smart405
405 Startet nicht / Anlasser Sicherung brennt durch
Hallo zusammen
Ich habe mir letzte Woche einen Smart 405 Cabrio als 2. Wagen geholt.
Be der Probefahrt und der 130km Fahrt nachhause war alles super aber am nächsten Tag wollte der Smart nicht mehr starten. Es passiert nicht wenn man den Schlüssel umdreht.
Bei der Fehlersuche habe ich bemerkt das die 25 Ampere Sicherung für den Anlasser durchbrennt. Im Fehlerspeicher ist der Fehler P0335 Kurbelwellensensor abgelegt.
Hat jemand eine wo man nachschauen kann um den Fehler zu finden?
Zum Fahrzeug
Smart 405 Passion 0,7 Cabrio Benziner
Baujahr 2006
Klima
Sitzheizung
9891 002
90.000km gelaufen
Das Modell heisst übrigens Smart 450, nicht Smart 405. Dies nur deshalb, weil Du es mehrfach falsch geschrieben hast!
Gemäß dieser Sicherungsbelegung müsste es dann die Sicherung 1 im SAM sein, oder?
Zu welchem Zeitpunkt brennt diese Sicherung durch?
Gleich beim Einsetzen oder erst beim Startversuch, nachdem der Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht wurde?
Ich gehe mal davon aus, daß der Fehler mit dem Kurbelwellensensor deshalb angezeigt wird, weil die Motorsteuerung zu diesem Zeitpunkt Impulse des Sensors erwartet, diese aber nicht bekommt. Das ist meiner Ansicht nach eine Fehlinterpretation und ein typisches Beispiel dafür, daß der Fehlerspeicher auch interpretiert werden muss.
Wenn sich der Anlasser nicht dreht, dann können natürlich auch keine Impulse von diesem Kurbelwellensensor kommen!.
Laut Deiner Beschreibung des Smarts verfügt dieser über eine Klimaanlage, das ist insofern schlecht, weil man dann ganz schlecht an den Anschluss am Magnetschalter des Anlassers ran kommt. Diese Sicherung sichert nämlich den Stromkreis des Magnetschalters ab!
Der Anlasserstrom als solches ist ja nicht abgesichert, weil er viel zu groß für eine Sicherung wäre.
Die Sicherung 1 sichert definitiv den Steuerstrom des Magnetschalters ab.
Ich hatte auch schon mal den Fall, daß der Magnetschalter des Anlassers bzw. dessen Wicklung einen Kurzschluss erzeugt hat, der dann diese Sicherung zum Auslösen brachte. Es kommt zwar auch noch ein Masseschluss der Zuleitung dafür in Betracht, aber ich denke eher, daß es der Magnetschalter des Anlassers ist, was wiederum schlecht wäre, weil der Anlasser nur ganz schlecht ausgetauscht werden kann, weil er so ungünstig verbaut ist! 🥺
Hallo danke für die Rückmeldung ja ich meinte natürlich 450 😀
Die Sicherung brennt erst bei dem Versuch zu starten durch. Wenn es der Anlasser ist kann man dann durch anrollen den Motor trotzdem starten? Dann könnte ich ihn wenigstens ohne Abschlepper zu einem Freund in die Werkstatt bringen. Ich habe vorsorglich weil ich mir schon dachte das es der Anlasser ist Absenkschrauben für den Motor besorgt. Reichen die um an den Anlasser zu kommen?
Auf dem unten beigefügten Bild kannst Du den Anlasser des Smarts erkennen.
Dabei musst Du berücksichtigen, daß das Bild von vorne aufgenommen wurde.
Der rote Pfeil zeigt hierbei auf den Steckkabelschuh des Magnetschalters, der aber nicht sichtbar ist, weil er auf diesem Bild von dem dicken Kühlmittelschlauch verdeckt wird, der von dem Anschluss im Bereich der Wasserpumpe an dem Y-Stück schräg nach oben zum Thermostatgehäuse führt.
Leider kommt man mit einer verbauten Klimaanlage nur ganz schlecht an diesen Anschluss ran, weil dort auch die Rohre der Klimaanlage verlaufen. Am besten wäre es, wenn man diesen Anschluss einfach mal abzieht und dann einen erneuten Startversuch unternimmt. Wenn dann die Sicherung ganz bleibt, dann wird der Fehler von dem Magnetschalter des Anlassers verursacht.
Wenn die Sicherung nach dem Entfernen des Steckkabelschuhs vom Magnetschalter immer noch auslöst, dann liegt der Kurzschluss irgendwo in der Zuleitung.
Da es aber schon häufiger Fälle gab, in denen dieses Fehlerbild durch den Magnetschalter des Anlassers verursacht wurde, würde ich auch in diesem Fall befürchten, daß dies der Verursacher ist. Der Magnetschalter kann aber nicht einzeln ausgetauscht werden bzw. es wäre ratsam, den kompletten Anlasser zu tauschen.
