bei silber Hammerit nur den glänzenden nehmen. Der matte sieht nicht gut aus. Schwarzmatt ist auch nicht so schön.
Ich mache mit Hammerite auch den Unterboden und überall da wo bissel Rost ist. Das gute ist man kann wenn mal wieder bissel Rost nachkommt einfach Rost wieder weg machen und drüberstreichen. Jedoch...da wo mal Schutzwachs war hält Hammerite nicht mehr.
vor 19 Minuten schrieb mehmetoek@gmail.com:
Bei schwarzen Alus eher Hammerite schwarz oder Silber ( als Kontrast )
Nee, bei schwarzen Felgen auch schwarzes Hammerit!
Silber als Kontrast sieht an der Stelle nicht gut aus!
Finde ich zumindest. 😉
Es mag auch andere Meinungen geben, Schmierwurschd!
vor 24 Minuten schrieb Smart911a:
Wenn die Felgen mattschwarz sind, dann würde ich auch mattschwarzes Hammerit nehmen, damit es zusammen passt.
Wenn die Felgen glanzschwarz sind, dann glänzendes.
Matt wird es im Laufe der Zeit von selbst! 🙂
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das glänzende wird mit der Zeit seidenmatt. Der Matte wird echt unschön später.
Die Radmuttern sind Radschrauben! 😉
Wenn Du die neu kaufst, musst Du beachten, daß es Kugelbundschrauben sind, das ist wichtig!
Dazu noch die Gewindestärke, -länge und Steigung!
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Der Teileonkel bei Mercedes wird schon die richtigen haben.
vor 3 Minuten schrieb mehmetoek@gmail.com:
diese meinst du
Tuning durch höheres Gewicht??
Die originalen haben SW 15 und sind hohl.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Er hat ja nicht geschrieben, daß er die bei MB kaufen will! 😉
Und im freien Handel muss man da schon aufpassen!
@ TE Welche Alufelgen hast Du eigentlich montiert?
Was ist das denn für ein Geschwür hinten am Kotflügel? 🤔
Nee, ganz und gar nicht!
Sieht aus wie ein Fremdkörper!
vor 11 Minuten schrieb mehmetoek@gmail.com:
Aber meiner Silber/Schwarz Optik finde ich es eigentlich ganz ok
Da gebe ich Dir ja recht, was den Silber/Schwarz Kontrast Fahrzeug/Felgen betrifft. 🙂
Aber der Tankdeckel sieht trotzdem besch......eiden aus. 😒
Am 21.4.2023 um 01:22 schrieb mehmetoek@gmail.com:
hab jetzt schwarze Alus rauf gemacht auf meinen 451er. Sieht toll aus aber die Trommeln sind halt etwas nervig angerostet.
wie geht man als Amateur am besten und einfachsten vor - ohne die Felgen abmontieren zu müssen!
Einige empfehlen Hammerite…vorher den Rost mit Drahtbürste entfernen? Und dann Hammerite pinseln? Wenn ja, würde Matt schwarz oder eher Anthrazit zu schwarzen Alus passen?
Hallo kauf dir einfach für ca. 40€ nen Satz neue Trommeln die sind schon schwarz und schön.
https://www.ebay.de/itm/163288843832?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1F1td96FBTNOv_lwpFbJG_Q86&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=163288843832&targetid=1685205642455&device=c&mktype=pla&googleloc=9061161&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205642455&abcId=9301017&merchantid=7535462&gclid=EAIaIQobChMIo5XHt7jA_gIVCsgYCh1OHQBmEAQYAyABEgJpUvD_BwE
In ca. 20min ist die Montage erledigt
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 11 Minuten schrieb Condomino:
Nur wage ich zu bezweifeln, dass die schwarz sind.
Ich kann in der Beschreibung nämlich nix finden... Wenn das allerdings wirklich so sein sollte, na dann spare ich mir die Arbeit und bestell mir auch neue. 😉🤠
Wenn nicht dann kaufst dir einfach noch das hier dazu und passt die Farbe an
https://www.amazon.de/Presto-428726-Thermo-Lackspray-Thermo-Schwarz/dp/B00LO863EE/ref=sr_1_4_mod_primary_new?keywords=bremstrommeln&qid=1682270982&s=automotive&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=1-4
Die alten Bremstrommeln fährst du dann mit den Winterreifen da bleiben die neuen auch schön
bearbeitet von smart45005
Am 23.4.2023 um 19:24 schrieb mehmetoek@gmail.com:
Hab sie bestellt.
Darf man erfahren ob die Beschichtung sauber ist und den Außenbereich sauber abdeckt oder es nur als Verkaufsargument dient? Stehe jetzt vor dem gleichen Problem und finde leider immer nur mausgrau lackierte was auf den Bildern sehr weit entfernt von silber rüber kommt. Schwarz ist gar nicht zu finden.
    • Und hier die Legende dazu:    CS: Crankshaft (Kurbelwelle – der Hauptantrieb) ALT: Alternator (Lichtmaschine / Generator) WP: Water Pump (Wasserpumpe) AC: Air Conditioning (Klimakompressor) PS: Power Steering (Servopumpe) ID: Idler (Umlenkrolle) TP: Tensioner Pulley (Spannrolle)   Interessant ist übrigens, daß der Umschlingungswinkel zur übertragenenen Leistung paßt, wenn die Konstrukteure ihren Job gut gemacht haben. Hier laufen über CS und ALT die höchsten Leistungen, die Winkel sind um 180 Grad. Über WP, PS und AC laufen nur kleinere Leistungen, sie haben hier um die 90 Grad Winkel. ID hat überhaupt keine Leistung, hier ist oben rechts auch ein sehr kleiner Winkel möglich. TP tanzt etwas aus der Reihe.    WP und TP werden von der Rückseite des Riemens angetrieben, hier sind nur recht kleine Leistungen möglich, was auch wieder paßt.
