ak88
451 | 84ps - Felgen Rail 7Jx15 H2 - ET23
Empfohlene BeitrÀge
Hi Smarties, ich habe zufĂ€llig folgende Felgen in einer Verlassenschaft gefunden. 😇 Leider nur 3 Stk. bis jetzt.Â đŸ„¶
RIAL 7Jx15 H2 - ET23 - d70523
NatĂŒrlich kamm mir die Idee, die Oldschool Felgen auf meinem 451, als Winterreifen zu verwenden.
Kann mich jemand in dem Vorhaben beraten?
- 5 Loch auf 3 Loch ist mit Adaptern möglich, habe ich derzeit auch. đŸ€Ș
- ET bewegt sich auch in einem realistischen Bereich.
- Lochkreis 112 auch okey.
- Nur Nabendurchmesser passt nicht; 66,6 anstatt 57.1. Adapterringe!?
MdB um Rat.Â đŸ€—
bearbeitet von ak88
hier noch von der Innenseite. 😬
bearbeitet von ak88
vor 1 Stunde schrieb ak88:
Das mĂŒsstest Du mit der PrĂŒfstelle absprechen, die das ganze legalisieren soll.
Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es akzeptiert wird.
Aber es gibt ja Adaptionsdistanzscheiben, die auf der Radseite und auf der Nabenseite die passenden Durchmesser haben.
Die Adaptionsdistanzscheiben haben ĂŒblicherweise min. 20 mm StĂ€rke. Es gibt aber wohl auch welche mit 15 mm. Ob man dafĂŒr die notwendigen Papiere bekommt, weiß ich aber nicht.
Ich kenne mich beim 451 ja nicht wirklich aus, aber eine resultierende ET von 3 bzw.8 mm halte ich aber fĂŒr deutlich zu wenig.
bearbeitet von RKI
Wenn ich richtig informiert bin gilt an LandesfahrzeugprĂŒfstellen in A noch die PrĂŒgelstrafe, also wĂŒrde ich erst gar nicht versuchen dass Gehöckel eingetragen zu bekommen.
Aufgrund eigener leidlicher Erfahrungen: Sinnlos..leiderđŸ˜Ș
Ihr habt recht, in AUT ist alles viel aufwendiger und sicher auch Bundesland abhÀngig, aber meine aktuellen Sommerreifen sind auch nicht ohne und diese sind offiziell eingetragen:
- ATS Aquila 7x17 ET 50
- von 3 auf 5 loch
- Distanzscheiben VA20mm/HA30mm
- 195/40/17 rundum
- plus H&R Federn
Somit alles machbar. Wurde nur nicht von mir eingetragen, sondern vom Vorbesitzer. 🙏
Am 24.10.2022 um 20:17 schrieb ak88:
Nicht alles ist machbar aber doch einiges.
Der Zaubertrick nennt sich Zivilingenieur. Es gibt einige gute aber die nehmen halt auch Geld fĂŒr Ihre Gutachten. Man hat leider auch mit einem Gutachten eines Zivilingenieurs keinen Freibrief. Leider weiß man das nicht vorher was geht
.. aber die ZI‘s haben ihre Erfahrung im Umgang mit den PrĂŒfern und PrĂŒfstellen.
Falls wer einen benötigt fĂŒr den Rm Wien und Wien Umgebung, schickt mir eine PEEN.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Danke fĂŒr die Info und Vorgehensweise. Leider wird mein Projekt verschoben, habe leider nur 3 Stk. von den tollen RIAL-Felgen und ich finde nichts in der Bucht und im Ausland. đŸ˜Ș
vor 2 Stunden schrieb ak88:
Realistisch betrachtet kannst Du dein Projekt wohl beenden.
- von 3 auf 5 loch
Damit hast Du resultierende ETs von vorne 30 mm und hinten 20mm.
Da die Breite der beiden Felgentypen identisch ist und auf die RIAL vermutlich auch 195er Reifen aufgezogen werden sollen, ergibt sich dadurch kein Unterschied.
Aber hinter die RIAL mit ET23 mĂŒssen ja noch die 20/15 mm Adaptionsdistanzscheiben. (siehe Beitrag weiter ob)
Damit kommst Du rundum bei einer resultierenden ET von 3 bzw. 8 mm raus. Das heißt die RIAL wĂŒrden auf jeder Seite vorne 27/22 mm und hinten 17/12 mm weiter draußen stehen als deine ATS.
Glaubst Du wirklich , dass das funktionieren kann?
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim DurchwĂŒhlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebĂ€ugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefĂ€llt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nĂ€here Angaben dazu versuche ich gerade vom VerkĂ€ufer zu bekommen). Es sind dort WinterrĂ€der mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmĂ€ĂŸig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung fĂŒr mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren SerienrĂ€der s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hĂ€tte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und GrĂŒĂŸe Simone
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.575.825
