Citcat
smart 453 fortwo + Hund + Gepäck?? Ja!
Hallo liebe Interessierte,
Ich habe jetzt nen tollen Kofferraum-Ausbau für den Hund, der sogar noch Platz für Gepäck lässt. Natürlich folgt noch ein gutes Gitter als Trennung. Oben wird der Hund nur für Fahrten in den Urlaub sitzen, damit wir Gepäck mitbekommt. Sonst ist die untere Stufe eingestellt. Unter den Hund können so noch Kleinigkeiten und es wird nicht so warm am Hundepo durch die Luftlücke zum Motor.
VG citcat
Noch ein Bild. Natürlich kommt noch ein Gitter hinzu! Hund wiegt 13 Kilo. Ginge aber sicher auch ein größerer mit. 😎
Das ist richtig gefährlich. Wenn Dir hinten richtig einer draufsemmelt fliegt Dir der Hund ins Genick und das seitliche Brett zwischen die Schulterblätter.
Alternative: Dachgepäckträger und Hund mit Surfgurten drauf festschnallen. 😁
Gut gemacht aber Howup hat leider Recht, an der Ladungssicherung müsst ihr noch arbeiten, ist rechlich gefährlich so. Gruß
Ein weiterer Post etwas später...
Damit hat der TE doch alles gesagt.
bearbeitet von max-450-true
vor 8 Minuten schrieb max-450-true:
Ich habe den Ist-Zustand wie er auf den Bildern zu sehen ist kommentiert und ob damit schon gefahren wird und/oder ob das Gitter schon drin ist wissen wir noch nicht, also was genau ist Dein Punkt?
vor 1 Minute schrieb Howup:
In beiden Posts hat der TE bereits auf ein fehlendes Gitter hingewiesen und war sich somit einer fehlenden Ladungssicherung bewußt.
Bevor Du etwas kommentierst wäre es angebracht den "Text" zu lesen und nicht nur nach Bildern zu bewerten.
Mfg
vor 48 Minuten schrieb max-450-true:
Mfg
Wenn Du den Text genau gelesen und verstanden hättest, hättest Du auch meinen Kommentar verstanden:
Das letzte Bild zeigt die Gedanken des Hundes. Ähnlich dem wenn am freien Tag der Chef anruft...🙄
Das darf er doch gar nicht, ich meine nicht den Hund sondern den Chef:) Gruß
Kein Massivholz im Auto. Splittert bei Unfall.
Im Prinzip hast du Recht @Funman
Allerdings wenn der Kofferraum dermassen gestaucht wird dass das Holz zur Gefahr wird ist die Fellnase ohnehin im Hundehimmel.
Ja, ich habe das auch gesehen aber die Bretter sind so geschraubt dass die Längshölzer im Ernstfall gegen die Querhölzer stossen. Ist anscheinend auch nur Leimholz und nicht Eiche aus dem Vollen...
Für die wenig/unbehaarten Insassen sehe ich kein Problem.
Sicherlich wäre MDF trotzdem besser gewesen.
Aber die Idee als Solche ist nicht schlecht.
Auch wenn der Hund FÜR MEINE MEINUNG deutlich zu wenig Platz hat sich zu bewegen, zumindest in der oberen Stellung. Der will ja auch mal aufstehen, sich umdrehen...
Meine standen meist wie Seemänner auf Deck bei Windstärke 8 und wollten rausgucken, die Bretter hätten sie zerdrückt...
(Foto Chevrolet Caprice Station (Hundeauto) mit Jugendlichen🥰)
Nach Überschlag des Autos, da muß noch nichtmal ein starker Aufprall stattfinden, ist der Inhalt des Kofferraums im Fußraum vorne zum Beispiel, und umgekehrt. Bei Unfällen wird der Inhalt des Autos gemixt. Deshalb ist ja auch Anschnallen so wichtig, sonst ist der Fahrer auch im Kofferraum. Es gibt nette Youtube Videos, die solche Unfälle zeigen. Ein Bekannter von mir hat mit seinem W124 Kombi einen Überschlag mitgemacht, da sah das danach drinnen auch so aus. Und ich denke schon, daß auf dem Weg der Kiste vom Kofferraum in den Fußraum schon das eine oder andere Stück in den Insassen stecken bleibt.
vor 1 Minute schrieb Funman:
