Normanharz
Und wieder einmal Spurplatten
Abend
ich bin zu doof dazu bei mir die Platten auszumessen, egal ob mit Wasserwaage oder anders , es kommen immer andere Werte raus
vielleicht könnt ihr mir helfen bzw habt es auch so verbaut wie ich es gerne hätte
es geht um die 5 spoke 16 Felge für den 451
HA 7Jx16 ET 38.5
VA 5.5x16 ET 33.5
was ist max möglich damit sie ordentlich im Radkasten stehen
vielen Dank im Voraus
Wenn du einen Anbieter mit Gutachten nimmst lassen sich die Maße in jenem ermitteln.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
vor 4 Stunden schrieb Joge:
Danke
aber hilft mir nicht wirklich weiter
Wenn du dir unbedingt die Arbeit mittels Gutachten (Spurplatten Hersteller) das grösst mögliche Maß zu errechnen sparen willst, kannst du deine Radreifen Kombi montieren und dann messen. Sonst bleibt nur eine Glaskugel bzw Kopie einer Eintragung,oder die Suchfunktion.
bearbeitet von Joge
vor 4 Stunden schrieb Normanharz:
Wenn du Sachen machen willst für die es kein Gutachten gibt, könnte es sinnvoll sein, zuerst mit dem Gutachter zu sprechen, der das abnehmen soll. Letztlich ist es unerheblich welches Maß du hier ermittelst. Maßgeblich ist die Meinung des Gutachters.
    • Hallo ich bin neu hier, lese aber schon seit Urzeiten mit. HVO probiere ich seit etwas über einem Jahr (CDI 450 BJ. 2003). Der Motor hat viel mehr Kraft, läuft leiser und verbrennt sauber. Dasselbe Experiment habe ich dann etwas später bei unserem Wohnmobil ( 207 D 2,4 l Bj.1982) gestartet. Gleiches Ergebnis: Faszinierende Spurtstärke (na ja 65 PS auf 2,8 Tonnen), Motor ist viel leiser und, das ist das wichtige: Absolut saubere Verbrennung. Bei der ASU hatte. ich immer Probleme, jetzt lag der Wert bei einem Drittel des Zulässigen. Nachteil: Leichter Mehrverbrauch . Beruhigend: Der Kraftstoff ist zwischen 90 und 95 % klimaneutral. Ich bin sehr zufrieden.
