blue4two
450 - Coming Home nachüsten BJ 2004
vor 49 Minuten schrieb smart45005:
habs heute mal mit DAS probiert und in Block 1 findet man TFL die sich problemlos freischalten lassen.
Von Umgebungsleuchten steht aber nirgendwo was
Suchbeleuchtung wäre noch im Angebot aber die kann man nicht codieren.
Sonst kann man alles verändern ohne einen 'Befehl einzugeben nur diesen Punkt nicht.
Den Befehl DJ Entriegelung hab ich in Vediamo gefunden. Hab mich dann aber nicht getraut was zu verändern.
Nicht das ich Morgen dann in die Arbeit laufen darf.
Hab noch ein zweites Test-sam und werde es mal an diesem ausprobieren.
Ich hab noch nen Punkt in der SD (DAS)  Sonderausstattung automatisch oder manuel codieren.
Macht er bei automatisch alle oder nach vin.
Suchbeleuchtung ist der richtige Punkt.
Ohne Freischaltung über DJ Entriegelung kannst du den aber nicht codieren.
Jetzt gibt es eine Fehlermeldung wenn du ihn codieren möchtest gell ?
Das liegt daran das die Sam nicht entriegelt ist. Der Befehl kann bedenkenlos genutzt werden da kann im Normalfall nichts passieren.
Den Befehl gibt es in den DAS Entwicklerdaten definitiv, beim nächsten Mal mit SD mach ich ein Foto davon und wo er genau ist.
Nach Zündung aus und wieder ein verriegelt sich die Sam automatisch wieder.
@Outliner
Bei der Sam TFL funktion Leuchten meines Erachtens nur die Abblendlichter. Ohne Heck.
vor 35 Minuten schrieb Outliner:
Kann man eigentlich die Hauptscheinwerfer allein als TFL codieren mit der SD?
Oder die Fernscheinwerfer gedimmt? Mit dem GAP-Tool beim Range Rover geht das.
Will den Roadster mal irgendwann umrüsten auf LED vorn, aber mir geht das auf den Wecker dass ich in Ländern wo Lichtpflicht besteht alles anschalten muss was natürlich zur Folge hat dass das Navi gedimmt wird und hinten auch die Beleuchtung aktiviert ist...
Bin noch auf der Suche nach bezahlbaren schwarzen LED vorn, will aber die vier Augen beibehalten und vier schwarze Bi-LED von Hella fressen doch arg an der Spielgeldkasse...zumal ich wie gesagt die Aufteilung in Haupt- und Fernscheinwerfer beibehalten will.
Hallo, also TFL schaltet die Hauptscheinwerfer ganz normal ein da wird nix gedimmt.
Weiß aber nicht ob das beim Roadster anders ist
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Die Funktion ist im DAS bei mir unter Ansteuerungen zu finden:
In Vediamo unter DiagJob
bearbeitet von 450-3
vor 16 Minuten schrieb 450-3:
👍 Super Vielen Dank
Genau so geht's
funzt wunderbar
Allerdings sind 15 s die das Licht aktiviert wird schon sehr sportlich um nach Hause oder zum Auto zu kommen.
Kann mann die Zeit verändern?
Wenn in den Codierdaten kein entsprechender Punkt ist dann nur in der Software der Sam direkt. Ähnlich eines Chiptunings. Ich glaube da wäre der Kosten nutzen Faktor nicht gegeben.
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
"Heimleuchtdauer" klingt doch ganz interessant. Habe es aber nicht probiert :classic_smile:
Das wird es sein. Dann sollte es über die Codierdaten möglich sein 👍.
vor 1 Stunde schrieb 450-3:
Der Wert 12160ms würde ja auch zu den ca. 15 s passen. Den auf 60000ms setzen dann wären es 60s und
das dürfte die Batterie locker aushalten. Man macht das ja auch nicht ständig.
    • 👍   Oberflächlich klingt der Wagen "gut und preiswert".  Die offensichtlichen 84PS muss man sich auch aus dem Kleingedruckten raus lesen.  Aber "verkaufe Smart scheckheftgepflegt" - so wirst du auch bei mobile und Kleinanzeigen nicht weiter kommen. Schon mal gar nicht ohne Fotos.  Sollte es sich um einen Mattgraumetallic 84er handeln, ggf. sogar noch Pulse Ausstattung, dann wäre der Verkauf ein Selbstgänger. Aber so nicht. Leg mal deine Beratungsrestenz ab, dann klappt der Verkauf schneller als du vermutest.
