Hokur
[451] Turbomotor, Bj 2011: Haarriss u. ZKD
vor 4 Stunden schrieb Hokur:
Kennt jemand den hier ?
BTE-Motorentechnik
Kenne diesen Bielefelder Motoren Instandsetzer nur vorbeifahren, da ich in "Puddingtown" (Bielefeld) wohne.
Wenn man sich die Bewertungen bei Google und beim "großen e"  anschaut, scheinen die Kunden zufrieden zu sein.
Ansonsten kann ich aus Erfahrung, die ein Bekannter gemacht hat, diesen Instandsetzer empfehlen. (KLICK HIER)
Zwar hat dieser einen MB dort hingebracht, aber die haben sauber, schnell und gewissenhaft gearbeitet.
Mittlerweile hat die aufbereitete Maschine des MB 6 Jahre und über 100000 km ohne Probleme gelaufen.
Auch dort sind die Bewertungen bei Google und beim "kleinen e"  anschaut, scheinen die Kunden durchgehend zufreiden zu sein.
Am besten dort mal anrufen, ob die auch den Smart Motor wieder "frisch" machen.
bearbeitet von Smart 451
Text Ergänzung
ich kenne die Fa. BTE - Motorentechnik nicht !
Was mich stutzig macht: Die Firma in der 2ten Generation hat immer noch Probleme mit der Rechtschreibung, vor allen Groß - und Kleinschreibung. Warum hat der Tauschmotor 6000km ? Der ist nicht überholt. Da steht nichts davon drin. Dafür wird er für geringe Gebühr abgeholt und auch dein " altes Öl " wird wohl eingefüllt. Außer du bezahlst die Zusatzleistung. Ich unterstelle mal, da kommen leider noch mehr Zusatzleistungen. Und nochmal: Das ist ein Tauschmotor, kein neu aufgebauter Motor !
Ich könnte und wöllte mir das nicht leisten. Dann lieber mehr bezahlen und viele Jahre Ruhe haben. Es muss doch auch bei Dir im Umfeld seriöse Smart- Werkstätten geben. Fismatech kann doch nicht der Einzige sein ?
Grüße, Willi
PS:: Warum suchst du auf einmal einen Motor ? Ich dachte du bist jetzt mit einer guten Werkstatt versorgt ?
bearbeitet von Jag_Willi
vor 24 Minuten schrieb Jag_Willi:
Was hat Rechtschreibung und Orthographie mit führen eines erfolgreichen Unternehmens zu tun? 🤨😑
Denn für die Buchhaltung und Rechnungen schreiben kann man jemanden einstellen.
Das klingt für mich schon nach Klischee oder gar schlimmeres.
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
Jetzt weiß ich nur nicht, was du damit sagen willst.
Mich machen solche Texte wie :
Zusatzleistungen ohne Gebühr
- neue Wasserpumpe
- neue Zündkerzen
- Luftfilter
- Ölfilter
- Motoröl
- Frostschutz
- sämtliche Dichtungen
- Klimabefüllung (wenn vorhanden)
So etwas gibt es nur bei uns:
Die Motoren werden Komplett Lackiert , mit einem Speziallack was vor Korrosion und Schmutz schützt.
sehr, sehr  misstrauisch. Wie ist das zu verstehen ? Im Preis enthalten sind also neue Wasserpumpe, Zündkerzen, Klima wird neu befüllt usw ? Dann auch das Bild mit der Angabe 0 km, und im Titel dann doch ein Gebraucht-Motor mit 6000km.
Also viel geschrieben ohne klare Aussagen, außer dass es einen gebrauchten Motor mit 6000km mit Einbau gibt. Ob die 6000km irgendwie nachvollziehbar sind ?
Wie gesagt, ich kann mir solche Abenteuer nicht leisten.
Grüße, Willi
@Jag_Willi
Ist mir eigentlich egal, was der anbietet, auch wenn er noch einen Batzen Geld drauflegen würde.
Es wurde gefragt wer BTE Motorentechnik kennt und habe geantwortet und noch eine Alternative gepostet, die ich aus meinen näheren Bekanntenkreis kenne.
Und du lässt dich über eine Firma aus, die du nicht kennst, und dich über deren Webpage auslässt.
Meiner Meinung nach, sollte der TE einfach bei den genannten Anbietern mal anfragen, oder abwarten, ob was konstruktives an Beiträgen kommt um zu vergleichen.
Du aber kannst nur austeilen @Jag_Willi, aber keine richtigen und nützlichen Informationen geben.
Jetzt darfst du mich dafür steinigen, ignorieren oder beides.
So viel dazu und bin damit raus. 🚪🏃‍♂️
vor 16 Stunden schrieb Smart 451:
@Jag_Willi
Da hast du vollkommen Recht. Ich kenne die Firma nicht.
Da erzähle ich nur aus meinen 60 Jahren Lebenserfahrung, wozu auch Werkstätten gehören.
Und dich habe ich doch gar nicht persönlich angegriffen. Da hast du was zwischen den Zeilen, was so nicht gemeint war.
Schönen Sonntag,
Willi
Was ich an diesem Thread nicht verstehe: Zuerst wird die erste Werkstatt zu Idioten erklärt für ihre Diagnose, und jetzt soll doch ein neuer Motor her. Dann hat die erste Werkstatt ja doch recht gehabt!?!???
Naja ich sehe hier nach wie vor lediglich einen völlig intakten Motor mit Ölverlust der ziemlich sicher auch zu reparieren wäre.
Wenn dann hier trotzdem der Motor getauscht werden soll dann vermutlich (zumindest verstehe ich es so) weil der TE für sich entschieden hat das zu tun.
Ich glaube nach wie vor nicht das dies notwendig und vor allem nicht billiger ist.
    • Hallo maxpower, ich hab jetzt die Sonde bestellt von Bosch, hab jetzt nochmal getestet, der Effekt mit dem kurzen verschlucken tritt nur im Automatik-Modus auf, im Niedrigsten Gang, wenn ich quasi abbremse an einer Abbiegung und dann während ich abbiege wieder Gas gebe, dann brozzelt er 1-2 mal bis die Beschleunigung wieder einsetzt. Im Manuellen Modus ist alles tipptopp, da tritt das nicht auf! Überlegt er vielleicht welchen Gang er nehmen soll? Meinst du es wird besser mit einer neuen Sonde, oder liegt der Fehler doch woanders? Freu mich nochmals über eine Rückmeldung und Einschätzung von deiner Seite!    Gruss, Frank
