klatschie
Smart 450 Cabrio Fensterheber + kleine Fensterscheibe
Kollege hat Cabrio 2006...
1. Fehler: Fensterheber hängt auf halber Strecke (offene Scheibe)
2. Fehler: die kleine Seitenscheibe Glas haben sie eingeschlagen (Radio gestohlen)
Ist diese schwierig zu wechseln?
Danke im Voraus
Wenn du das Panel abnimmst siehst du was zu machen ist. Das Schlimmste ist das Panel abzumachen ohne dass es reisst.
vor 15 Stunden schrieb Outliner:
Vorher am besten mit einer Wärmequelle anwärmen, z.B. Heizlüfter, Heizstrahler...
vor 1 Stunde schrieb klatschie:
kleine Seitenscheibe ein Problem?
Schau mal hier, das sollte Dir helfen:
Smart erklärt, 1-4
die kleine Glasscheibe in Cabrio Tür wurde eingeschlagen
was gibt es das zu beachten?
Na nix. Abschrauben, es sind glaube ich nur zwei Schrauben. Die Scheibe bildet auch den Rahmen auf der anderen Seite für die grosse Scheibe, also muss das fluchten.
Hätte mehrere Cabriotüren komplett da, aber der Versand wird schwierig...
Foto als gebrauchtes Ersatzteil angesehen... das erklärt alles
bearbeitet von klatschie
Die Große scheibe werden Sie wohl mit gewalt runter gezogen haben und den efh beschädigt haben....
Am 27.10.2022 um 19:14 schrieb klatschie:
das kann auch vom vorderen Scheibenführungsgummi kommen...also das vorne wo die Türschaniere sind..unterm Spiegel. Dieses reist gern über die länge auf. Dann verkanntet sich die Scheibe dort. Panel abmachen Gummi rausziehen nachsehn...neues rein fetten (Silikonfett)
Habe Türpanel innen und außen (Heißluftgebläse Leister) heile demontiert bekommen.
Türöffner innen ist das Plastik am Griffteil gebrochen... Ersatzteil bereits hier... Einbau auch klar.
Thema Fensterheber: Die Rolle auf dem Motor - Bowdenzug führen und ziehen... der Bowdenzug ist viel zu locker und auf dieser Rolle verklemmt... Ich habe das Überholset bereits angesehen... das weiße Plastik ist wahrscheinlich gebrochen... Bowdenzug hat Überlänge und verklemmt sich in Rollentrieb?!
Wie gehe ich da vor?
Bevor ich da für 10€ ein Überholset bestelle und feststelle, dass die Samnelrolle Riefen hat, bestelle ich doch für 35€ eine neue Einheit?!
Natürlich alles neu machen!
die komplette Einheit tauschen hat den Nachteil, dass man drei Nieten aufbohren muss und zwar von der falschen Seite. Es wird also ein Überholset...
schau dir auch den Führungsgummi vorne an. Den kann man leicht rausnehmen und nachsehen ob der gerissen ist längs. Und dann mit Silokonspray die Lauffläche einsprühen
bearbeitet von Smart911a
Innenzug funktioniert wieder
Fensterheber funktioniert wieder (Überholset für 9.90€)
    • Hallo Antje, Auf jeden Fall Glückwunsch zu dem Smart, der sollte sich immer reparieren lassen.    Die Limas leben nicht ewig, nach ca 200000 Km hören die auf Strom zu liefern. Eine neue Aftermarket Lima kostet 80 Euro, Einbau ist leider fummelig und benötigt Spezialisten. Die Aussage des ADAC deutet sehr darauf hin.    Du solltest auch die Abgasrückführung kontrollieren und reinigen lassen, die macht fast immer Probleme. Zumindest dann, wenn der Smart nicht nur auf Langstrecke gefahren wurde.    Auch das sog. Steckschuh Syndrom am Anlasser kann dazu führen daß er trotz voller Batterie nicht startet.    Fragen: Wie hoch ist die Laufleistung? Wo ist die OBD Dose? Schwarze Steckdose mit Deckel im Ablagefach links unten im Armaturenbrett? Oder im Sicherungskasten unten drunter? Wie war bisher das Fahrprofil? Kurz oder Langstrecke?
