brale69
Bremspedal fällt etwas durch
451 MHD
Bj.2013
52kw
45000km
beim Bremsen gibt das Bremspedal noch ein Stück nach.
Habe ihn dann auf die Hebebühne und gemerkt dass beim Bremsen nur die Vorderräder fest werden.
Die Hinterräder kann man noch von Hand drehen.
Kein Bremsflüssigkeitsverlust.
Hauptbremszylinder wahrscheinlich oder was meint ihr?
Danke im Voraus und Grüße
bearbeitet von brale69
Eher Radbremszylinder HA und dadurch Luft im Kreis.
Oder Radzylinder hinten nicht korrekt grundeingestellt.
vor 10 Minuten schrieb maxpower879:
Was soll am hinteren Radbremszylinder sein wenn kein Bremsflüssigkeitsverlust hast?
Radzylinder nicht korrekt eingestellt vom Werk? Waren noch nie offen!
Wenn die Bremse hinten noch nicht offen war Frage ich mich woher du weißt das die Zylinder nicht undicht sind....
Du kannst natürlich auch erst den HBZ tauschen und danach anfangen eine Diagnose zu stellen....
PS: ich meinte oben natürlich Radbremse nicht korrekt grundeingestellt und oder Nachstellung defekt/schwergängig. Der Zylinder ist selbstverständlich nicht einstellbar.
vor 4 Minuten schrieb maxpower879:
Wenn die undicht wären, würde es irgendwann rauslaufen und der Behälter wäre nicht proppevoll. Logisch oder?
Aha dann muss ich wohl all die Jahre blind gewesen sein wenn ich bei 9 von 10 Autos keinen äußerlichen Bremsflüssigkeitsverlust sehen konnte mir die Flüssigkeit beim Entfernen der Staubmanchette des Zylinders erst entgegen gekommen ist....
Ich frag mich allerdings allen Ernstes wozu du im Forum fragst wenn du die Antworten sowieso nicht hören möchtest.
Ich bin dann an dieser Stelle raus.
vor 9 Minuten schrieb maxpower879:
Dem kann ich mich nur aus vollem Herzen anschließen!
Was ist denn das für ein Gebaren? 🤔
Erst fragen und dann sofort alles in Zweifel ziehen, was in den Antworten geschrieben wird. 🙄
Und das nicht nur hier!
Auch wenn er mit 45 t km ja noch fast Garantie hat, teile uns doch bitte mit wann das letzte mal Bremsflüssigkeit getauscht wurde.
*Ironie an* Ist doch unwichtig wenn nix offensichtlich rausläuft kann es doch daran nicht liegen *Ironie aus
vor 2 Stunden schrieb Point68:
Vor 3 Jahren
vor 6 Stunden schrieb brale69:
Also ich wundere mich nur über die pampige, beinahe freche Art und Weise, wie Du hier als Hilfesuchender die Beiträge von wirklichen Fachleuten und Smartkennern, kommentierst.
Man kann gerne antworten und nachfragen um gewisse Dinge gemeinsam zu erörtern. Aber den Nachsatz „Logisch oder?“ kannst dir sparen.
Wenn Du offensichtlich auch vom Fach bist und eh alles besser weißt, dann frag nicht und stehle den Mitgliedern hier im Forum nicht deren wertvolle Zeit.
Leudde gibt‘s ….. da krieg ich echt einen vollen Hals.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Hallo
Wie sind den die Bremswerte im Bremsenprüfstand?
Ist die Bremswirkung da hinten auch null oder kommt sie erst sehr spät?
https://www.smart-wiki.net/450/anleitung/hauptbremszylinder
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 10 Stunden schrieb brale69:
Gehe davon aus das die Aussage sich aufs bremsen bezog.
vor 3 Stunden schrieb brale69:
Vor 3 Jahren
Dann liegt es nicht am Wasser. Wobei deine Bremsflüssigkeit eh gemacht werden könnte.
vor 9 Stunden schrieb maxpower879:
Maxpower hat dort nicht geschrieben, das du Bremsflüssigkeit verlierst. Wenn die Undichtigkeit noch sehr gering ist, kann Luft rein und raus. Flüssigkeiten später.
Deine Befürchtung das dein Hauptbremszylinder defekt ist, könntest du natürlich vorher mit einem Messgerät prüfen. Dazu schraubt mann die Bremstrommel ab, misst den Abstand der Bremsbacken auf Höhe der Zylinder mit Zollstock oder Meßschieber und lässt durch eine Hilfskraft bremsen. Sollten dabei keine auswertbaren Messergebnisse zustande kommen, kannst du entlüften und die Messung wiederholen. Solltest du dabei feststellen das die Bremsbacken feucht sind, liegt es nicht am Wasser.
vor 43 Minuten schrieb smart45005:
Hallo
Hi, war nicht auf dem Bremsenprüfstand.
Wenn einer auf die Bremse tritt, blockieren die Vorderräder und die Hinterräder bremsen leicht, lassen sich aber dennoch von Hand drehen.
vor 5 Minuten schrieb Point68:
Hi, habe die Trommeln gerade unten gehabt. Die Bremszylinder sind furztrocken.
Die Handbremse sieht innen fast aus wie neu.
Alle Federn heile.
Die Versteller lassen sich drehen.
Die Bremszylinder fahren aus beim Treten.
Jetzt mach ich einfach mal die Bremsflüssigkeit neu.
Dann mal schauen.
Danke
    • Wie bitte bist du auf den Solus S4 gekommen  ? Da gibt es doch wirklich bessere Alternativen - oder ist das tatsächlich die "beste" Pelle für die Trennscheiben ?  Ich weiß, bei den Trennscheiben für den Smart ist keine First Class Pelle verfügbar, aber musste es wirklich der veraltete Solus sein ?  Dadurch dass du auf der HA den etwas besseren Hankook gewählt hast, verstärkst du noch die Untersteuer-Neigung. Anders herum wäre besser gewesen. Hinten die Schlunze und VA die bessere Pelle.    Fazit Fahrsicherheit: Bei der Fahrsicherheit kommt der Kumho Solus 4S HA32+ weder auf trockener noch auf nasser Fahrbahn über eine befriedigende Bewertung hinaus. Immerhin kann er sich auf winterlicher Fahrbahn eine gute Note sichern. Auf trockener Fahrbahn zeigt der Solus 4S HA32+ seine schwächste Leistung.    https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/ganzjahresreifen/205-55-r16/kumho-solus-4s-ha32plus-id-4845/
