GeeMoney Geschrieben am 1. Mai 2023 Hallo zusammen, wie das Thema schon zeigt, würde ich gerne wissen, ob die beiden Simmerringe der Antriebsachsen die Gleichen sind? Ich muss die tauschen, finde allerdings nicht wirklich im Internet eine Angabe ob das zwei Unterschiedliche, oder ob beide gleich sind. (Das Forum habe ich durchsucht, aber nichts passendes dazu gefunden...) Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 1. Mai 2023 (bearbeitet) vor 29 Minuten schrieb GeeMoney: würde ich gerne wissen, ob die beiden Simmerringe der Antriebsachsen die Gleichen sind? Der Vollständigkeit halber müsste man noch wissen für was für ein Fahrzeug Du Radialdichtringe suchst. Aber schau mal selbst: Smart bearbeitet 1. Mai 2023 von nixcom smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GeeMoney Geschrieben am 1. Mai 2023 450er Bj. 2001, Benziner. Danke für den Link. Sind das die "Rotary Shaft Seal" von hier: smart-, 450.441 , 26 GEARSHIFT MECHANISM, 512 TRANSM. COMPLETE WITH RELEASE BEARING - Catcar.info ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 (bearbeitet) Die beiden Simmerringe oder auch Radialwellendichtringe der beiden Antriebswellen sind gleich. Nur die Länge der Antriebswellen links/rechts ist nicht gleich! 😉 Kannst also nicht von links nach rechts oder umgekehrt tauschen! Bestellnummern für den 450er Smart, der auf Deinem Bild im Avatar drauf ist: Smart 0000460V000000000 VW/Audi 02A301189 Anleitung zum Austausch derselben! 🙂 bearbeitet 1. Mai 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 3 Minuten schrieb GeeMoney: 450er Bj. 2001, Benziner. Danke für den Link. Sind das die "Rotary Shaft Seal" von hier: smart-, 450.441 , 26 GEARSHIFT MECHANISM, 512 TRANSM. COMPLETE WITH RELEASE BEARING - Catcar.info ? Zumindest steht dort die gleiche Smart-Bestellnummer dran wie in meinem obigen Posting! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GeeMoney Geschrieben am 1. Mai 2023 Das ich die Antriebswellen nicht vertauschen kann, war mir gar nicht bewusst 🙂 Danke für die Antworten 🙏 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 1 Minute schrieb GeeMoney: Das ich die Antriebswellen nicht vertauschen kann, war mir gar nicht bewusst 🙂 Du kannst ja mal versuchen, sie andersrum einzubauen! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. Mai 2023 Allgemein gibt es diese Ringe in gleich und in ungleich. Die ungleichen haben schräge Nuten im Gummi, die rechts und links spiegelverkehrt sind. Die gleichen haben stattdessen Dreiecke eingegossen. Achte darauf vor dem Einbau. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 1. Mai 2023 Das sind ganz normale Sinmerringe aus dem Maschinenbau 40/60/10 mit Staublippe, gibts auch da wo es Kugellager gibt, ist ein Normteil. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 4 Minuten schrieb Smartdoktor450: aus dem Maschinenbau 40/60/10 mit Staublippe, Das ist so ähnlich wie bei einer Frau mit Traummaßen, 90/60/42! 90 Jahre alt, 60 Millionen schwer und 42 Grad Fieber! 😁 Und ein Testament zu meinen Gunsten natürlich! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 1. Mai 2023 vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Das ist so ähnlich wie bei einer Frau mit Traummaßen, 90/60/42! Die braucht dann aber keine Staublippe🤣 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. Mai 2023 Die Ringe aus dem Maschinenbau haben in der Regel keine Rückfördernuten. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 1. Mai 2023 Brauchen Sie auch nicht. wieviel solche SR hast Du schon getauscht am Smart? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 2. Mai 2023 vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450: Die braucht dann aber keine Staublippe🤣 Bei 90 Jahren schon... Die angeführten Ringe passen übrigens...ABER!! Darauf achten dass die Wellen selber an der Dichtfläche nicht zu sehr eingelaufen sind, sonst wird das auch mit neuen Dichtungen nicht dicht. Da gibts dann zwar Methoden die wieder masshaltig zu bekommen aber das ist umständlich, dann lieber neue oder gut gebrauchte Wellen einbauen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 2. Mai 2023 Die Wellen kann man abläppen oder aber Du setzt die Ringe 1-2 mm weiter ins Gehäuse dann laufen die Lippen auf neuem Material 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 2. Mai 2023 vor 18 Stunden schrieb Smartdoktor450: Die braucht dann aber keine Staublippe🤣 Mit 90 hat sie eher welche 🤣 Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 2. Mai 2023 vor 8 Stunden schrieb Outliner: Da gibts dann zwar Methoden die wieder masshaltig zu bekommen SKF-Speedi-Sleeve smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 2. Mai 2023 vor 1 Stunde schrieb nixcom: SKF-Speedi-Sleeve Zum Beispiel!👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
