muckolator
welche Reifenmarke bei 195 vorne 225 hinten 451 Brabus ?
hi,
gibt es jemand er auf seinem 451er Brabus vorne 195 45 R16 fährt ? Wenn ja welche Reifenmarke fahrt ihr ? durvh die dimension hinten 225 35 r17 ist man doch sehr eingeschränkt oder ?
Jemand Erfahrunf mit den kumho ecsta le sport ?
gruß
snip
bearbeitet von Howup
vor einer Stunde schrieb muckolator:
Yokohama S-Drive, eindeutig! Bei Nässe eher schlüpfrig, aber bei trockener Piste der beste Reifen abseits von Semi-Slicks!
Vorn Yokohama Advan Fleva V701, Profil und Mischung ähnlich...
Genau das richtige jetzt im Winter.
Ok … erstmal vielen Dank für die Antworten hatte mich nur irritiert das es vom Yokohama vorne nicht den exact gleichen Reifen gibt … hattet ihr Probleme beim eintragen der 195er vorne ?
Ich fahre die S-Drive ja auf dem Roadster mit ringsum 17". Und da gibts noch! glücklicherweise die 205er vorn in gleicher Ausführung wie die 225er hinten.
195er vorn beim 451 sollte kein Problem sein, auch in 16".
Auf welchen Felgen möchtest Du die 195er denn fahren?
Zumindest bei den serienmäßigen Brabus Felgen des 451ers, egal ob Monoblock VI, VII oder A, handelt es sich ja vorne um einen 5,5 Zoll breite und 16 Zoll Durchmesserfelge mit der Einpresstiefe 30, siehe diese Seite!
In den jeweiligen Gutachten steht die 195er Größe auf jeden Fall nicht drin.
Auf einer 5,5 Zoll breiten Felgen kann gemäß der ETRTO zwar eine 195er Bereifung als maximale Breite gefahren werden, aber ich würde hier auch zuerst mit dem TÜV oder anderen Abnahmestelle in Kontakt treten, muß ja auch über eine Einzelabnahme abgenommen werden, um eine unnötige Anschaffung zu vermeiden.
vor 4 Minuten schrieb muckolator:
Ich hab die Originale brabus Felgen mit 16 vorne 17 hinten …
Welche haste jetzt aber nicht geschrieben, Monoblock VI oder VII!
Nee, das sind schon die neueren Monoblock VII
You have Mehl! 🙂
vor einer Stunde schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Sind die Mono VI eh nicht nur für den 450er?
Nee, es gibt auch Monoblock VI für den 451er
Geh doch einfach mal auf die von mir verlinkte Seite, da sind sie abgebildet und die Werte genannt.
Und ein Gutachten gibt es dafür natürlich auch! 🙂
Die Monoblock VII sind natürlich beim 451 häufiger anzutreffen.
Und in dem Gutachten sind 195/45R16 auf den 5,5Jx16 genannt?
Dann darfst Du mir das auch bitte mal per PEEN schicken.
vor 6 Minuten schrieb RKI:
Natürlich nicht! Das müsste man dann per Einzelabnahme prüfen lassen, wenn der TÜV mitspielt.
Generell können ja auf eine 5,5 Zoll Felge 195er Reifen montiert werden, aber der TE muss das natürlich mit dem Gutachten trotzdem im Vorfeld mit dem TÜVer abklären, bevor er die Reifen kauft!
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Jain.
195/50 wäre problemlos auf der 5,5"-Felge möglich, aber bei 16" passt der Abrollumfang ja nicht zu den hinteren Reifen.
Für 195/45 und 195/40 liegt die 5,5"-Felge außerhalb der durch die E.T.R.T.O. festgelegten Grenzen.
Damit das mit der Einzelabnahme überhaupt funktionieren kann, braucht es einen entsprechenden Nachweis des Reifenherstellers über die Montierbarkeit des Reifens auf der Felge. Ob man dieses Papier bekommt ???
Wenn das so einfach wäre, hätten meire beiden 450er schon lange Trilines für den Winter. 😊
bearbeitet von RKI
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ahhh jetzt hab ich den Unterschied gesehen.
Danke dir. Ist mir vorher echt nicht aufgefallen.
Ich hab mich für die Mono A entschieden und auch zum Glück bekommen 😁
    • Hallo, ich hatte/habe das Problem, dass der Smart (Bj 2003) sporadisch ausgeht. Auf Vorschläge aus dem Forum hier, habe ich den Drehzahlsensor ausgewechselt. Jedoch blieb das Problem bestehen. Bzw lief er irgendwann gar nicht mehr an. Sonst ist er nach einigen Minuten immer wieder angesprungen. Ich habe dann festgestellt, dass die Kraftstoffpumpe nichts liefert. Vorlauf geöffnet und weder bei Zündung an noch beim Startversuch kam Diesel. Tank abgesengt, Pumpe mit Strom versorgt -> läuft Strom am Stecker in die Pumpe gemessen -> 0 Volt bei Zündung an und Startversuch. Wieder zusammen gebaut. Startversuch -> Smart sprang an und lief normal. Am Stecker/Kabel N11/3 aus der SAM raus gewackelt -> Smart ging aus. Den Stecker hatte ich schon mal gewechselt. Diesen kontrolliert, aber keine Beschädigung (Verschmoren) gefunden. SAM ausgebaut und geöffnet. Konnte nichts offensichtliches feststellen. Hatte aber wohl mal einen Wasserschaden. Mit Alkohol gereinigt, Anschlüsse mit Glasfaserstift gereinigt und SAM wieder eingebaut. Kraftstoffpumpe über Relais angeschlossen. Außerdem an den Ausgang aus der SAM zum Relais/Pumpe eine 12V Kontroll-LED eingebaut um immer erkennen zu können, ob die Kraftstoffpumpe mit Strom versorgt wird. Danach ca. 100km keine Probleme. Heute nach ca 10 Minuten Volllast (Autobahn, 140km/h) ging der Smart aus. Die Kontroll-Led war aus -> Kraftstoffpumpe bekam also keinen Strom. Beim Einschalten der Zündung blitzte die Kontroll-Led kurz auf, dann wieder aus. Das immer für ca 5 - 10 Minuten. Danach blieb die Kontroll-Led beim Einschalten der Zündung an und der Smart sprang dann auch wieder problemlos an.   Frage: Sollte die Kraftstoffpumpe immer Strom haben oder gibt es unter normalen Bedingungen Situationen, an denen die Kraftstoffpumpe abgeschaltet wird? (was ich mir nicht vorstellen kann:-) )   Falls die Pumpe bei Zündung ein immer bestromt werden sollte, würde ich von einer Macke in der SAM ausgehen und die Leitung, die aus der SAM (Pin 10) rauskommt einfach auf Zündungsplus legen.    Funfakt: Seit dem die SAM einige Tage draußen war und dann wieder eingebaut, funktioniert der Drehzahlmesser den ich vor Jahren eingebaut aber nie freischalten ließ. 🙂 Allerdings funktioniert die Ganganzeige nicht mehr und die Temperatur ist in Fahrenheit. Da muss wohl das Kombiinstrument über die Star Diagnose neu in Betrieb genommen werden.     Danke Holger
