Smart 450 Bluetooth nachrüsten
Liebe Smart Gemeinde,
meine Frage ist sicher ein super alter Hut aber ich frag trotzdem einmal. Ich möchte bei meinem alten 2006 Smart Brabus Cabrio den ich sehr sehr liebe eine Bluetooth Streaming Möglichkeit nach rüsten und hab schon einiges dazu gelesen. Ich komme aber immer wieder durcheinander mit den Radio Versionen. Ich habe das Navi Radio inkl. super Boxen einem Woofer und einem Verstärker unter dem Sitz. Ich denke das ist alles original. Laut Smart Wiki verfügt das Navi Radio über kein Line in wenn ja nur optisch:
https://www.smart-wiki.net/450/radio/navigation_and_sound
Ich überlege jetzt wie ich das lösen kann. Ich hab überlegt das einfachere Grundig Radio zu kaufen weil ich will das alles original aussieht. Das Grundig ist aber nicht besonders schön und hat kaum Display und viel weniger Funktionen. Das ist das Radio was das einzige wäre wo das mit meinem Modul gehen würde:
https://www.ebay.de/itm/134266041469?epid=695453649&hash=item1f42e1347d:g:mDkAAOSwfp1jPbv-&amdata=enc%3AAQAHAAAAoN7jqbKsk8OQJOYf4326Wb3dPrIlOELCf83RqqGJ2eZL%2BYXowYuvYlXw4qLRapsV8LQWv4OKf%2F1541yGjQwuMGWCsU5GqTNtE6xxTMX4qWIqafAFgQoA9Rw7lrXlDWFzv5f%2Bd67m8WnYunb%2BDcnwfug8Ow4qDlHd%2BbvmXJQX%2F3mvdqw4GcCJor9NRi%2Bxb3BbnmKffj579bF7Ous1y8vA8jU%3D|tkp%3ABk9SR4Chn6-BYQ
Ich frage mich kann man da nichts tricksen. Ich bin alter Elektronik Bastler und vermute mit Löten und vor allem mit Wissen über das Radio bekommt man das hin. Habt Ihr einen Tip für mich bzw mehr Wissen als ich? Sicherlich!
Ich wäre Euch unglaublich dankbar!
13504184_Bildschirmfoto2022-10-24um19_40_40.thumb.jpg.c06f4b6ff48bbe4233040d7bc7937b5c.jpg
Das ist mein Radio
621228154_Bildschirmfoto2022-10-24um19_40.48Kopie.thumb.jpg.6c7d747265243590a3bd6638aae23c45.jpg
Das ist die Rückseite, fehlt oben ein Stecker? Wenn ja welcher ist das?
Frage mich was ist die Grüne Abdeckung dahinter ist kein Stecker?
Frage mich was ist der mini Stecker rechts neben der Antenne? Hat das mit der originalen Freisprech-Funktion zu tun? Die bräucht ich garnicht mehr und würd sie ausbauen
wenn das was bringt.
64333878_Bildschirmfoto2022-10-24um19_40_54.thumb.jpg.0aee4cb86cfcd91c0fb84249e0bdffce.jpg
Diesen kleinen Stecker hab ich hinter dem Radio gefunden. Auch komisch rechts da kommt noch mal ein Adapter.
635428456_Bildschirmfoto2022-10-24um19_41_08.thumb.jpg.76f9a124bb4c1f50a88fdb9785939b8a.jpg
Das ist das Bluetooth Modul
Und einen Stecker der garnicht eingesteckt war!?
bearbeitet von 12557
Das auf dem 4. Bild ist ein Bluetooth Adapter.
Schöne Grüsse
ThoK
Hey Thok, ja genau so ist es und der muss da ran. Hahahahha. Was mir gerade noch einfällt es ist auch eine originale Freisprechanlage verbaut und da geht ja auch irgendwie audio ins Radio rein und wird umgeschaltet und das Radio getriggert.
Da hat doch mal Jemand auf die Schnelle (Verkauf ?) das Radio getauscht und einfach alles liegen lassen.
Bei dem Grundig passt der Adapter. Oder schau doch mal nach älteren Becker Radios, da passt der Stecker auch.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 51 Minuten schrieb 12557:
Die Antenne für den GPS-Empfänger.
