bei silber Hammerit nur den glänzenden nehmen. Der matte sieht nicht gut aus. Schwarzmatt ist auch nicht so schön.
Ich mache mit Hammerite auch den Unterboden und überall da wo bissel Rost ist. Das gute ist man kann wenn mal wieder bissel Rost nachkommt einfach Rost wieder weg machen und drüberstreichen. Jedoch...da wo mal Schutzwachs war hält Hammerite nicht mehr.
vor 19 Minuten schrieb mehmetoek@gmail.com:
Bei schwarzen Alus eher Hammerite schwarz oder Silber ( als Kontrast )
Nee, bei schwarzen Felgen auch schwarzes Hammerit!
Silber als Kontrast sieht an der Stelle nicht gut aus!
Finde ich zumindest. 😉
Es mag auch andere Meinungen geben, Schmierwurschd!
vor 24 Minuten schrieb Smart911a:
Wenn die Felgen mattschwarz sind, dann würde ich auch mattschwarzes Hammerit nehmen, damit es zusammen passt.
Wenn die Felgen glanzschwarz sind, dann glänzendes.
Matt wird es im Laufe der Zeit von selbst! 🙂
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Das glänzende wird mit der Zeit seidenmatt. Der Matte wird echt unschön später.
Die Radmuttern sind Radschrauben! 😉
Wenn Du die neu kaufst, musst Du beachten, daß es Kugelbundschrauben sind, das ist wichtig!
Dazu noch die Gewindestärke, -länge und Steigung!
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Der Teileonkel bei Mercedes wird schon die richtigen haben.
vor 3 Minuten schrieb mehmetoek@gmail.com:
diese meinst du
Tuning durch höheres Gewicht??
Die originalen haben SW 15 und sind hohl.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Er hat ja nicht geschrieben, daß er die bei MB kaufen will! 😉
Und im freien Handel muss man da schon aufpassen!
@ TE Welche Alufelgen hast Du eigentlich montiert?
Was ist das denn für ein Geschwür hinten am Kotflügel? 🤔
Nee, ganz und gar nicht!
Sieht aus wie ein Fremdkörper!
vor 11 Minuten schrieb mehmetoek@gmail.com:
Aber meiner Silber/Schwarz Optik finde ich es eigentlich ganz ok
Da gebe ich Dir ja recht, was den Silber/Schwarz Kontrast Fahrzeug/Felgen betrifft. 🙂
Aber der Tankdeckel sieht trotzdem besch......eiden aus. 😒
Am 21.4.2023 um 01:22 schrieb mehmetoek@gmail.com:
hab jetzt schwarze Alus rauf gemacht auf meinen 451er. Sieht toll aus aber die Trommeln sind halt etwas nervig angerostet.
wie geht man als Amateur am besten und einfachsten vor - ohne die Felgen abmontieren zu müssen!
Einige empfehlen Hammerite…vorher den Rost mit Drahtbürste entfernen? Und dann Hammerite pinseln? Wenn ja, würde Matt schwarz oder eher Anthrazit zu schwarzen Alus passen?
Hallo kauf dir einfach für ca. 40€ nen Satz neue Trommeln die sind schon schwarz und schön.
https://www.ebay.de/itm/163288843832?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1F1td96FBTNOv_lwpFbJG_Q86&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=163288843832&targetid=1685205642455&device=c&mktype=pla&googleloc=9061161&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205642455&abcId=9301017&merchantid=7535462&gclid=EAIaIQobChMIo5XHt7jA_gIVCsgYCh1OHQBmEAQYAyABEgJpUvD_BwE
In ca. 20min ist die Montage erledigt
Lg Max
vor 11 Minuten schrieb Condomino:
Nur wage ich zu bezweifeln, dass die schwarz sind.
Ich kann in der Beschreibung nämlich nix finden... Wenn das allerdings wirklich so sein sollte, na dann spare ich mir die Arbeit und bestell mir auch neue. 😉🤠
Wenn nicht dann kaufst dir einfach noch das hier dazu und passt die Farbe an
https://www.amazon.de/Presto-428726-Thermo-Lackspray-Thermo-Schwarz/dp/B00LO863EE/ref=sr_1_4_mod_primary_new?keywords=bremstrommeln&qid=1682270982&s=automotive&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=1-4
Die alten Bremstrommeln fährst du dann mit den Winterreifen da bleiben die neuen auch schön
bearbeitet von smart45005
Am 23.4.2023 um 19:24 schrieb mehmetoek@gmail.com:
Hab sie bestellt.
Darf man erfahren ob die Beschichtung sauber ist und den Außenbereich sauber abdeckt oder es nur als Verkaufsargument dient? Stehe jetzt vor dem gleichen Problem und finde leider immer nur mausgrau lackierte was auf den Bildern sehr weit entfernt von silber rüber kommt. Schwarz ist gar nicht zu finden.
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
