MB2233
Smart 452 Bordcomputer nachrüsten
Eine Frage, kann man den Bordcomputer im 452 Roadster/Coupe „Plug and Play“ nachrüsten? Also ist die Verkabelung vorhanden?
Hau drauf! 🙂
Dort gibt es auch einen Online Übersetzer.
vor 1 Stunde schrieb MB2233:
Das kommt drauf an, ob die Pods, also die Zusatzinstrumente verbaut sind.
vor 2 Stunden schrieb MB2233:
Wenn originale Zusatzinstrumnente verbaut sind, geht es ganz einfach. Wenn nicht mußt du das Radio ausbauen und erstmal gucken ob der Stecker am Kabelbaum vorhanden ist. zu 80% liegt der Stecker. Aber mit dem Bordcomputer alleine ist es nicht getan. Du benötigst ja noch die Schalterleiste und Blende, um die Schalter nach Unten verlegen zu können. Mittlerweile ist das Set nicht gerade günstig, aber ein Bordcomputer, wenn auch unnötig, wertet den Roadsterinnenraum unheimlich auf, finde ich. Auch vom Nachtdesign her
Ja, aber ich würde mal anfragen ob es original ist oder 3D Druck. Für 3d Druck finde ich es teuer und auch fraglich ob die Oberfläche farblich wirklich passt und wie sich das Material auf Dauer verhält bei UV Strahlung
Bordcomputer hast du?
Hab, glaube ich, noch nen Bordcomputer und original Schalterleiste liegen
bearbeitet von CDIler
Danke für die Infos. Ich habe noch nichts, ich wollte erst Mal klären wie der Aufwand ist. Also wenn Du was für mich zu verkaufen hast, dann sende mir gerne eine PN.
Ist das mit dem Datum einstellen mittlerweile geklärt oder geht der immer nur noch bis 2020 wenn der Strom vom Bordcomputer mal abgeklemmt war?
Vielleicht sollte ihm das mal jemand sagen…
Daran hat sich nichts geändert.
Ich habe übrigens noch einen Bordcomputer liegen, aber die Beleuchtung ist breit. Nur das Display, die Hülle/Rahmen hat schon einen neuen Besitzer gefunden.
Hatte ich über weil ich auf 2DIN umgebaut habe...
    • Warum ist das Spülen ein Problem?   Was den Verdampfer betrifft: Es könnte sein, dass er einzeln nicht als Ersatzteil erhältlich ist, sondern nur als Einheit mit dem Klimakasten. Ich hatte vor einiger Zeit mal aus Neugier im Teilekatalog nachgeschaut und einzeln nicht gefunden, online habe ich ihn als Einzelteil nur bei AliExpress gesehen. Andere User wissen hierzu aber sicherlich mehr.