Auf dieser Seite ist zu sehen, über welchen Stecker am SAM der Anlasser bzw. der Magnetschalter angesteuert wird.
Die Stecker sitzen ja auf der Rückseite des SAM.
Über den Stecker N11-6 Pin 1 läuft die Ansteuerung des Magnetschalters.
Diesen Stecker könnte man mal abziehen und dann schauen, wie sich der Smart dann beim Startversuch verhält.
Der zweite Pin dieses Steckers führt zur Sekundärluftpumpe am Motor, die in der Kaltlaufphase Frischluft in den Abgastrakt einbläst, um die Erwärmung der Lamdasonden zu beschleunigen. Dieser Anschluss ist in der Startphase des Motors irrelevant, deshalb kann man diesen Stecker auch ohne weiteres abziehen.
Der Anlasser wird dann nicht mehr angesteuert und läuft deshalb natürlich nicht los, das ist ja klar, aber man sieht, ob dann die Sicherung hält oder ebenfalls auslösen würde.
Allerdings hast Du dann immer noch keine Gewissheit, ob der Kurzschluss, der zum Auslösen der Sicherung führt auf der Leitung oder im Magnetschalter sitzt! ☹️
Das Relais, das diesen Steckerpin beim Anlassen bestromt, sitzt ebenfalls innen im SAM drin.
Auf jener Seite ist die Relaisbestückung im SAM zu sehen. Das Relais K3 ist für den Anlasser zuständig.
Ich gehe allerdings davon aus, daß dieses korrekt arbeitet und der Kurzschluss, der die Sicherung zum Auslösen bringt, hinter dem Stecker N11-6 sitzt.
vor 35 Minuten schrieb smart405:
Ja, das geht.
Beschrieben ist das Prozedere in der Betriebsanleitung Seite 10-26 Anrollen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
@ahnungslos
vielen dank für die ausführliche beschreibung. ich werde es meinem bekannten weiterleiten das wird ihm sicher helfen. ich bin da leider nicht handwerklich begabt genug um da rumzuschrauben 😀 ich werde morgen mal das anrollen probieren
Man kann den Motor durch Anschieben oder Anschleppen starten, das geht ganz einfach! 🙂
Das habe ich in meinem Fall, als der Anlasser defekt war, ebenfalls so gemacht.
Wenn man an einem Berg wohnt, den man sich runter rollen lassen kann, braucht man nicht mal eine zweite Person zum Schieben oder ein weiteres Fahrzeug zum Anschleppen! 😉
Dieses Prozedere sollte eigentlich jeder kennen und können, um im Notfall gewappnet zu sein.
Ich mach das ab und zu aus Jux und Dollerei, damit es richtig sitzt, wenn man es benötigt. ☺️
Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist man ja unter Umständen nervös und macht dann etwas verkehrt.
So geht's:
1. Zündung einschalten, natürlich vorher eine neue Sicherung einsetzen.
2. Bremse treten!
3. Schalthebel nach links ziehen, dann wird ein Gang eingelegt und die Kupplung gelöst, der Smart kann dann nicht bewegt werden.
4. Schalthebel nach vorne auf + drücken und in dieser Stellung fest halten.
5. Vollgas geben, Gaspedal komplett durchdrücken und halten.
Nun geht die Kupplung auf, hört man auch an einem dumpfen Knarzen des Kupplungsaktuators und der Smart kann mit eingelegtem Gang und geöffneter Kupplung geschoben werden. Beim Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit schliesst die Kupplung und der Motor wird durch den Schwung des Smarts durchgedreht und springt an, wenn ansonsten alles in Ordnung ist.
Dann kann man ganz normal fahren, man darf nur nicht den Motor abstellen, sonst ist das Prozedere erneut erforderlich.
Diese Routine wurde extra vom Programmierer so in die Software des Motorsteuergeräts implementiert, um sich im Notfall weiter helfen zu können. 🙂
vor 29 Minuten schrieb Ralf_47:
Ja, das geht.
Also in meiner Bedienungsanleitung für den 450er Smart steht das im Kapitel Beziehungskrise auf der Seite 259😉
Dieses Problem hatte ich auch mal. Ich habe dann von der Batterie mit Starthilfekabel über einen langen isolierten Schraubendreher auf den Steckkontakt des Magnetschalters überbrückt. Auch mit Klima. Der Anlasser lief dann. Dann habe ich gleichzeitig den Schlüssel auf Start gedreht, mit Helfer, und konnte so den Motor starten. So konnte ich erst mal die 80 Km nach Hause fahren. Da habe ich dann die Sicherung ersetzt. Der Fehler ist nie wieder aufgetreten. Ich vermute daß im Magnetschalter ein feiner Span einen Kurzschluß gemacht hat und der ist durch das Überbrücken weggebrannt. Den Schraubendreher habe ich ins Bordwerkzeug gelegt.
