Smava
Brauche Hilfe zum Getriebe Anlernen 450 Bj2005
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Der Start des Motors hat nur indirekt mit der Gangschaltung zu tun. Es ist nur erforderlich, daß der Drehwinkelsensor meldet daß das Getriebe in N steht. Die Übersetzung z.B. und ob die übrigen Gänge gefunden werden spielt dabei erst mal keine Rolle.
Richtig, ich bekomme nur den Drehwinkel vom äußeren Sensor angezeigt. Der Rest fehlt komplett im Steuerteil. Es spielt auch keine Rolle, auf welche Position auch immer die Schaltgabel steht. Auto ist derzeit komplett dumm und was der Vorbesitzer gemacht hat, weiß ich nicht.
vor 6 Stunden schrieb Smava:
Ja, ich habe den Beitrag gelesen. Es geht trotzdem nicht, deswegen habe ich ja auch SD C5 gekauft. Alle anderen Versuche sind ja gescheitert. Selbst wenn die Kupplung falsch positioniert wäre, würde man das Getriebe anlernen könne. Nur beim Starten würden Probleme auftauchen. Die Erfahrung hatte ich mit meinen 99"er, dort war die Kupplung falsch eingebaut und als folge die Steuerkette weiter gedreht. Nach einem neuen Loch in der Kupplung zum Arretieren sprang der kleine auch wieder an.
Hast du nach Kupplungstausch usw. die Kupplungsschutzklassen zurückgesetzt?
Bist du die Echtzeitdaten für Getriebe und Kupplung durchgegangen?
Irgendwas unplausibel? Stell die Getriebe und Kupplungsdaten mal hier ein
vielleicht sieht ja der eine oder andere was nicht passt
Du schreibst alles hat funktioniert außer Schaltgabel einlernen nicht.
Wie hast du das gemacht wenn er nicht läuft?
So, hier jetzt ein paar Daten.
Baumuster 450.332
Motor 160.920
Getriebe 717.408
KeyCode MCC0258
vor 8 Minuten schrieb Smava:
Baumuster 450.332
Motor 160.920
Getriebe 717.408
KeyCode MCC0258
Steht jetzt bei Drehwinkel 128.000 und Schaltakt. 5650. Anschlag im Getriebe ist bei 5000
Dann les doch erst mal alle Gänge aus wie von der SD normal vorgeschlagen bevor Du die Adaption machst.
Du schreibst Schaltakt. 5650
und Anschlag 5000
Da passt doch schon was nicht. Normal ist der Anschlag bei 8000.
mal nen anderen Schaltmotor nehmen.
bearbeitet von Smartdoktor450
Ok, genau diese Informationen haben mir gefehlt. Ich habe noch einen Schaltmotor da, der klackt leider nur auf der Stelle. Den dritten, der hat die Jahre hinter sich. Auf welcher Pos. muss den das Getriebe sein, wenn Gang Null eingelegt ist? Grüße und Danke 🙂
Du must das anlernen mit der SD machen. Beim Fehlerauslesen erkennt die SD das da was nicht stimmt und will auch gleich die Gänge anlernen. Dann muss man der Anweisung folgen. Die SD schaltet dann alle 8 Gänge durch und man muss sich die Werte notieren und im nächsten Schritt von Hand eingeben. Achtung: Es gibt Werte die haben eine  winzigen Strich am Anfang stehen. Das soll ein Minuszeichen sein und muss auch so per Hand eingegeben werden.
Nach Abschluß des anlernens schaltet die SD alle Gänge durch und die Kiste rollt wieder. Alles andere fürt zu nichts und ist Zeitverschwendung.
So war es bei mir, als ich jemandem der mit seim 15€ Chinakracher die Gänge anlernen wollte was natürlich nicht geklapt hat, geholfen habe.  Erst die SD und nur die SD hatte das beim 2004 Smart hinbekommen. Die Sache ist das die SD das nicht alles von selbst macht. Man muss die Werte eintippen die die SD vorgibt.
bearbeitet von Smart911a
Hab ich verstanden, ich bin davon ausgegangen, dass man das Getriebe auf einen Referenzpunkt stellen kann und dann der Einlernprozess automatisch startet. Na ja, ich hab ja noch einen W212 und einen W204 dafür kann ich die SD ja auch nutzen. 😉
vor 22 Minuten schrieb Smava:
nein...so geht das nicht. Ich glaube der Schritt ist Getriebe anlernen nach Tausch.
