danny90453
Suche Austauschmotor für Smart 450. 61 ps
vor 10 Stunden schrieb yueci:
Moin @danny90453,
leider werde ich aus deiner Antwort nicht schlau - habt ihr ein Tuningfile im Smart ?
das war ein Versehen wollte jemanden anders antworten … sorry
zu deiner Frage: ich weiß nur dass er nicht gechipt ist , hab ihn so vom Erstbesitzer gekauft und dass es ne Sonderedition ist .
Hallo Danny,
danke - finde ich ungewöhnlich, dann ist es wohl so wie @Outliner schreibt, vielleicht kann dein Sohn die Ursache herausfinden.
Von den 20x20 Modellen fand ich die 6.Serie "Grand Prix" am Besten - es war ein veredelter Brabus.
Du kannst sicher herausfinden welches Modell ihr habt.
Und weil heute Heiligabend ist - allen Forumsteilnehmern und ihren Lieben ein frohes und besinnliches Fest.
Hallo Danny,
das ist mein Kleiner , keine Ahnung welches Modell es ist … hat Schaltwippen , Panoramadach, Sitzheizung und mehrere Farben je nach Sonneneinstrahlung silber / babyblau/ grünlichschillernd…Halbautomatik und recht sportlich unterwegs… ach ja 🥲
frohe Weihnachten euch allen 🎁
bearbeitet von danny90453
Ergänzungen
Hallo @danny90453,
in der 3.Serie der For Twenty Modelle gab es das Modell "Schneekönig" - hier ein kurzer Artikel dazu - dessen Farbe "silverblue" ist deiner am ähnlichsten.
Die Felgen scheinen allerdings von der 9.Serie "Graffiti"
AUTO-BILD-For-Twenty-9-Serie-560x373-209
oder 19.Serie "Outdoor" zu stammen.
Ich kann mich aber erinnern, dass bei den Verkaufsanzeigen nach dem Vertrieb der Sondermodelle unterschiedliche Felgen an den Fahrzeugen zu finden waren, so dass dies als Kriterium wenig taugt.
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Hallo @danny90453,
hm vielleicht konnte man das bei der Bestellung ändern? schwarzes Leder hat meiner zB  nicht sondern beigefarbenes… sie meinte damals so wie er da steht gibt es ihn kein zweites Mal.
Hab schon vor einiger Zeit Kontakt zu Ihr aufgenommen Sie kann einen Motor von mir bekommen. File raus oder rein geht natürlich auch bei mir…
Wenn der Smart wieder läuft braucht es doch keinen Austauschmotor mehr.
Und was war jetzt das Problem und wie wurde es gelöst?
Sie hat einen gebrauchten Block von mir bekommen den ihr Sohn überholt hat.
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
