Smart 450 Bluetooth nachrüsten
Mega krass! Frag mich was mein Vorbesitzer für einer war. Mein Smart hat schwarzes Leder und Vollausstattung das musst ich sofort zuschlagen hahah.
Ich hänge mich mal hier dran, ich möchte gerne in einem 450 Bluetooth nachrüsten.
Ich habe derzeit diese Radio verbaut und das andere noch auf Lager. Welche Option empfiehlt sich hier um möglichst einfach Bluetooth nachzurüsten?
Auf der Rückseite der Radios gibt es Mini-ISO Stecker, an die ein entsprechendes Modul anschließen kann
vor 20 Minuten schrieb Schwedenpanzer:
Moin du kannst bei AMAZON oder Ebay (bei Ebay ist meistens nicht das Mikro mit dabei) ein Bluetooth Modul nachkaufen und in den Aux Eingang auf der Rückseite des Radios stecken, habe ich bei meinem auch gemacht funktioniert top.
Sollte dein Radio keinen Aux Eingang haben, kannst ab nächstes Wochenende (22.07) mein original CD Radio mit Bluetooth Modul erwerben, da ich mir ein Doppel Din mit Android einbauen werde.
bearbeitet von Ghostimaster
Nachtrag
vor 28 Minuten schrieb Ghostimaster:
Aux Eingang
Wie erkenne ich ob meins einen AUX Eingang hat? Habe ja zwei Radios, hoffe/denke das eins AUX hat?!
Die haben beide AUX-In über die Mini-ISO Buchsen auf der Rückseite, wie ich schon geschrieben habe  😉
vor 9 Minuten schrieb Schwedenpanzer:
Ist das verbaute Radio besser als das andere von der Leistung?
Wenn Du die beiden obigen Bilder meinst, dann ist das CD Radio natürlich das bessere, weil es auch das Sound Modul bereits verbaut hat, das andere nicht unbedingt.
Von den Anschlussmöglichkeiten sind sie identisch.
vor 13 Minuten schrieb Schwedenpanzer:
vor 3 Stunden schrieb Ghostimaster:
Hallo wenn das Radio niemand will und der Preis stimmt würde ich es nehmen. Schick mal ein Foto und deine Preisvorstellung.
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 27 Minuten schrieb smart45005:
Mache ich, ist 22.07 für dich ok mit Photos, da ich es vorher nicht mehr ausbauen möchte, es ist ein CD Radio, preislich habe ich so an 40€ gedacht, der Code ist auch dabei. 😁
vor 22 Minuten schrieb Ghostimaster:
Jo is ok funktionieren tut es ja und die Farbe ist grau oder?
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
Ja funktioniert komplett, auch die CD Funktion, und ja Standart Grau. Wie geschrieben mach ich gerne nächste Woche Samstag Photos für dich, kein Problem. 😁
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
