Lisas2Smarts
Seltsamer Kaltstart: Verschlucken/Husten/Stottern
nachdem ich mir sehr viel Wissen in diesem tollen Forum angelesen habe und bisher zu jedem Problem was im Forum gefunden habe, brauche ich nun doch eure Hilfe.
Es geht um einen 450 aus 2004, knapp 165.000km, 698cm3, Benziner, 61 PS mit Turbo.
Bei 163.200km gab es einen Austauschmotor.
Folgendes Problem tritt unregelmäßig beim Kaltstart auf:
Beim Starten verschluckt sich das Auto, heißt, es startet zwar, aber hört sich dabei an, als würde es abgewürgt oder will wieder ausgehen. Die Drehzahl schwankt dabei auch 2-3 Sekunden nur zwischen 300-500 Umdrehungen. Dann fängt es sich und geht hoch auf knapp 2000 Umdrehungen.
Jetzt das Tückische: es tritt nicht immer auf. Bisher nur morgens und nach einer Parkzeit von 12-14 Stunden meistens. Mittags/Nachmittags bisher noch nie.
Tendenziell bei kühleren Temperaturen, um 12-15 Grad Celsius. Aber halt auch nicht jeden Morgen.
Es parkt oft an der Schräge, sowohl vorne höher als hinten als auch andersrum. Auf kompletter Ebene scheint es nicht aufzutreten.
Ich habe das Ganze auf Video festgehalten, der Link führt zu meiner Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/8xpao5t7iy749sr/Video 27.06.23%2C 08 35 09.mov?dl=0
Ich habe zwar einen Beitrag gefunden, der das Thema behandelt und dort schon nachgefragt, aber es gab nie eine Lösung:
Das Auto steht deswegen jetzt in der Werkstatt, die auch den Motor getauscht hat.
Leider lässt sich das Problem dort nicht reproduzieren und das Video reicht nicht aus.
Der Fehlerspeicher ist leer. Die Batterie* sei in Ordnung und beim Motortausch wurde ja alles angeschaut.
* Die Batterie hat mein Bruder mal getestet:
Zündung an 12V
Anlassen runter bis 10V
Im Betrieb rauf auf 14V
Vielleicht kennt doch noch jemand dieses Problem oder hat eine Idee, was unbedingt überprüft gehört?
Ich wäre so dankbar, das macht mich nämlich langsam verrückt…
Danke fürs Lesen und viele Grüße
Lisa
vor 2 Stunden schrieb Lisas2Smarts:
Zündung an 12V
Hallo Lisa,
deine Batterie ist auf jeden Fall leer und/oder an ihrem Lebensende - meine Vermutung geht in Richtung niedrige Spannung der Steuergeräte bis zum Einsatz der Lichtmaschine als Spannungsbooster und die einhergehende Normalisierung des Leerlaufs.
Ich würde die Batterie vollladen oder gleich tauschen, je nach Alter und Zustand.
bearbeitet von yueci
Wenn die Batterie leer ist dann dreht der Anlasser gar nicht. Ich tippe eher auf falsche Luft im Ansaugsystem nach der Drosselklappe, er läuft zu mager nach dem Kaltstart
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Warum? 10 Volt beim Starten sind doch völlig OK.
Funktioniert deine Temperaturanzeige in dem Moment normal?
Guten Abend,
vielen Dank schon mal für eure Antworten!
@yueci
Die Batterie wurde mehrfach getestet von der Werkstatt, immer in Ordnung, kann es trotzdem sein, dass sie nicht mehr okay ist? Dürfte auch erst ein Jahr alt sein, was natürlich nichts heißt. Und müsste das Problem denn dann nicht regelmäßig auftreten bei jedem Start?
@Smartdoktor450
Welches oder welche Bauteile müssten dann unter die Lupe genommen werden? Die Lambdasonden?
Und auch hier die Frage: warum nicht immer, sondern nur unter anscheinend ganz bestimmten Voraussetzungen, die nur bei mir im Hof herrschen und die sich in der Werkstatt nicht reproduzieren lassen?
