Hupser
Suche Alufelgen 15 Zoll in schwarz
ich suche einen Satz Alufelgen 15 Zoll in schwarz
2 x 5J x 15H2 ET34 und
2 x  6,5J x 15H2 ET34,5
Am liebsten originale mit Stern. Zubehör geht auch, aber dann nur mit ABE
vor 4 Stunden schrieb Hupser:
Hey,
soweit ich weiss gibt es original in schwarz nur die Brabus 15".
Alle anderen sind in diesem Standard silber.
Solltest du schwarze originale finden sind die vermutlich lackiert oder gepulvert oder sonstiges.
vor 2 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ich wage mal vorsichtig die These, dass es die Felgen im Design 8 auch ab Werk in schwarz gab.
Aber vom 451 habe ich nicht wirklich Ahnung. 😊
Klar gab es schwarze Pulse Felgen ab Werk z.b. auf dem Sondermodell night orange!
Oder Sondermodell edition Flashlight.
Genau, so sieht das Design 8 aus.
Danke für die Hinweise.
Ich habe in einem Kleinanzeigenportal einen Satz Zubehörfelgen mit ABE gefunden.
Sinnig wäre bei einem Gesuch zu schreiben, für welchen Smart
vor 30 Minuten schrieb CDIler:
 Soll für einen 451er sein! 🙂
Das sieht man auch an den Einpresstiefen.
Dafür hat er einen schönen Satz Brabus Monoblock VI für den 451er zu verkaufen, Olli! 😉
Siehe diesen Beitrag!
    • Moin, sehr geehrte/r Emre57, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wie die Vor-Redner schon schruben: Übelstände bzgl. des/der Beläge in den Trommeln (vielleicht ganz oder teilweise) abgelöst/lose ?   Oder der betreffende RBZ (Radbremszylinder) zeitweise schwergängig....   Oder über die vielen Jahre ggf. nie den Belag-Abrieb (Staub) entfernt ?   Oder Übelstände an den Bremsseilen der Handbremse (korrodiert, schwergängig oder hakend, hängend..., jedenfalls nicht leichtgängig gleitend...).   Evtl. noch Übelstände an dem/den Radlagern ?   Tipp: An den Bremsankerplatten befinden sich (von der Innenseite her betrachtet) links "auf etwa 22-Uhr-Position, rechts auf etwa 02-Uhr-Position" im Blech Langlöcher, welche mit Gummi-Blind-Stopfen verschlossen sind. Wenn man die abnimmt, kann man die Belag-Dicke prüfen und mit einer guten TaLa (Taschenlampe) einen Blick in das Innere werfen (allerdings eingeschränkt wegen der Platzverhältnisse...).   Tipp: Wenn man während des Haltens auf leicht abschüssiger Strecke die Fuß- und/oder Handbremse löst, sollte sich der Wagen leichtgängig in Gefällerichtung in Bewegung setzen. Andernfalls stimmt etwas nicht. So kann man (ich jedenfalls) bei fast jeder Fahrt die Leichtgängigkeiten der Bremsen prüfen...   Fazit: Um ein (beidseitiges) Abnehmen der Trommeln und eine intensive Prüfung und einen dann angepassten Service/Tausch/Reparatur wird man nicht herumkommen...   Ist m.M.n. aber völlig normal und fällt unter "normale Wartung/normalen Service", ca. 1 Mal jährlich. Spätestens vor jeder wiederkehrenden technischen Prüfung / alle 2 Jahre vor dem TÜV...schon um den Belag-Abrieb zu entfernen und sicherheitstechnisch auf der sicheren Seite zu sein.   Sind immerhin die BREMSEN !!! (Das Verhalten der Werkstatt wäre für mich ein  "no go").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
