theodoros1
Suche Pulse Felgen inklusive Reifen (egal) Smart 451
Nee, das waren die schmaleren Passion Felgen mit dem Design 1!
die Pulse Felgen sind die Design 3 Alufelgen von dieser Seite mit der breiteren 175er Bereifung vorne und 195er hinten.
Später konnte man den Pulse dann aber auch mit anderen Alufelgen bestellen.
Deshalb ist der Begriff Pulse Felgen nicht ganz eindeutig!
Bei e-blöd Kleinanzeigen sind drei Sätze drin! Einer auch mit Versand!
Gruß Arnd
Auf dieser Seite z.B. sind Felgen drin, die ebenfalls mit breiteren Reifen auf Pulsen verkauft wurden, das sind die Design 5, die gefallen mir persönlich sogar besser als die Design 3.
Die Design 3 sehen mir irgendwie zu banal aus.
Und die wären sogar mit Artikelstandort Tempelhof! 😉
vor 58 Minuten schrieb Arnd-MB:
Gruß Arnd
die habe ich angeschrieben, danke
vor 42 Minuten schrieb Ahnungslos:
danke, aber 470 ist schon happig für die Räder oder?
Kommt auf den Zustand an und die 470.- sind ja VB
Und die Reifen scheinen ziemlich neuwertig zu sein, kommt eben auf das DOT an!
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Reifen sind von 2019
Von der Profiltiefe sind da ja laut dem Verkäufer neuwertig und wenn sie richtig gelagert wurden, dann wäre der Preis meiner Meinung nach nicht überzogen. Kannst ja noch versuchen zu handeln.
Außerdem sparst Du Dir den Transport, der für einen kompletten Felgensatz auch schon eine Kleinigkeit kosten kann.
Gerade sind welche in Neu-Zittau eingestellt worden!
Der Preis stimmt auch!
Bei eBäh Kleinanzeigen! Anzeigen ID 2314941965
Gruß Arnd
bearbeitet von Arnd-MB
Ein Link sagt mehr als 1000 Worte! 😉
Weil einfach einfach einfach ist! 😉
Sauberle, haste die schon montiert!
Bilder sind immer gut! 🙂
Sieht sehr gut aus, besser als die anderen Pulse Felgen!
Mach doch mal ein Bild von der anderen Seite! 😉
Neeeiiinnnn!!!!! Bitte nicht!
einzeln
bearbeitet von yueci
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
