wetabi
Welcher 195/40 R16 baut schmal?
Hallo, ich laße demnächst meine Masitaly-Felgen typisieren/eintragen, hinten die bekannten 215er, vorne mit 195/40R16. die vorderen 195er Reifen habe ich noch nicht gekauft, ich möchte möglichst "schmal" bauende Reifen aufziehen um keine Probleme wegen Lenkeinschlag/Karosserie zu bekommen, ich weiß dass es Unterschiede in der Reifenbreite gibt, vielleicht hat Jemand Erfahrungswerte?
Ich möchte mit dieser Vorsichtsmaßnahme der österreichsichen Bürokratie möglichst aus dem Wege gehen:)👍
Danke für Tips!
Lg Tom
bearbeitet von wetabi
Servus Wetabi,
ich bin bei meinen beiden 450ern Oldliner je 195er vorne und hinten gefahren. Allerdings waren das 15“ Räder. Ich hatte keinerlei Probleme mit dem Lenkeinschlag.
Smarte Grüße, Smart Man
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Servus Wetabi,
Danke dir! Das beruhigt mich. LG Tom
Ich hatte die auf Spikelines aufgezogen. Zur Karosserie hin gab keine Probleme, aber am Frontpanel bleiben die Reifen voll eingeschlagen evtl hängen - das hatte ich pragmatisch behoben durch 3cm Styrodurklötze zwischen Panel und Querträger. Eintragung war somit kein Problem.
ach ja, waren Hankook Ventus S1 glaub.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 6 Stunden schrieb dieselbub:
So ist es auch vollkommen richtig.
Rangiert unter dem Begriff "Frontpanel ausstellen"
Ist für 16" und 17" Felgen mit 195er Bereifung vorne in der Regel erforderlich.
Dafür gab es von Smart früher ein extra dafür gefertigtes Schaumstoffteil, aber ich denke mal, daß dieses evtl. nicht mehr lieferbar ist.
vor 8 Stunden schrieb dieselbub:
Danke für den Hinweis! Da muss ich mal nach Bilder googeln was da wo reinkommt. Noch anzumerken dass ich das Cabrio fahre, möglicherweise macht das was die Kotflügel betrifft einen Unterschied. Gruß
Moin, weist du zufällig noch die Artikelnummer? Dann kann ich mal schauen ob ich es noch irgendwo bekomme, ansonsten muss ich mir da selber etwas anfertigen. Gruß
Das müsste die Teilenummer Q0014003V001 sein und nennt sich Schaumpad Front.
Die schmalsten 195iger am Smart sind die 135iger. Schmalere 195iger gibts nicht.
vor 4 Stunden schrieb wetabi:
Also bei mir hieß die Artikelbezeichnung "etwas grüner Dämmstoffrest aus der Ecke in der Scheune hinten rechts", mit Panzertape aufgeklebt auf den Querträger wo das Panel aufliegt, natürlich. Die untere Halterung mußt natürlich verlängern oder weglassen. Sei beliebig kreativ, 3cm ausstellen reicht dicke.
Die breiteren Kotflügel beim Cabrio betreffen mW nur die Hinterachse, da gibts keine Probleme, kann aber sein daß der Tüv auf die kleinen Verbreiterungen am vorderen Rand des hinteren Radkastens besteht.
Alles wird gut!
vor 34 Minuten schrieb Funman:
Die schmalsten 15er meinst Du sicher... sonst tu ich mich schwer Dir zu folgen 😜
Alles wird gut!
vor 1 Stunde schrieb RKI:
Danke, anfrage beim Mercedeshändler ist raus. Gruß
vor 22 Minuten schrieb dieselbub:
Danke!! Die kleinen Plastikverbreiterungen für Hinten habe ich eh liegen weil die im Gutachten erwähnt werden. Nochmal Danke für den Tip! Gruß
vor 54 Minuten schrieb Funman:
Hatte schon 195er die waren effektiv nur 185mm breit und 195er die waren knapp über 200mm breit, da gibts schon Unterschiede. Gruß
vor 5 Stunden schrieb wetabi:
Auf der selben Felge bzw. zumindest der gleichen Felgenbreite? Die Reifenbreite in montiertem Zustand hängt natürlich auch von der Felgenbreite ab.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Ja richtig auf der selben Felge. Da gibts wie erwähnt schon gewisse Unterschiede.
