, unabhängig von den Akzentteilen 🤔
Vielen Dank für Eure Überlegungen 🤗
Hallo, nach ca 200 jemals gesichteten Smarts 450 sind die immer grau.
wir lackieren diese Akzentteile aber auch gerne mal um, vielleicht hast Du sowas gesehen 😉
Sehr schick und stimmig ✌️
..soweit geht´s bei mir dann aber doch nicht 😎
Dann ist der Huppenknopf aber ganz sicher nicht mehr original und auch die Tacho-Abdeckung (ohne sichtbare Maserung) und Akzentringe in -vermutlich- dem Silber der Außenspiegel angepaßt worden, oder?
bearbeitet von GrandStyle_06
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
Ja ich denke da hast Du recht, wenn ich das Bild groß ziehe denke ich auch der Hupenring ist lackiert.
Schneeweiß mit alter blauer Ausstattung haben wir auch schon mal aufgebaut 😃
bearbeitet von Smartdoktor450
Wann das rechts für ein weiser knubbel?
Den Hupenring soll man mit leichter Gewalt abziehen können (habe ich irgendwo gelesen) und dann lackieren, denn das wird bei mir noch passieren. Wenn dem so ist, könntest du dir einen bei Kiesow holen wenn wir zusammen da sind und den lackieren, oder lackieren lassen, dann wäre deiner auch wieder Silber. 😁
vor 3 Stunden schrieb Schwarzermann:
Ich weis grad nicht was Du damit meinst?
vor 3 Stunden schrieb Ghostimaster:
Beim zerlegen ist die Reihenfolge wie sooft wichtig.
1. Lenkrad in Nullstellung bringen und ausbauen.
2. Hintere Verkleidung am Lenkrad abnehmen, die Zapfen spreizen nämlich die Haltezapfen des Hupenringes.
3. Hupenring kann nun abgenommen werden, Hupenkabel abziehen
Zum lackieren den Kontaktbügel hinten abkleben, damit kein Farbnebel auf die Kontaktpunkte und den Kabelanschluss kommt.
Welchen Primer verwendet ihr für die Lackierung dieser Teile?
ja das rechts neben dem Schalthebel an der Konsole das mit dem Schalter ist das ein fensterheberschalter
Da dies ein Cabrio ist, könnte es durchaus der Verdeckschalter sein! 😉
Der sitzt nämlich beim Cabrio exakt an der Stelle! 🙂
Das ist übrigens auch in der Bedienungsanleitung des Coupes abgebildet! 😃
vor 28 Minuten schrieb Schwarzermann:
Nein der ist für das Cabriodach
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Du muss ich nachsehen, ist von Glasurit, da muss Man Gummihandschuhe anziehen ein Schleifvlies damit Tränken u d das Zeug dann damit abreiben.
ahhh man könnte ja dann beim coupe hier nen schalter fürs rechte fenster anschliesen na mal schaun
Wenn man sich das Halter Teil auf die linke Seite ran bastelt, kann man sich sogar den ESP OFF Schalter des Roadsters installieren und damit das ESP abschalten, wenn vorhanden.
Und symmetrisch aussehen würde es dann auch noch! 😉
vor 14 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das wäre nett. Ich habe für solche Zwecke bisher das 3M 05917 Spray verwendet, aber das ist zeitweise schwer zu bekommen.
Ich habe jetzt nochmal im Netz gestöbert und scheinbar sind bei dem Grandstyle auch die Hupenknöpfe in dem Silber der Akzentteile gehalten ..auch die 3-Speichern Lenkräder
..und tatsächlich gehört das Silber zum Modell😅
vor 5 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Gute Information 👍
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
