danny90453
Suche Austauschmotor für Smart 450. 61 ps
vor 10 Stunden schrieb yueci:
Moin @danny90453,
leider werde ich aus deiner Antwort nicht schlau - habt ihr ein Tuningfile im Smart ?
das war ein Versehen wollte jemanden anders antworten … sorry
zu deiner Frage: ich weiß nur dass er nicht gechipt ist , hab ihn so vom Erstbesitzer gekauft und dass es ne Sonderedition ist .
Hallo Danny,
danke - finde ich ungewöhnlich, dann ist es wohl so wie @Outliner schreibt, vielleicht kann dein Sohn die Ursache herausfinden.
Von den 20x20 Modellen fand ich die 6.Serie "Grand Prix" am Besten - es war ein veredelter Brabus.
Du kannst sicher herausfinden welches Modell ihr habt.
Und weil heute Heiligabend ist - allen Forumsteilnehmern und ihren Lieben ein frohes und besinnliches Fest.
Hallo Danny,
das ist mein Kleiner , keine Ahnung welches Modell es ist … hat Schaltwippen , Panoramadach, Sitzheizung und mehrere Farben je nach Sonneneinstrahlung silber / babyblau/ grünlichschillernd…Halbautomatik und recht sportlich unterwegs… ach ja 🥲
frohe Weihnachten euch allen 🎁
bearbeitet von danny90453
Ergänzungen
Hallo @danny90453,
in der 3.Serie der For Twenty Modelle gab es das Modell "Schneekönig" - hier ein kurzer Artikel dazu - dessen Farbe "silverblue" ist deiner am ähnlichsten.
Die Felgen scheinen allerdings von der 9.Serie "Graffiti"
AUTO-BILD-For-Twenty-9-Serie-560x373-209
oder 19.Serie "Outdoor" zu stammen.
Ich kann mich aber erinnern, dass bei den Verkaufsanzeigen nach dem Vertrieb der Sondermodelle unterschiedliche Felgen an den Fahrzeugen zu finden waren, so dass dies als Kriterium wenig taugt.
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Hallo @danny90453,
hm vielleicht konnte man das bei der Bestellung ändern? schwarzes Leder hat meiner zB  nicht sondern beigefarbenes… sie meinte damals so wie er da steht gibt es ihn kein zweites Mal.
Hab schon vor einiger Zeit Kontakt zu Ihr aufgenommen Sie kann einen Motor von mir bekommen. File raus oder rein geht natürlich auch bei mir…
Wenn der Smart wieder läuft braucht es doch keinen Austauschmotor mehr.
Und was war jetzt das Problem und wie wurde es gelöst?
Sie hat einen gebrauchten Block von mir bekommen den ihr Sohn überholt hat.
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
