Habe heute entdeckt das die Lamellen vom Klimakondensator kaputt sind.
Wie die Lamellen „reingerutscht“ sind verstehe ich nicht.
Wenn die Klima an ist dann Dampft es ein wenig vorne am Kondensator und es wird ziemlich laut nach einer kurzen Zeit.
Ich denke mal das das Geräusch wegen den losen Lamellen ist.
Die Klima hat bis jetz immer Funktioniert.
Meine Frage wäre kann ich das erstmal noch so lassen die Klimaanlage benutze ich jetz im Herbst und im Winter sowieso nicht.
Das Frontpanel wird in nächster Zeit sowieso abgebaut da das Fahrzeug eine Mopf Front bekommt.
Wenn nichts passieren kann würde ich den Kondensator erst dann austauschen lassen wenn die Front abgebaut ist.
Die Klimakondensatoren beim 451 sind wirklich von mieser Qualität, die bröseln regelrecht ab einem gewissen Alter. Durch kleine Haarrisse entweicht das Kältemittel. Tausch geht geübt in 2 Stunden. Bei deinem Fall Wundert mich das die Klimaanlage überhaupt noch reagiert. Normal fängt sie an Geräusche zu machen und irgendwann geht garnichts mehr wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist
Ich würde es nicht lassen. Im Kühlmittel ist auch ein Teil Schmiermittel für den Kompressor. Ich hatte so ein Problem bei meinem Passat. Nach einem Winter ohne Kühlmittel war der Kompressor im Eimer…
Ich hab auch gelernt, gelegentlich die Klima im Winter einzuschalten. Das schützt angeblich die Dichtungen…
Die wild durcheinander liegenden Lamellen sind eigentlich weniger tragisch, die dienen ja eigentlich nur als Kühlkörper zur Oberflächenvergrößerung der Kühlfläche.
Aber was bedenklich stimmt, ist das Loch, das in einem Steg des eigentlichen Klimakühlers vorhanden ist und offensichtlich das Ergebnis eines Steinschlags ist. Auf dem unteren Bild ist dieses Loch in der Mitte im unteren Steg zu sehen.
Wenn Dein Smart Bj. 2008 ist, dann wird die Klimaanlage auch eingeschaltet, wenn der Luftverteilungsregler genau auf 12 Uhr nach oben auf die Frontscheibe gestellt wird, um diese zu entfeuchten. Bei späteren 451ern wurde das wieder abgeschafft.
Dem Fahrer wird dies aber nicht per Kontrollleuchte mitgeteilt!
Normalerweise sollte ein Kompressordefekt durch den Druckschalter in der Klimaleitung vermieden werden, dieser Schalter verhindert das Einschalten der Klimaanlage, wenn sich zu wenig Kältemittel in der Anlage befindet.
Am 29.10.2022 um 23:29 schrieb Ahnungslos:
Also kann ich ihn noch paar Wochen bis zum Wekstatt Termin Fahren oder?
Das Auto stand jetz die Ganze Zeit da es Abgemeldet war.
bearbeitet von Smart4512008Pulse
Man sollte, wenn man einen Defekt erkennt, eigentlich sofort das Kältemittel evakuieren lassen. Erstens ist es extrem Klimaschädlich und zweitens sehr teuer geworden.
Nun, nach einem Monat, ist das Kältemittel wahrscheinlich eh schon komplett Bestandteil unserer Atmosphäre geworden und Du darfst nach Tausch des Kondensators eine Komplettfüllung bezahlen.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 13 Minuten schrieb ThoK:
Vielen Dank für die Antwort.
Das Auto stand bis jetz da es abgemeldet war.
Wird wenn dann erst in vier Tagen wieder bewegt.
