kmf
Suche ein 451 mdellpflegpfelgtes Cabrio
Hallo Zusammen,
suche ein 451 Cabrio, modellgepflegt ab 2013, mit wenig km. Viele extras wären schön
bearbeitet von kmf
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
Und ein gepflegtes Model als Beifahrerin mit am Start 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Zitat
MDELLPFLEGPFELGTES
Nicht so aufgeregt!😁
Die angepeilte Motorisierung wäre noch wichtig...
Evtl verkaufe ich meinen Vollausgestatten 2011er Turbo Cabrio mit Faceliftfront und Schwellern.
Hat momentan ca 76TKm gelaufen, Bilstein B14, 4 neue Reifen 195/45 15, frisch TÜV, paar Pferdchen mehr unter der Haube die auch eingetragen sind. Allerdings sind nen paar Pferde mehr drin.
Leder, Klima, SurroundSoundSystem, Bosch Highline durch Kenwood DAB Radio ersetzt, RLS, Sitzheizung, Schaltwippen, Tempomat, Armaturenbrett in Lederoptik (original!), Xclusive Leder Kniepad, Brabus TFL, Brabus Schaltknauf, MDC Bordcomputer, Weisse Rückleuchten (im Schein eingetragen), BRABUS Auspuff, Rückfahrkamera, größerer Ladeluftkühler aus ALU, Laderaumabdeckung. 2022 komplettes Dach durch Neuteil ersetzt. Brabus Frontspoiler und Heckblende
Hallo Zusammen,
Danke für die Angebote.
Mein Neuer sollte 71PS oder mehr haben und nicht über 60.000km gelaufen sein.
Michael
vor 27 Minuten schrieb kmf:
Na dann viel Glück bei der Suche, denn ich glaube, dass dir nicht entgangen ist, dass der Gebrauchtwagenmarkt immernoch wie leergeräumt ist und bei deinen wünschen, kann das "Wunder" vielleicht noch länger dauern oder ausbleiben.
Alles eine Frage des Preises. Für reichlich Geld gibt es gute Ware.
vor 13 Stunden schrieb CDIler:
Nein. Er will das nicht wirklich...🤣
Schau mal unter folgendem Link, der führt dich in die Facebookgruppe "Smartware - Smartzubehör - Smartteile"
(KLICK HIER)
Als Vorschau, siehe auch angehängten Screenshot.
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