Dann schaltet die SD die Gänge nacheinander und du must den Wert notieren. Das wird in einem Fenster auch so beschrieben. Exakt nach der Anweisung weiter machen.
vor 8 Stunden schrieb Smart911a:
Der Schritt heist Getriebeadaption
vor 27 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Bekomme schon vor dem anlernen den Fehler angezeigt anlernen nicht erfolgreich
Dann bitte mal erst den Kupplungsaquator nachsehen ob der auch in seine Position fährt wenn Du die Zündung anmachst.
nicht das er ausgefahren ist und bleibt.
wenn Kupplungsfehler eingetragen sind, sind immer erst diese abzuarbeiten, steht auch so drin bei der Stardiagnose
vor 12 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Der ist immer ausgefahren und fährt nicht rein, ist nagelneu von Sachs der alte hatte dieselben Symptome. Er kann mit sehr viel Kraft eingedrückt werden, danach fährt er bei Zündung an voll aus. Wenn man ihn ansteuert beim Schleifpunkt anlernen, zuckt er hörbar. Hab jetzt ein gebrauchtes Getriebe in Litauen bestellt.
Na nicht dass dein Kabelbaum am Luftschacht defekt ist!
Das geht Jetzt ins Eingemachte.
Bevor ich hier wieder als Lehrerhaft und Besserwisser verbal angegangen werde von Leuten die keinen Respekt haben möchte ich Dich bitten mir per PN Deine Handynummer zu schicken, ich rufe Dich dann an und helfe Dir
Danke, zum Getriebe Aktuator habe ich die Kabel schon neu gelegt. Das Dicke blaue war ca. 20cm vom Stecker an schwarz, hat jedoch an der Funktion nichts geändert.
vor 1 Stunde schrieb Smava:
Du machst da grundlegend was falsch. Der Aktuator darf ohne Gegendruck der Kupplung nicht angesteuert werden. Wenn du ihn ausgebaut hast und und er ist ausgefahren und du steuerst ihn jetzt an zum einfahren, dann kann er nicht einfahren weil der Gegendruck fehlt. Er hängt dann am Kabel und zappelt rum. Machst du das paar mal kann er kaputt gehen.
Er muss eingefahren an die Ausrückgabel leicht angedrückt werden und so dann angeschraubt werden. Am besten in der Schaltstellung R. Dann über SD erstmal ein und auskuppeln machen. Dann Pulsen. Nicht anlernen !!! Dann weist du das wenigstens das mal geht.
Wenns hier schon Fehler gibt dann stimmt was grundlegendes nicht.
Dann würde ich weiter machen mit ...Getriebe anlernen nach Tausch.... Das muss dann gehen.
Guten Morgen, kurzes Update, ich habe Startfreigabe und DAS N im Display. Es ist die Kupplung, es fehlt der Gegendruck. Ich habe zum Test, das Getriebe aus der Ukraine genommen. Alte Kupplung darauf, alle Anbauteile dran und siehe da, einmal in eine Richtung gefahren und sofort alle Gänge eingelernt. Ich denke, das hätte das Delphi auch geschafft. Ich Danke euch allen für die Hilfe, besonders Smartdoctor. Motor dreht übrigens frei.
Guten Morgen, Danke für Dein Feedback, freut mich das Du nach unserem Telefonat nun zu einem positiven Ergebnis gekommen bist.
Noch viel Freude beim gemeinsamen Hobby 👍
Er hat gedacht der Aktuator braucht Gegendruck, weil das einer so geschrieben hat. Das stimmt aber nicht, ich habe das Getriebe auch schon so angelernt mit ausgebauten Akuator. Die Info es erst mal oben drauf zu legen und zu schauen ob es sich anlernen lässt kam von mir.
    • Wer auch hier wieder perfekt sein möchte, schleift die Schweißstellen aus und raut die Oberfläche des Kunststoffs mit 300er Körnung an. Hier nochmal der direkte Vergleich in der Seitenansicht Blickrichtung aus dem Luftfilterkasten Einbau in umgekehrter Reihenfolge: Schlauch auf Schnorchel mit Kabelbinder fixieren. Schaumstoff auf Verbindungsstelle vom Schlauch aus. Rüssel von unten in den Kotflügel schieben und in den Luftfilterkasten hebeln. Nach dem Verbrauben, den Innenkotflügel wieder in Position bringen und mit den Muttern befestigen. Ansaugtrichter einschieben, bis er einrastet.   Ich hoffe ihr hattet Spaß.
