GEB
Gute Werkstatt oder ein Smartkenner
Hallo Leute
mich möchte gerne mein Smart 451cdi für eine Kupplung und Getriebeaktuatorwechsel in eine Werkstatt bringen. Kennt jemand eine Werkstatt oder schraubt selber erfahren an den Smarts in der Nähe von Baden-Württemberg? (Umkreis je nach dem 200km kein Problem) ich kann ihn entweder dorthin fahren oder mit dem Sprinter vorbeibringen ist kein Problem!
Grüsse
Egor
Danke…!
Gibts vielleicht auch gute private Schrauber? Würde lieber so jemand unterstützen 😁
Mach es doch einfach selbst, bevor du auf Werkstatt/Schauber suche gehst.
Das Geld kannst du nochmals ins Material oder Werkzeug investieren.
Egal ob Werkstatt oder Schauber unter 1100€ mach dir das keiner…für’n 50€ legt sich keiner mehr unters Auto bei der Auftragslage.
Think SMART - Drive SMART
Ahnung habe ich aus der Theorie eben schon! Werkzeuge auch, volle Werkstatt. Leider habe ich eben keine Hebebühne oder Grube…
Die brauchst du nicht unbedingt…nur der Wille muss da sein.
Paar Pausen dazwischen und ein Kasten Bier.
Nur beim Getriebe brauchst du eine zwei Person.
Die Bilder sind vom Sommer von meinem Cdi, morgens angefangen und am Abend fuhr er schon wieder.
Getriebeöl/Simmerringe/Kupplungskit/Ladeluftkühler/Luftleiteinheit erneuert / ABS-Ringe gereinigt.
bearbeitet von SHK
Nein natürlich nicht…es wurde nur der Motor abgestützt damit er sich nicht dreht.
Es waren 3 Wagenheber im Einsatz.
bearbeitet von SHK
Du sparst ca 4-500€ Arbeitslohn, das Modul kostet nochmal soviel. Und man kann beim Smart schon so manches verkehrt machen, auch mit Vorahnung. Wenn Du Spaß dran hast, Machs, aber sonst überlege es Dir.
Fahr nach Ilsfeld, die machen das routiniert und professionell, gut und zu einem fairen Kurs und beheben manche andre Kleinigkeit, die man in dem Rahmen gleich miterledigen sollte. Kennen den Smart bis zur letzten Schraube.
Und wenn Du Vater&Sohn und die andren dort dort kennengelernt hast, fährst Du immer wieder hin. Sind zwar Profis, aber für mich noch immer sowas von private Schrauber, da lasse ich gern mein Geld liegen. Für mich ist diese Werkstatt ernsthaft einer der besten Gründe, Smart zu fahren 🙂
Alles wird gut!
vor 27 Minuten schrieb dieselbub:
Bei allen Autos ist nach einer gewissen Zeit, der Instandsetzungszyklus schneller erreicht und ab dem Zeitraum musst du schauen wieviel und wie oft du sparen kannst.
Wenn du keine zwei linke Hände voller Daumen hast, und kein Steuerberater bist,
kannst du auch ein Auto reparieren, man muss sich nur dafür interessieren.
Hierzu gibt es im digitalen Zeitalter genug bewegte Bilder in Farbe, was dir hilft Kleinigkeiten selbst du machen.
1-7 Folgen:
bearbeitet von SHK
Danke für die Hilfe erstmal, eine Kupplung habe ich nämlich am Lager.
Das Problem warum ich eigentlich Kupplung tauschen wollte ist wie folgt:
Der Smart hat seit drei Monaten ein furchtbares Kaltstart (bei -15 mindestens 30 Sekunden Orgeln, bei -5 ca. 15-20 Sekunden , dann kommt er wahnsinnig unruhig bis man richtig gas gibt, dann beruhigt er)… dann kam plötzlich keine Leistung mehr wenn er warm wird, wenn kalt alles super… (drei Striche Temperatur, auf der Autobahn wenn nach oben geht mit 60kmh wenn gerade aus 80kmh, Gaspedal nützt kaum was)
Er saftet auch einiges an Diesel unten…
Heute kam aber ein sehr komischer Geräusch nach dem Start, der bis jetzt noch geblieben ist, er tönt wie ein alter Dodge von mir, sehr grob und rauch (trrr-trrr). Ruckelt beim anfahren auch. Nach 100km ist es lauter geworden meiner Meinung nach.
Es liegt höchstwahrscheinlich dennoch alles irgendwie zusammen mit der Einspritzpumpe? Hat da jemand eine Idee wie man die Suche starten kann?
bearbeitet von GEB
Na wenn Diesel "saftet" ist wohl deine Einspritzpumpe undicht. Die Deckel der Kolben werden durch Rost angehoben und dann wirds undicht und bringt nicht genügend Druck bei Starterdrehzahl.
vor 7 Minuten schrieb GEB:
(trrr-trrr)
"Was machen sie beruflich?"
"Ich mache Schlüssel nach!"
"Und wie machen Schlüssel so...?"
"trrr-trrr". Sehr geil!😂
vor 4 Stunden schrieb GEB:
Das hat aber erst mal nichts mit der Kupplung zu tun.
Ich meinte nur der letzte Punkt, dass er was mit der Kupplung zu tun hat… wie kann man feststellen ob es die Pumpe ist oder vielleicht die Injektoren?
vor 8 Stunden schrieb GEB:
Da würde ich anfangen zu suchen
vor 2 Stunden schrieb GEB:
Rücklaufmengen messen.
    • guten Morgen!   Ich habe deinen Text jetzt zweimal durchgelesen. Schon schwer zu erkennen, was du genau informieren möchtest 😉    Aber danke trotzdem.    Die Funktionsweise der Entlüftungen wurde ja mehrfach nun erklärt.    ICH FINDE ÜBRIGENS ABKÜRZUNGEN SCHWIERIG.   MAP ist mir nun ein Begriff.  Jedoch verwendest du den Begriff falsch, denn MAP bezeichnet ja den DRUCK und nicht den Ort (Ansaugbrücke / Ansaugseite), wo der Druck beaufschlagt ist.    Wenn KLINGELN deiner Meinung nach nur von dir wahrgenommen wird, wieso ist es dann ein Kriterium deiner Meinung nach beziehungsweise wieso wird es dann hier von dir überhaupt angeführt? (Ich denke sehr wohl, dass ich das wahrnehme 😎)    Ein Turbo aufgeladener Benzinmotor hat meiner Meinung nach übrigens immer einen Klopfsensor in der Ära Steuergerät-Fahrzeuge.  Oder? Das müsste ein Fahrzeug wie dieses klingeln eigentlich sofort auch wegregeln.    Eine aussagekräftige Kompressionsmessung wird ausschließlich bei betriebswarmen Motor durchgeführt. Im kalten Zustand ist der Wert verfälscht und nur ein Anhaltspunkt höchstens.  Darüber hinaus sehe ich keinerlei Konsequenz bei einem tadellos laufenden Motor, ob dieser nun zehn bar oder zwölf bar hat, sofern er gut anspringt, nicht übermäßig Öl verbraucht und Leistung hat.    Ich bin gespannt auf deine Antwort 😉     @Ahnungslos ich bin begeistert von so viel Engagement und so viel Infos.  Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich das alles abarbeiten.      Danke Allen bisher für die ausführlichen Tipps und für die Einführung in das Smart Leben 😉   Gerne weiter so!    PS: kommt wer auch aus dem Raum Hannover?
