Convenience
Smart 450 2003 mit SAM ESP deaktivieren
Nö. ESP steigt aus mit Handbremse. Merkt man auch daran das die Funktion des Bremse haltens dann aus ist.
Ich vermisse hier immer noch den "Danke" Button!
Gruß, M.
vor 8 Minuten schrieb MMDN:
Ich auch. Hast du nicht die super Anleitung fürs csbriodachwechseln gemacht?
DANKE 🙂
Kurze Rückmeldung: habe ohne Probleme den Berg mit dem Hänger bezwungen und der Trick mit der Handbremse hat funktioniert. Räder sind zwar kurzzeitig durchgedreht, haben aber die Leistung nicht abgeschaltet. Der Berg hatte zwischen 25% und 30% Steigung.
Gruß, M.
vor 12 Stunden schrieb MMDN:
Das freut mich zu lesen. Vereinfacht für den ein oder anderen hier wohl so manches, falls es hier noch gelesen wird.
Gute Fahrt!
Alles wird gut!
Ok bei meinem 2004.03 cdi cabrio gestern probiert.
Mit gezogener handbremse in der ersten raste regelt asr das gaspedal sobald die räder im schnee durchdrehen.
Geht also bei mir nich, das esp/asr zu deaktivieren mit dem handbremsgriff. Man konnte nicht "driften" weil das gas sofort weggenommen wurde 😞
Ist das ein sam oder zee? Für zee gibt's was anderes...
Ne, ist SAM
bearbeitet von Broxin
Piept es denn beim Fahren mit Handbremse und Anzeige im Tacho?
vor 2 Minuten schrieb MBNalbach:
Jap, das tut es.
Evtl bleibt nur sicherung ziehen als schnelle lösung zum ausprobieren 🤔
Nö. Der Roadster hat einen Taster zum Abschalten. Der kann bei den sam fortwo nachgerüstet werden. Die üblichen (Englischen) Quellen Bieten dazu eine Anleitung.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Ja das ist schon alles gekauft. Ich meinte ZUM TESTEN 😆
was mir noch nicht ganz klar ist:
Es gibt zwei Anleitungen.
Ich "denke" dass beide das gleiche tun: die steuergerät leitung gegen masse schalten(?)
Jedoch ist bei der fq101 das Kabel schon im Kabelbaum verlegt???
Ist das möglich oder nehmen die hier ein anderes Kabel?:
Schaumal
https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/255-esp-wiring.html
Evilution verlegt ja das Kabel komplett neu aus der Buchse, was ja aufwendiger ist:
https://evilution.co.uk/mod/450-turn-the-esp-off.htm?highlight=esp off
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Aber nur bis etwa Mitte 2005. Danach hat das Steuergerät den entsprechenden PIN nicht mehr (zumindest nach außen geführt).
    • @AhnungslosWow, danke für diese detaillierte Beschreibung! Du bist ja eigentlich alles andere als "ahnungslos" 🤓. Es ist ein Vor-MoPf, ja, insofern müsste das stimmen, was du geschrieben hast. Ich habe sogar ein Spannungsmessgerät, also vielleicht kriege ich das hin, mal zu messen, ob die Belegung so stimmt. Also + an Kammer 3 und - an Kammer 8, richtig?   Wie würdest du denn die Leitungen jeweils verbinden? Kann man die vielleicht mit in die jeweilige Kammer stecken?   Je nachdem, ob ich mir die Prüfmessung gelingt und ich mir das Leitungverbinden zutraue, könnte ich dann entscheiden, ob ich das versuche, oder es lieber machen lasse... Oder das Vorhaben vielleicht auch verwerfe.