@Funman
Unter 10V wird es kritisch, oder? Niedriger als 10V war es bisher noch nicht.
@MBNalbach
Welche Temperatur? Außentemperatur oder Kühlwasser?
Kühlwasser ist normal, heißt kein ausgefülltes Ei, Motor ist ja kalt.
Außentemperatur kann ich tatsächlich nicht sagen, diese Anzeige stelle ich so gut wie nie ein.
Meine Hauptsorge ist eigentlich, wenn ich noch eine Weile so weiterfahren muss, dass der neue (und teure) Motor Schaden nimmt. Oder ist das Risiko gering, weil es nur sporadisch auftritt?
Motortemperatur.
Dieses Verhalten hat meiner im Winter wenn ich mit der standheizung vorheize. Dann fällt die Kaltstartanreicherung weg (weil Wasser warm), die komplette ansaugung ist aber eiskalt und entsprechend fehlt der sprit durch Kondensation.  Bei einem fehlerhaften sensor wird es wohl ähnlich sein.
@MBNalbach
Interessant.
Standheizung hat meiner nicht und da ja keine Temperatur-Eier ausgefüllt sind, kann man einen fehlerhaften Sensor wahrscheinlich ausschließen, oder?
Aber temperaturabhängig könnte das Problem vielleicht sein. Das erste Mal trat es Mitte Juni auf, als es bei uns tagsüber richtig heiß war, nachts/morgens aber kühl. Und seitdem tritt es eigentlich nur bei dieser Kombination auf…
Wenn kein Ei angeht stimmt es ja wenn der Motor noch nicht gelaufen ist, sensor sollte also passen.
Die Anzeige im Kombiinstrument ist da wenig aussagend. Hatte auch schon den Fall das so ein Sensor -40Grad angezeigt hat, dadurch wird extrem angefettet und führt zu schlechten Motorlauf.Es kann sogar vorkommen daß er ausgeht wenn er deutlich zu fett läuft.
@Bikerchris
Wie kann ich als Laiin dann sehen/testen, ob der Sensor in Ordnung ist?
Und welche relevanten Werte brauchst du noch?
In der Werkstatt trat das Problem übrigens in den zwei Wochen, in denen das Auto jetzt dort war, nicht auf… Obwohl sie versucht haben, die Rahmenbedingungen nachzustellen, die ich habe.
Am Dienstag werde ich das Auto holen und dann sehen, ob das Problem wieder auftritt.
    • Wenn die Lenkung kein Spiel hat dann ist sie auch nicht ausgeschlagen, sondern wie üblich schwergängig. Das Thema kommt hier öfter, gerade in den letzten 2 Tagen. Ich empfehle dir dringend die Threads nachzulesen. Dann weißt du: wie das Problem einfach und kostenlos lösbar ist und warum du die Lenksäule nicht tauschen solltest. Gerade hat hier einer eine defekte Säule gegen eine andere defekte getauscht und dabei den Lenkwinkelsensor kaputt gemacht.    Es gibt keine guten Säulen,  weder neu noch gebraucht,  deshalb kannst du auch keine beschaffen.    Es kann sein daß dein Fahrwerk mehrere Probleme hat. Gehe erst mal die Schwergängigkeit an. Wenn die Lenkung wieder leicht läuft schaust du weiter. Eventuell ist dein Lenkungsdämpfer undicht und hat sein Öl verloren.    Daß WD40 etwas gewirkt hat ist eine sehr gute Nachricht. Mach weiter, so lange alle 100Km Fahrt sprühen oder täglich, bis sie wieder frei ist. Dauert ein paar Wochen. Nicht ungeduldig werden.    Als ich den Smart bekommen habe, mit dem ich gerade durch Schweden fahre, war die Lenkung sehr schwergängig. Heute, 116000 Km später ist sie immer noch leichtgängig. Und überhaupt nicht ausgeschlagen.