Am 4.3.2023 um 12:41 schrieb dieselbub:
Dieses besagte Teil ist laut meinem Händler um 25.- lieferbar, was ich persönlich als recht viel erachte, ich werde daher deine empfohlene Methode durchführen. Danke für den Tip! Gruß Tom
Am 3.3.2023 um 15:29 schrieb wetabi:
Danke für Tips!
Lg Tom
Hallöle also wenn du die Kombination der Felgen fährst vorne 6.5x16 und hinten 7.5x16 kannst du sogar rundum  195 40 16, da die 215/35/16 nicht mehr hergestellt werden ......die letzten Hankook sind so langsam ausverkauft , ich selber fahre auch die Digitec Felgen allerdings mit einer anderen Kombination......
vor 4 Minuten schrieb Dudu72:
Hallo, welche Reifenkombi fährst du denn auf den tollen Felgen? Sind die gleichen wie meine. Musstest du vorne etwas machen wie Front ausstellen oder ähnliches? Das mit den 195er hinten hatte ich mir überlegt aber wieder verworfen weil ich halbwegs günstig an die 215er gekommen bin, sieht halt doch geil aus....auch wenn er dann vermutlich 5PS einbüßt:) Wenn du noch Bilder hast, immer her damit!! LG Tom
Gerade eben schrieb wetabi:
Ich fahre vorne 165 40 16 und hinten 195 40 16  , via Einzelabnahme EINGETRAGEN und Leistung hat er auch genug......101PS Technik komplett Verbaut mit etwas mehr Pfeffer , Grüße nach Österreich , PS ein Kumpel von kommt auch aus Österreich der Georg Hanusek
vor 3 Minuten schrieb Dudu72:
Super Auto, Gratulation! Wie schaut es denn hinten mit den 195er Reifen aus, sind die optisch nicht etwas zu schmal für die breite Felge? Den Georg kenn ich leider nicht, kommt er aus der Wiener Gegend? Gruß
vor 1 Minute schrieb wetabi:
Die 195 40 16 stehen wegen der 7.5x16 richtig satt in den Radhäusern , kommt richtig gut wie alle sagen , und da es für die 7.5x16 eine Reifenfreigabe für 195 40 16 von Hankook , Falken , Yokohama , Nankang usw gibt ( aus Download bei den Herstellern ) genau wie es für den 165 40 16 eine Freigabe bis 6.5x16 gibt gab es keinerlei Probleme,  dazu kommt da wie man sieht meiner über 50mm Tiefer ist ,ich nirgends schleife.....
Wie kommst Du eigentlich ausgerechnet auf 165er vorne?
Durch die VW scene die werden oft bei den Golf 1 in Verbindung mit den Porsche C2 Felgen gefahren
Und in den Niederlanden fahren den 165 40 16 fast alle auf den Spikeline vorne,  und da ich in den Niederlanden lebe , kam durch die VW Scene und meine Niederländischen Freunde diese Idee 💡
    • Das war bei Smart schon immer die präferierte Art der Reparatur.  Die kannten und kennen bis auf wenige Ausnahmen bis heute gar keine andere Möglichkeit. Beim 451er Smart, in den diese Problematik sinnigerweise mit übernommen wurde, wird das Außengelenk der Antriebswelle ersetzt, was preislich aber kein großer Unterschied zur kompletten Antriebswelle darstellt!  Eine andere Art der Reparatur ist dort gar nicht bekannt und wird auch nicht praktiziert, ist es doch ein schöner Umsatzbringer für Mercedes! 🙄 Und so manche Werkstatt generiert daraus auch noch eine schöne Materialschlacht mit den entsprechenden Zusatzeinnahmen wie z.B. in diesem skandalösen Fall oder auch in jenem Fall! 😡 Und das ganze auf einer nach oben offenen Dunkelziffernskala!  Da fragt man sich dann schon, ob das noch Unfähigkeit ist oder schon System hat! 🙄   In Der Zwischenzeit gibt es die ABS Ringe ja von verschiedenen Anbietern in jeder gewünschten Menge, aber zu früheren Zeiten gab es gar keine Möglichkeit, diese separat zu bekommen. Aber zum Glück verhält es sich dabei so wie auch bei anderen Sollbruchstellen, je größer die Ausfallrate, desto schneller treten Anbieter auf den Plan, welche die Teile alternativ liefern können, sogar oft in besserer Qualität als der Ursprungsschrott! 😉