Beim "Anschleppen" ist zu beachten, daß es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, die nicht verwechselt werden sollten. Einmal das sogenannte Anrollen wie oben beschrieben. Zumindest beim 450 CDI ist dafür eine erhebliche Geschwindigkeit  nötig, die mit Anschleppen auf einem Parkplatz nach meiner Erfahrung nicht zu erreichen ist. Diese Methode ist sinnvoll wenn kein Helfer aber eine Gefällestrecke zur Verfügung steht.
Und dann noch die Methode, den Smart mit eingelegtem Gang anzuschleppen, wobei viel mehr Kraft nötig ist, aber nur geringe Geschwindigkeit. Diese Methode ist sinnvoll wenn ein Schleppfahrzeug aber keine Gefällestrecke zur Verfügung steht.
Wozu?
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Wozu?
Wegen der Zündspule:
Lt. Plan ist die Sicherung Nr.1 für Zündspule und Anlasser.
Mit funktionierender Zündspule klappt das Anschieben dann besser.
bearbeitet von nixcom
vor 29 Minuten schrieb Funman:
Wozu?
Also manchmal kannst Du schon komische Fragen stellen, Hajo! 🙄
Ein Blick in die Sicherungsliste hätte Dir die Frage erspart! 😉
Nixcom hat das schon ganz richtig erklärt.
Auch wenn beim Smart Benziner die Mehrzahl korrekter gewesen wäre, immerhin gibt es bei dem drei Zündspulen.
Das erspart dann einen verschleissanfälligen Zündverteiler.  ☺️
Ich weiss, Dein Trecker hat auch keine Zündspulen, aber im Gegenzug genügend andere Fehlerquellen!  🙃
vor 3 Stunden schrieb Funman:
dankeschön ich werde das gleich mal probieren
Stell aber mal zur Sicherheit einen Feuerlöscher bereit! 😉
Hallo, da das ganze ja nach ca. 150 km und am nächstenTag nach dem du ihn gekauft hast passiert ist,
würde es mich nicht wundern wenn dir der Vorbesitzer nen Tipp geben kann wo du suchen musst.
Hast du Ihn schon mal angerufen?
Lässt sich der Motor per Hand normal durchdrehen?
Schon mal mit ner langen Verlängerung und nem Hammer versucht auf den Magnetschalter zu klopfen
und gleichzeitig natürlich mit neuer Sicherung versucht zu starten.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich habe von der Seite die Du oben verlinkt hast die Wörter "Zündspule, Anlasser" wortgetreu übernommen.🙂
Das mit dem überbrücken hat nicht geklappt aber mit dem anrollen hat wunderbar funktioniert. Ich habe ihn jetzt zu einem Bekannten gebracht der schaut sich das am Montag an. Vielen Dank nochmal an alle für die Rege Teilnahme 😀
Ich berichte dann was es am ende war
vor 40 Minuten schrieb smart45005:
Ja habe ich aber die sagen bei denen war alles ok
vor 1 Stunde schrieb smart405:
Das mit dem überbrücken hat nicht geklappt aber mit dem anrollen hat wunderbar funktioniert. 😀
Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht funktioniert hätte. 🙂
Das gehört zum Standard und wie ich schon geschrieben habe, sollte dies auch jeder Smartfahrer kennen und können, um sich im Notfall selbst behelfen zu können.
Auch bei schwacher Batterie ist das ein probates Mittel, seinen Smart wieder zum laufen zu bekommen.
Nur bei komplett leerer Batterie funktioniert es nicht, weil die Elektromotoren des Kupplungs- und Schaltaktuators mit Strom betätigt werden und auch das Motorsteuergeräts ein paar Elektronen braucht, um denken zu können! 😉
vor 11 Stunden schrieb smart405:
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik.
Es hätte mich gewundert, wenn der gesagt hätte, daß das Problem schon beim Verkauf bzw. schon davor vorhanden gewesen wäre!
Ja klar ich habe auch nicht erwartet das die jetzt sagen wir haben dich veräppelt.
Eine andere Frage kann man den Anlasser ohne Hebebühne wechseln? von oben kommt man ja nicht ran. Bei meinem Freund muss der Boden erneuert werden daher ist die Hebebühne derzeit nicht in Betrieb.
Am 17.6.2023 um 13:42 schrieb Funman:
Das finde ich aber sehr gewagt, diesen Tipp hier einzustellen. Ohne Abschleppstange finde ich die Gefahr ziemlich groß, dem Ziehenden anschließend ins Heck zu krachen, wenn der Motor dann anspringt.
Gruß, M.
Naja, solange beide wissen, wie man anschleppt, sehe ich da keine Gefahr drin, das habe ich auch schon einige Male mit einem Abschleppseil so praktiziert. Sogar schon mit einer Frau im hinteren Fahrzeug! 😉
Der Schleppende darf natürlich nicht sofort die Mücke rein hauen, sondern nur ein wenig langsamer werden und immer mit einem Auge in den Rückspiegel schauen. Und der geschleppte darf natürlich kein Gas geben, aber auch nicht abrupt abbremsen, wenn der Motor läuft! 🙂
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
