Polle
Welcher Kraftstoff beim 450 er Brabus
vor 23 Stunden schrieb Smart 451:
die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs gelesen hättest
aber wir wissen alle das in den Bedienungsanleitungen auch bisschen Blödsinn drin steht.
Das Fahrzeug mit Baujahr bis 2006 konnte zum Produktionszeitpunkt nicht mit Sprit von Bioethanolzugabe betankt werden, da Bioethanol erst ab 2009 dem Kraftstoff zugemischt wurde.
Beim Kauf meines 9891 011 sagte der Verkäufer das er den Wagen ausschließlich mit Aral Ultimate 102 betankt hatte. Macht soweit Sinn da in diesem kein Bioethanol enthalten ist. Da der Wagen bei mir Hobby ist, werde ich dies so weiterführen, da Hobbys ja bekanntlich etwas kosten dürfen. 😁
Bitte beachten Sie: EXCELLIUM Super Plus kann bis zu 5% Ethanol enthalten.
vor 23 Stunden schrieb Polle:
Heißt also das die normale Plörre auch reicht ?
Unter 98 Oktan würde ich nicht fahren, was dir auch alle soweit mitgeteilt haben.
vor 23 Stunden schrieb SmartManI:
ein Brabus Ultimate? 😜
Verdammt, gibs dafür ein Aufkleber ? 🤣
vor 57 Minuten schrieb Point68:
Noch nicht ganz, aber die Basis dafür gibt es:
Das Aral- Logo durch ein Brabus-Logo ersetzt und schon haste den Brabus Ultimate 102!
Sollte ich mir den schützen lassen?
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 6 Minuten schrieb SmartManI:
Dein angehängtes *.jpg funzt nicht. 🤔😉
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung Interpunktion
vor 19 Minuten schrieb Smart 451:
Schau nochmal, es sollte funktionieren - ich kann es sehen.
Doch! -> Smart 42
vor 5 Minuten schrieb SmartManI:
Ja danke, ich sehe es nun auch.
Kurz nach meinem Post hättest du es wohl geändert.
Jepp! Noch bevor ich deinen Post gelesen hatte
Und? Wie findest die Idee ….
Ich denke, die hat Potential ….. 😬
Ich bin aber mobil unterwegs und hab kan Photoshop dabei.
Vielleicht spielt sich wer und wir kreieren den Ultimate 102
Doch! -> Smart 42
Na ja nicht so meins.
Aber ich habe da noch einen Einwand, denn das "Aral" Logo und der "Ultimate 102" Schriftzug hat Gebrauchsmusterschutz, dessen Nutzung gegen "Klingende Münze" vielleicht erworben werden kann.
Und nur als "Joke" Aufkleber könnte das vielleicht teuer werden.
Für mich nicht, denn ich tapeziere meinen Stinker nicht mit Aufklebern.
Aber es gibt echt viele die drauf stehen, die sich sogar das ganze Auto damit zukleistern.
Hat sich ja nur aus dem Fred und der Frage ergeben, ob‘s für die Ultimate-Tanker und der fiktiven Möglichkeit dadurch eventuell aus nem Brabus ein Brabus Ultimate werden zu lassen, nen Aufkleber gibt.
Eben die Kreation aus dem Ultimate 102 -Aufkleber und dem B-Logo den B Ultimate 102 zu schaffen.
Alles nur Blödelei …. auch Spaß muss sein 😉
Doch! -> Smart 42
vor 17 Minuten schrieb SmartManI:
Okay da stimme ich dir zu
War ursprünglich für Point68 gedacht, der Spaßeshalber nach dem Ultimate-Aufkleber gefragt hat.
@Point68 Du schuldest mir noch eine Antwort darauf 😉
Doch! -> Smart 42
Ja war eigentlich nur Spaß. Ich gehöre nicht zur Kleber-Fraktion.
Da durch mich das Thema bisschen vom eigentlichen Inhalt abgewichen ist, hab ich mir das Logo darauf angepasst um in Zukunft mit meinen Späßen zurückhaltender zu sein. Bitte jetzt keine Grundsatzdiskussion wie Manns besser macht. Waren nur 5 Min. Und musste irgendwie in den Kreis passen.
bearbeitet von Point68
QuickTime and Dirty sozusagen.
Guter Ansatz aber es fehlt die 102 😉
Und Schluss
Doch! -> Smart 42
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
es fehlt die 102
Ich sehe die 102. Gelb rechts unten.
vor 13 Stunden schrieb SmartManI:
... den B Ultimate 102 zu schaffen.
Also den B Ultimate 101 gab´s ja tatsächlich 😆
Ja, das ist ja der Gag mit dem Ultimate 102 😂😂
Nicht nur die Oktanzahl ist damit angegeben, sondern eben der Nachfolger vom 101er wäre ja 102 …. danach 112 …. 120 ….
Nebenbei wird bei uns in Österreich gerade ein 101er angeboten um „günstige“ 19.900.- Teuronen.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
vor 19 Stunden schrieb Funman:
Wurde vom Point68 nachträglich eingefügt - find ich gut, jetzt ist der Running Gag komplettiert.  👍👍👍
Doch! -> Smart 42
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
