klatschie
2001er Drei Balken im Stand
Heute hat mein Smart das erste Mal von neutral in rückwärts mit Piepsen und Drei Balken Symbol gestreikt...
Automatik ließ sich dann doch einlegen und er fuhr 30km problemlos... Carport angekommen und im Rückwärtsgang abstellen... Drei Balken Symbol!
Ohne ins OBD zu gucken, was ich morgen machen werde, riecht das nach dem Bremsschalter (orig. 2001 noch)....?
Prost,
Ata
bearbeitet von klatschie
Nein. Der Bremslichtschalter macht natürlich keine 3 Striche. Auch nicht wenn er kaputt wäre.
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Dann käme die Null?
Ich muss noch erwähnen, dass ich , um das Rappeln zu simulieren, mit Handbremse angefahren bin. Das hat das System Getriebe wahrscheinlich aus dem Takt gebracht....
Diagnose muss ran
Gang 1-3-R die Werte des DWS mit SD auslesen und notieren.
Dann die Gänge mit SD schalten und die abgelesenen Werte mit den notierten Vergleichen. Bei Abweichungen größer 5 den DWS tauschen und mit SD das Getriebe neu anlernen.
P2403  Gang kann nicht eingelegt werden, wenn Kupplung geschlossen (sporadisch)
P1918 Signalfehler Gangschalthebel (sporadisch)
Allerdings trat der Fehler nicht mehr auf
Am 9.4.2023 um 16:00 schrieb Smartdoktor450:
Einfach SD nehmen….
warum schreibt die Diagnose im Steuergerät Signal Gangschalthebel sporadisch fehlerhaft?
hat dieser Fehler etwas mit dem Drehwinkelsensor zu tun?
Das lese ich jetzt innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal. Dabei sind das doch nur Hallgeber, was soll daran kaputt gehen? Keine Hitzeeinwirkung, kein mechanischer Verschleiss, nix. Und trotzdem kaputt...
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
die Gangwahl ist kontaktlos...da geht nchts kaputt
Sag das nicht. Ein Kurbelwellensensor, ABS-Sensor ist auch kontaktlos. Anscheinend scheint so nach 20 Jahren Einiges abzukacken...
Naja, wenn das Problem wirklich nach dem Austausch der SE Drive Unit nachvollziehbar beseitigt ist, dann scheint die Ursache ja schon davon gekommen zu und durch den Austausch beseitigt zu sein. Ansonsten wäre der Fehler ja noch vorhanden.
Oimol isch emmer 's erschde Mol ond beim erschda Mol tut's emmer a bissle weh, Herr Doktor! 😊
Altes Naturgesetz! Frag mal Deine Frau, die woiss dees! 😉
vor 21 Minuten schrieb Outliner:
ja schon... aber die Schalteinheit ist in inneren und Wassergeschützt und keinen hohen Temperaturen ausgesetzt.
Was ist denn schon wieder eine SE Drive Unit?
Ein 2001er Smart ist doch kein BMW oder F1 Renner. Leute, wir sind hier in Deutschland und nicht in einem  englischsprachigen Land.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
Das habe ich ja bereits angemerkt. Dennoch scheinen das nicht alle SE-Einheiten gelesen zu haben.😉
Eher scheint nahezu alles nach und nach den Geist aufzugeben.
vor 1 Minute schrieb Ralf_47:
Dann leg dir mal ne Windel an und wir machen eine kleine Probefahrt mit einem meiner Flitzer!😂
Dennoch gebe ich dir Recht was die Anglizismen betrifft.
also elekrische Probleme hatte ich noch nie. Die Schalthebeleinheit ist gemeint
    • Wenn Du diese Frage ernsthaft hier stellst, bist Du klar im falschen Forum 😉   Für unsre Kleinen lohnt sich rational betrachtet nichtmal eine Fahrzeugwäsche. Emotional dagegen alles, wenn es das Herz glücklich macht. Und da gehören schöne Schuhe wie diese definitiv dazu.   Ich möchte nur zu solchen fetten Rädern aus reichhaltig eigener Rad-Reifen-CDI-Erfahrung zu bedenken geben, daß da von den 41 PS Deines CDI gefühlt die Hälfte draufgeht, diese Walzen nur zu drehen, für Vortrieb bleibt da nimmer viel übrig. Wenn Du da nach dem Sommer wieder auf Winterbierdeckel zurück wechselst, kommts Dir vor als hättest Du den imaginären Anhänger verloren.    Schönheit hat ihren Preis 😉
