Moin zusammen,
das mein Cabrio anders ist war mir klar und habe ich nicht nur durch das Lenkrad auf der anderen Seite gemerkt 😁, nur habe ich heute nicht schlecht gestaunt wie ich auf der Arbeit mal eben einen neu erworbenen Aschenbecher installieren wollte (nein ich rauche nicht, aber für Kleingeld ganz sinnvoll).
Der Aschenbecher passt nicht in die dafür vorgesehene Halterung.
In dem beigefügtem Bild ist die Konsole wo normalerweise Aschenbecher und Co anschraubt werden zu sehen, also muss ich echt nach England um da mal bei den Schrotthöckern zu schauen.
Kann ja auch nicht der würde dem Fahrer ja dann im Fußraum stören.
Der Ascher für Engländer ist vermutlich genau spiegelverkehrt.
vor 34 Minuten schrieb Ghostimaster:
Das ist ja wirklich mal was Besonderes. Wie bist du denn an nen Rechtslenker gekommen? Sind ja bei uns eher selten anzutreffen 😬
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 24 Minuten schrieb SmartManI:
Ich habe eine kleine Liste mit Fahrzeugen die ich in meinem Leben mal besessen haben möchte (Fahrzeuge die man sich als normal sterblicher auch leisten kann), auf eben dieser Liste steht ein Rechtslenker Fahrzeug und da mein alter Smart leider das zeitliche gesegnet hatte, und ich unbedingt wieder einen Smart haben wollte hatte sich das Angeboten, zumal die Smart Piraten hier in Lübeck meinen jetzigen kleinen stehen hatten. Klar wird er nach und nach noch verändert, aber ich denke das macht einen smart aus wenn man ihm so gestaltet wie man ihn haben möchte.
Nur das ich wirklich rüberfahren muss um mir Teile zu holen die zum Interieur gehören habe ich nicht wirklich mit gerechnet. Bei den sonstigen Ersatzteilen sind sie Gott sei Dank kompatibel.
Ach so, Ebay.co.uk ist nicht günstiger, da ja mittlerweile Zoll drauf kommt.
bearbeitet von Ghostimaster
Nachtrag
vor 19 Minuten schrieb Ghostimaster:
Es gibt in der Bucht einige Anbieter aus England, woher du die Teile sicherlich beziehen könntest. Ich würde einfach mal so einen Händler anschreiben.
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
Bringt nichts, habe ich schon probiert, die verweisen auf ihren Shop und sind durch damit, von zwei Händlern habe ich den Tipp bekommen selber nach England zu fahren und mir die Teile bei einem Schrottplatz zu holen. Alternativ könnte ich auch nach Indien, oder Australien fliegen, ist mir aber zu weit, England kann ich mit dem Duster (mehr Laderaum 😁) bequem erreichen.
Eh schau mal ob Du ihn über Kopf einbauen kannst und dann das Innenteil wieder drehst.
Alternativ nen 3D Drucker bemühen😍
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Habe ich ja mehrere von zu Hause rumstehen. 😁
Eine Fahrt nach England wird dieses Jahr noch kommen, weil ich noch ein Armaturenbrett benötige zum neu gestalten.
vor 42 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ah gehhhh, du bist aber schon ein wenig zart besaitet 😂😂
Doch! -> Smart 42
Naja ist doof erklären zu müssen warum ein halber Smart in den Koffern ist. 😁😂
vor 5 Minuten schrieb Ghostimaster:
Aber es ist sicherlich leichter zu erklären warum Smartteile im Koffer sind, als vielleicht den ehemaliger Smartbesitzer (in Teilen) im Koffer zu haben. 😬😬😬
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
