Crynetik
Smart 450 (BJ 2006) - Düse des Heckscheibenwischers leckt
ich habe heute festgestellt, dass die Wischwasser-Düse des Heckscheibenwischers nach innen leckt. Also ein Teil des Wischwassers läuft dann die Heckscheibe von innen herunter. Beim Öffnen der Heckklappe konnte ich dann sehen, dass tatsächlich blaues Wischwasser aus dem schwarzen Schutzschlauch, der die Stromkabel und Wasserleitung zur Heckscheibe schützt, zurück nach drinnen läuft.
Da ich eher in der IT-Sicherheit Zuhause bin und weniger im Handwerklichen, wollte ich mal hier die Profis fragen, wie ich am besten vorgehe bei der Fehlersuche. Kann ich die Heckscheibe samt Scheibenwischer/Düse einfach so ausbauen? Wie kriege ich die Strom/Wasserzuleitung aus dem Fahrzeug von der Scheibe getrennt?
Ich danke Euch schon mal vorab :-)
Gute Nacht!
Auf der Innenseite der Scheibe ist der Schlauch auf einen Nippel bzw. ein Röhrchen der Durchführung aufgesteckt, der ganz gerne mal abbricht oder undicht wird.
Um da ran zu kommen muss am besten erst mal die Verkleidung abgebaut und die Durchführung frei gelegt werden.
Ich habe Dir noch eine persönliche Nachricht geschrieben, die Du rechts oben als Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst.
Zudem müsstest Du eine Email vom Forum bekommen haben, die Dich auf die PN hinweist! 😉
vor 2 Stunden schrieb Crynetik:
Ich würde die Scheibe nicht ausbauen. Das bringt hier nichts und du müßtest sie neu justieren, was knifflig ist.
Ausbau ist nicht nötig, das kann repariert werden.
Schau in Deine persönlichen Nachrichten! 😉
Man kann das schwarze Teil wo das 3. Bremslicht drin ist abbauen.  Mit einem fexilblen Schraubendreher kommt man da ran.
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
Guten Morgen in die Runde, das nützt nur nix weil Du dann außerhalb der Scheibe bist , dass Wasser aber innen runterläuft.
da musst Du die 4 T25 Schrauben lösen und die innere Plastikhaube abklipsen, dann kommst Du ran.
Genau so ist es!
Wenn die Flüssigkeit innen runter läuft, dann ist mit dem Anschluss innen etwas nicht in Ordnung und das kann man nur beheben, wenn man innen die Abdeckung demontiert.
Da gibt es eine gute Anleitung zu! 😉
…. Da dann schauen ob nur der Schlauch abgerutscht/ kaputt ist.
Wenn aber die Plastikdurchführung weggebrochen ist, mit  nen Stufenbohrer das Teil aufbohren, eine Gummitülle mit rein und dadurch dann das ganze mit nem Kunsstoffschlauchstück (zb. Vom Aquarium) wieder verbinden, dazu dann doch auch außen den „Dachspoiler“ abbauen um den Schlauch außen wieder anzustecken
bearbeitet von Smartdoktor450
Am 14.2.2023 um 02:46 schrieb Ahnungslos:
Hallo in die Runde,
jetzt hat es meinen ´06 auch betroffen: in schnell gefahrenen Kurven läuft Wasser außen auf der Heckscheibe runter 😕
Könnte ich die "Reparaturanleitung" auch bekommen? 😇
Vielen Dank für Eure Unterstützung!🤗
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
Wenn die Durchführung für die Scheibenwaschflüssigkeit beschädigt ist, läuft die Brühe eher innen an der Scheibe runter, nicht außen. Aber kein Problem, Du kannst die Anleitung natürlich trotzdem bekommen.
Habe Dir noch eine PN geschrieben. 😉
vor 1 Stunde schrieb GrandStyle_06:
Äh, wie ist das zu verstehen? Das Wasser soll ja auch außen an der Scheibe runterlaufen. Das ist der Sinn der Sache. Und betätigst du die Waschfunktion hinten wirklich in schnell gefahrenen Kurven? Also ich hab da was anderes zu tun. Oder willst du damit sagen daß Wasser aus dem Scheibenwascher kommt ohne daß du die Pumpe betätigst? Das würde ich eher mal ausschließen wollen. Fragen über Fragen.
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
*perfekt!* 🙂
Vielen Dank für Deine prompte Unterstützung! 🤗
Ich freue mich auf die *.pdf
vor 11 Stunden schrieb Funman:
...wie ist das zu verstehen?
..das Wasser aus dem Scheibenwascher kommt ohne daß ich die Pumpe betätige.
vor 22 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Dann müsste ja erst mal die Pumpe laufen, damit Scheibenwaschflüssigkeit kommt.
Kann es sein, daß dies Plörre ist, die sich irgendwo gesammelt hat und dann runter läuft? 🤔
..ja, habe ich auch schon überlegt, wo sich da Wasser sammeln könnte und - genau im Bereich der Düse- rauskommt
Ich werde wohl erstmal einen Geschmackstest machen 😎
Gerade eben schrieb GrandStyle_06:
Wenn es Motorkühlmittel ist, würde ich mir Gedanken machen! 😉
der ist echt gut
    • Das Glasdach ist in dem Bereich in dem die Folie aufgeklebt wird sowieso nicht durchsichtig weil das Tridion davor ist. Außerdem zählen Glasdächer nicht zu dem Fenstern durch die beim Fahren durchgeguckt wird. Deshalb gehe ich davon aus daß hier nur die Regel gilt daß das Teil, also die Folie, nicht gefährlich sein darf, also scharfkantig oder splitternd. Und das sind Folien üblicherweise nicht.
