Hallo zusammen.
Bin seit gestern glücklicher Besitzer eines Smart Cabrio MHD 71 PS aus 2014.
Kann ich mit dem Kleinen auch E 10 Tanken oder muss es Super sein?
Vielen Dank
smacafa(smartcabriofan)
vor 30 Minuten schrieb kako:
Auch E10 ist Super, nämlich Super 95, also 95 Oktan.
Daneben gibt es noch Super E5 mit 95 Oktan, das ist ca. 7 Cent teurer.
Was Du meinst ist Super Plus, das hat 98 Oktan und ist nochmals teurer!
Wenn der Motor Deines Smarts nicht getunt ist, dann reicht Super E10 vollkommen aus.
ist ja interessant. Vielen Dank.
E5 hab ich bei uns an den Tankstellen noch nicht gesehen.
vor 10 Minuten schrieb kako:
Moin @kako,
bist du dir da sicher, Super E5 heißt auf der Preistafel einfach nur "SUPER" und 98 Oktan Super heißt "SUPER PLUS"
Hab nen Bj2001 und fahrr nun seit 12000km E 10 und er läuft immer noch .
Es gibt ja in der Zwischenzeit jede Menge unterschiedliches Super an den Tankstellen, da kann man schon mal durcheinander kommen. 😉
Super E5, da steht dann nur Super dran hat 95 Oktan
Super E10 hat ebenfalls 95 Oktan
Super Plus hat 98 Oktan
Ultimate bei Aral oder V-Power bei Shell hat 100 bzw. 102 Oktan
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Moin @kako,
ok, dann verstehe ich 🙂
demnach dürfte E 10 also keine Problem darstellen. Vielen Dank an Euch alle.
Nur nicht allzulange stehen lassen. Aral hatte mal ausgeführt bzgl der Haltbarkeit von E10 dass davon ausgegangen wird dass ein kompletter Tankinhalt innerhalb eines Monats aufgebraucht wird.
ich hatte schon öfter das Problem dass E10 nach ein paar Monaten nicht mehr zündete (Kettensäge, Roller, Notstromer). Im "normalem" Betrieb dürften sich aber keine Probleme ergeben. Die Kiste ist freigegeben dafür...
vor 42 Minuten schrieb Smarter 450er:
Auf dem Rüssel steht eigentlich immer klein drauf was da raus kommt. E5 z.B. , achte mal darauf @kako
ok, werde mal drauf achten 🙂
E10 ist wie ein kleines alkoholfreies Radler, will keiner 😜
    • Moin. Ich wollte ein kurze Rückmeldung geben. Ich habe mir den Bosch Sensor beim grossen Kaufhaus A für 35 Euronen besorgt. Bin nach der Anleitung, YT Video von Ahnungslos vorgegangen. Ein super Video, alles sehr gut erklärt.  aber Vorraussetzung ist natürlich auch das richtige Werkzeug. Habe ein wenig Probleme gehabt den Stecker vom Sensor abzubekommen, da braucht es schon eine schmale lange gebogene Zange die ich nicht hatte :(   Ich habe ca. gute 4 Stunden dafür benötigt, habe mir Zeit gelassen und in Ruhe gearbeitet, alles soweit auch zerstörungsfrei geklappt.    ich hoffe das ich nun wieder 22 Jahre Ruhe vor dem Sensor habe :)    VG
