Guten Tag, frage wie bekomme ich die Zugstange weiter in den Handbremsehebel. Nummer 9
Gibt's da irgendwo ein Raster da ja eine Seite gerillt ist
Im Handbremshebel ist eine Sperrklinke mit "Riffelung", die zur Stange paßt. Wenn der Hebel hochgezogen wird, dann rastet diese Klinke in die Stange ein und die Stange wird mit hochgezogen. Wenn der Hebel nach unten bis an den Anschlag bewegt wird, dann stößt die Sperrklinke dort an und gibt die Stange frei. Dann wird die Position der Stange und des Zuges von den Federn bestimmt.
Die Verbindung von Hebel zu Stange ist also immer getrennt, wenn der Hebel ganz unten ist.
Das beantwortet zwar nicht genau deine Frage, aber ich hoffe die Funktion wird dir damit klar.
Musste die beiden Teile trennen, vorher waren etwa 3-4 Zacken nach zusammen Bau ca 7-8 Zacken.
Dachte man kann die Zugstange weiter reinschieben so das der Hebelweg kürzer wird.
Achso. Deine Frage ist also eigentlich "wie kann ich den Weg der Handbremse einstellen". Meines Wissens erfolgt die Nachstellung nur über die automatischen Nachsteller in den Trommeln. Sofern alles intakt ist, stellen sich die Bremsen komplett selbst ein. Nur nach Tausch der Bremsbacken sollte eine manuelle Grundeinstellung erfolgen.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Genauso ist es. Es kommt aber manchmal vor, dass die dünnere Feder an der Zugstange über die Quetschkante vom Stab nach unten rutscht. Dann wird die Zugstange nicht genügend hoch gedrückt und der Hebelweg ist dann auch zu lang😉
vor 1 Stunde schrieb walter-m:
nein
OK weiß ich Bescheid, Danke
vor 48 Minuten schrieb Smartdoktor450:
genau so ist es. Zum testen einfach unten den Stummel der Stange ziehen und loslassen. Die muss dann wieder nach oben schnellen. Dann past alles. Es ist eine dünne Feder um die Stange gewickelt. Nicht die dicke kurze Feder außen. Die hat eine andere Funktion.
vor 52 Minuten schrieb Funman:
genauso ist es auch
bearbeitet von Smart911a
Aber Handbremse in normal Lage also nicht gezogen.
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
