smart45005
Smart 450 Bj. 2005 Komforblinker
Hallo, wer weiß wo man in der SD die Anzahl des Blinkens verändert.
3 mal ist mir zu wenig. 5 mal blinken wäre so mein Wunsch.
Habe zwar im Smart wiki die Liste der SAM-Funktionen gefunden und denke das man diese
hier
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen Tippfunktion (1..63).) die jetzt auf 3000 steht auf 5000 setzen muss.
3000 3mal blinken / 5000 5mal blinken wäre mein Gedanke
Wo finde ich die Liste der Einstellungen in der SD und wie kann man sie verändern.
LG Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 4 Minuten schrieb smart45005:
In der Variantenkodierung. Bei mir gibt es im Hauptmenü des SAM einen Eintrag Entwicklungsdaten und dann Steuergeräte-Anpassungen. Dein Parameter steht in "Timingblock 3".
Vorher aber noch im Menüpunkt "Ansteuerungen" das Steuergerät entriegeln mit "SG_Entriegelung (DJ_SG_Entriegelung) und nach der Kodierung ein Reset mit "ECU Reset".
Ich mache das inzwischen immer mit Vediamo, da gibt es einen praktischen Dialog, der alle Parameter an einer Stelle zusammenfasst. Dann muss man nicht so viel klicken.
P.S.
Den Wert besser nur auf 5.000 setzen, statt auf 5000 :classic_wink:
Und noch ein paar Bildchen.
So sieht es bei mir in der SD aus:
Und so in Vediamo:
vor 33 Minuten schrieb 450-3:
P.S.
Und so in Vediamo:
Vielen Dank das ist ja mal ne kompetente Antwort👍
Ich berücksichtige natürlich auch deinen Tipp mit dem .
Sonst blinkt die Kiste sich ja nen Wolf beim antippen🤪
Schönes Wochenende
PS: Wenn du dich mit Vediamo auskennst. Kann man damit Steuergeräte ( SAM, MSG….clonen? Wenn ja dann könnte man sich das Löten sparen.
bearbeitet von smart45005
vor 32 Minuten schrieb smart45005:
Nicht dass ich wüsste.
Mit einer unkatastrierten CBF-Datei geht es aber sicher irgendwie. So doof werden die bei Mercedes ja nicht sein, dass sie falsch programmierte Steuergeräte freiwillig wegschmeißen, wenn in der Produktion mal was schief gelaufen ist. Bei zahlenden Kunden ist das natürlich was anderes :classic_wink:
vor 4 Stunden schrieb 450-3:
unkatastrierten
Ui ui, was war da denn los. Das sollte eigentlich unkastriert heißen :classic_smile:
Am 12.8.2023 um 14:28 schrieb 450-3:
P.S.
Und so in Vediamo:
Hallo also soweit alles wie von dir beschrieben außer das man im Timingblock 3 nur ändern kann ob man die Tippfunktion
haben will oder nicht. Ist das bei dir anders?
vor 2 Stunden schrieb smart45005:
Dann ist wohl der Parameter mit dem Wert 3.000, der in 5.000 geändert werden müsste, woanders versteckt und nur der Parameter zum Aktivieren/Deaktivieren verbirgt sich dort.
Der eine Parameter ist ja die Freigabe und der andere der Wert.
Die Liste hab in der SD auch gefunden. Die man aber nur lesen kann aber nicht verändern kann.
Und das nicht 3.000000 drin steht sondern 3
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Ich könnte schwören, dass das in der SD änderbar war, aber jetzt wo du es sagst, in meinen Bastel-Screenshots finden sich auch nur Bilder mit Auswahllisten für die Freigaben.
Vielleicht habe ich es wirklich falsch in Erinnerung, ist alles lange her. Inzwischen bastel ich ja nur noch mit Vediamo und damit geht es.
Hier ein Fall wo ich DriveLock nachträglich aktiviert habe. Anderer Timingblock aber man sieht, dass auch Zahlenwerte geändert werden können.
Nachschauen kann ich gerade nicht. Die SD staubt in der Firma ein, da muss ich die nächsten paar Wochen zum Glück nicht hin :classic_cool:
bearbeitet von 450-3
vor 2 Stunden schrieb 450-3:
Hi
Bild SD oder Vediamo?
Laß sie verstauben und mach dir nen schönen Urlaub
Bin auch ab nächster Woche für ein paar Wochen im Urlaub
Lg Max
Am 18.8.2023 um 17:41 schrieb 450-3:
Hallo spätes kurzes update
Es funktioniert wie oben von 450-3 beschrieben.
Alles änderbar wie man es haben will 😁
Bsp. Tippfunktion Blinker: Nicht 3x sondern X mal. Habs jetzt auf 6 und finde es viel besser als die 3 mal.
          Coming home: 60s anstatt 12s ist auch sinnvoller als 12 s
          und vieles mehr.
Lg Max
PS: Danke nochmals an 450-3
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
Aber "coming car" gibts wohl nicht? Wäre ja nicht blöd wenn man nach dem Entriegeln aussen ein bisschen Licht hat.
Hi, logisch funzt auch hab ich vergessen zu schreiben.
Gibt es diese Möglichkeit auch beim 451?
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 11 Minuten schrieb A72:
Denke ja aber dann eher mit DtS Monaco denk ich mal
Kann’s aber nicht ausprobieren weil ich keinen 451 habe
Grüße euch,
Funktioniert die codererei mit openport und vediamo am 450er?
Klingt ja alles interessant hier im Beitrag.
MfG
vor 5 Minuten schrieb smart45005:
DtS bedeutet was?
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 8 Minuten schrieb Peppermint87:
Grüße euch,
MfG
Weiß ich nicht aber mit nem c3 und nem c4 geht das
vor 8 Minuten schrieb A72:
DtS bedeutet was?
Diagnostic Tool Set Google einfach dts Monaco 8.16
Am 3.1.2024 um 22:51 schrieb Peppermint87:
Grüße euch,
MfG
Hi
update
Ja funktioniert auch
Lg
vor 5 Minuten schrieb Peppermint87:
Grüße,
Weiß einer warum ich das Steuergerät nicht entriegeln kann?
Was willst du codieren? Leistung?
Ich wollte erstmal allgemein schauen was so geht bzw mich damit vertraut machen.
😄 Zur Übung vllt. Erstmal mit den blinker z. B.
Gerade eben schrieb Peppermint87:
Blinker sind im SAM da geht das entriegeln auch
 Immer schön merken was du veränderst und wie es ursprünglich codiert war
vor 14 Stunden schrieb Peppermint87:
Grüße,
Verbindung an K-line 1? K7 ist doch die K-line die das meg verwendet?
Da muss ich mal schauen ob das bei mir auch geht
    • Naja, das SAM selbst wäre schon noch eine andere Hausnummer geworden, aber die Verkabelung hätte sich wie ich bereits beschrieben habe, schon noch in relativ einfach ausgeschlossen werden können!  😉 Ausgang SAM direkt auf den Stecker des Motors brücken, das wäre ja über die Sicherung im SAM immer noch abgesichert gewesen, und dann wäre der Fall in 5 Minuten klar gewesen!
