vdracula
Neu hier und das berühmte 3 Balkenproblem
Ja ich hebe die Suchfunktion benutzt
nein bin nicht schlauer geworden
Also ich habe ein 450 cdi Cabrio 06/2003
 der fuhr bis dato ok:)
nun ist die Check Engine Leute angegangen und die 3 Balken im Display
er fährt nur noch im 1. und rückwärts
manchmal geht das Display auf normal zurück und er schaltet trotzdem nicht
Dann nach wiederholtem  ein und aus schalten gibt es die 3 Balken wieder jedoch schaltet er jetzt normal im hand betrieb im Automatikbetrieb schmeisst er manchmal den Gang raus in neutral
wenner normal fähert und ich die Zündung ausschalte und wieder einschalte ist der gehler wieder da
Bitte um Hilfe
Grüsse aus Timisoara
Michael
Hallo Michael, jemand mit Stardiagnose ( und nur diese und keine anderen Auslesegeräte) suchen und erst mal auslesen.
Dann den gezeigten Fehler hier schildern und wir helfen Dir beim abarbeiten.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 19 Minuten schrieb vdracula:
Ich glaube, aus Rumänien ist niemand aus der Tabelle! 😉
Hallo Michael,
schau unter den Fahrersitz, ist es da feucht?
unter dem Teppich sitzt das Getriebesteuergerät,
da sind oft die Anschlußkabel (3Stk) oxidiert, da sind auch Sicherungen.
LG Alex
LG Alex
Smart 450 CDI Cabrio Mc01 von 2003
Smart 450 CDI MC01 Glasdach von 2000
vor 9 Minuten schrieb rosti:
Hallo Michael,
LG Alex
1. Der 450 hat kein Getriebesteuergerät, die Steuerung sitzt mit im MEG.
2. Er hat oben geschrieben er hat die OBD Dose oben, also ein Fahrzeug mit SAM.
Dann hat er auch keine Relaisplatine unterm Fahrersitz, welche Du vermutlich meinst.
Hallo
ist eigentlich relativ trocken dort aber hier sin auch 40 grad zZ.
tner dem Fahrersitz ist nu das Ding…
bearbeitet von vdracula
vor 3 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Wo hab ich denn dann etwas das oxidieren könnte?
vor 3 Minuten schrieb vdracula:
Hallo
Das ist Dein Elchsensor
vor 13 Minuten schrieb vdracula:
Wo willst den da anfangen? Deshalb hab ich Dir ja oben geschrieben erstmal auslesen. Geh halt notfalls zu einer Mercedesniederlassung.
Du kannst ja mal eine Sichtprüfung der Kabel rund um das Getriebe machen, der Kabelbaum zum Schaltmotor scheuert gerne durch an der Kannte des Ladeluftkühlerkastens. Sollten hier Kabel beschädigt sein gehören diese getauscht. Ich hab das in einem anderen Fred hier erst vor ein paar Wochen ausführlich erklärt, nutze dazu bitte die Suchhilfe hier im Forum. Es bleibt aber das nach erfolgreicher Reparatur Kupplung und Getriebe neu angelernt werden müssen, damit die Referenzwerte im MEG wieder sauber hinterlegt sind.
Tja, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass der TE aus Rumänien kommt!
Ihr in Germanien habt die außergewöhnlichsten Orts- und Stadtnamen.
Buxtehude zum Beispiel, da wäre ich niemals auf die Idee gekommen in Deutschland danach zu suchen!
Also da klingt Timisoara gleich deutsch 😜
Beste Grüße aus dem Ösiland
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 12 Minuten schrieb SmartManI:
vor 28 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ja, Sorry, da bin ich wohl noch nicht weit genug, hab mich 3 Jahre nur mit dem 2000er beschäftigt,
muss mir mal die Unterschiede raussuchen......😊
LG Alex
vor 4 Minuten schrieb rosti:
Das ist eigentlich der größte Unterschied, das die Relaisplatine unterm Sitz mit vorne in den Sicherungskasten gewandert ist.
Aus der ZEE wurde der SAM.
Dafür ist der Elchsensor nicht mehr unten am Boden, sondern oben unterm Fahrersitz. Und ins Lenkrad kam der Lenkwinkelsensor ab SAM, damit wurde die Servolenkung möglich und ein besseres ABS/ ASR😉
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