Bei den anderen Varianten dieses Radios ist dahinter der optische D2B-Anschluss. Vielleicht hat Becker für dieses Modell die Bestückung auf der Platine weggelassen?
Dann könnte ja diese Lösung (Klick) was für dich sein :classic_smile:
Den Schaltplan zu einem ähnlichen Modell aus der gleichen Baureihe gibt es hier (Klick).
bearbeitet von 450-3
450-3 megaaa das schau ich mir morgen mal in ruhe an. ich will das einfach hin bekommen und nicht das radio tauschen
So habs mal
an gesehen, da muss man dann schon echt tief einsteigen. Frage mich obs da nicht noch eine andere Lösung gibt. Bin ich der einzige hier der das gern an seinem Navi Radio realisieren möchte? Ihr seid schon länger im Forum habt Ihr vielleicht noch ne andere Lösung gelesen?
Ist mein Modell sicher ein Mercedes APS 30?
Das ist das Radio mit dem der Adapter funktionieren würde gell? Boa das is echt mal maximal nicht cool, darauf würd ich ungern umsteigen.
vor 14 Stunden schrieb 12557:
Ich hab ja keine Ahnung, aber was passiert denn, wenn der gelbe Stecker, scheint doch ein Mini ISO zu sein, in die leere Buchse oben gesteckt wird?
vor 12 Stunden schrieb 12557:
Die Typennummer BE-4704 liegt jedenfalls im Bereich zwischen den anderen APS 30 Varianten, die Frontplatte hat ein identisches Layout der Tasten und die Rückseite exakt die gleichen Anschlüsse. Letzte Sicherheit wird aber nur ein Blick auf die Platinen im Gerät bringen.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Passt nicht. Die Buchse am Radio hat zwei Reihen mit breiteren Pins, der gelbe Stecker hat drei Reihen mit Pins die schmaler und auch noch versetzt angeordnet sind:
smart Navi
smart Radio
Ja genau aber das könnte man umbauen, aber laut WIKI hat es keinen line in dann kann ich da anstecken was ich will und es wird nicht gehen oder?
Hey Leute, so ich habs dank der Hilfe meines Bruders geschafft das Radio Navigation & Sound bzw. Mercedes / Becker APS 30 mit einem selbst schaltenden Bluetooth Line-In zu versehen. Streamen geht wunderbar in super Quali und ohne jeden Schalter.
Ich wollte mich bei Euch allen herzlichst bedanken für Eure Hilfe und freue mich das wir heute unsere Anleitung in unserem non profit blog! veröffentlichen konnten.
Viel Spass beim nachbauen und noch mal danke!!!
https://voir.pt/2022/11/08/smart-radio-450-navigation-sound-mercedes-becker-aps-30-bluetooth-line-in/
Wow! Das ist doch mal eine Rückmeldung! So ein Bericht ist hier zukünftig für alle Anfragen Pflicht!
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Wovon träumst Du denn nachts?  😉
Sehr schön geworden :classic_smile:
Dass das Modul gleich eine eigene Mute-Leitung mitbringt ist ja wirklich praktisch.
Die Idee kam weil die Bluetooth Cips beim abspielen meist einen Pin anheben. Perfekt um den Mute zu schalten!
Respekt, ich vermute allerdings das nicht mehr viele einen solchen Umbau realisieren werden. Diese Radios waren ja damals bereits Goldstaub und sind mittlerweile wohl reihenweise auf dem Schrott gelandet.
Hey Max, ah das wussten wir garnicht. Aber klar das kann gut sein. Schade. Vielleicht freut sich der ein oder andere Mercedes Fahrer mit einem APS 30. Was mir so gefällt ist, dass alles original geblieben ist und der Eingriff dazu absolut unsichtbar ist. Ich hätte niemals damit leben können ein modernes Radio in meinen Smart zu bauen.
Alles gut ich wollte das nicht minimieren. Ich denke halt das mittlerweile kaum jemand mehr diesen Aufwand betreiben wird.
Aber cool ist die Lösung allemal da der OEM Style erhalten bleibt.
@max ja krass daran hatte ich nicht gedacht. is ne interessante info das nicht viele davon verbaut wurden
Navi war im Jahr 2003 im Kleinwagen noch nicht ganz so verbreitet 😉
Ich möchte meine wenn jeder 10. 450 damals mit Navi ausgestattet war dann ist das viel. Tendenziell eher noch weniger.
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
