MoBel
Smart springt nicht an
Der Familien-Smart springt nichtmehr an.
Ich weiß, dass mein Problem hier schon 1000 mal durchgesprochen wurde und es unzählige Threads dazu gibt.
Leider bin ich aber bei meinem Problem nicht weiter gekommen und hoffe, dass ich hier Hilfe zu meinem Problem bekomme.
Es geht um einen Smart ForTwo 450 Benziner, Baujahr 2006
Kürzlich ist er spontan auf einem Discounter-Parkplatz spontan nichtmehr angesprungen.
Die Probleme damals deuteten auf einen defekten Bremslichtschalter hin, den wir vor Ort dann ersetzt haben --> lief wieder.
Zuhause wollte er dann nichtmehr anspringen und wir haben alles mögliche versucht.
Getauscht wurden auch Temperatursensor und OT-Geber.
Alle Sicherungen wurden einzeln geprüft.
Aber inzwischen konnte ich das Problem durch Rückwärtssuche auf das SAM eingrenzen:
Wenn ich 12V auf den Magnetschalter am Anlasser gebe spingt er an.
Wenn ich 12V auf das blaue Kabel am SAM Richtung Magnetschalter gebe spingt er an.
Auf PIN38 Grau/Blau am SAM kommt das Start-Signal vom Zündschloss an.
Das Problem hierbei ist, dass wenn der Smart durch "Überbrücken" gestartet wird, dann keine Gänge eingelegt werden können (3 Balken).
Meine Vermutzung ist, dass das SAM nicht weiß, dass der Wagen läuft. Kann das sein?
Das SAM habe ich schon geöffnet, aber nichts gesehen (kalte Lötstellen, Korrosion, Schmorrstellen,...)
Es scheint also definitiv am SAM zu liegen, oder wie seht ihr das?
Gibt es noch eine weitere Voraussetzung für das SAM den Wagen zu starten, außer das Signal auf Pin38 Grau/Blau?
Wie könnte die Reparatur dazu aussehen? Das SAM kann ja nicht einfach getauscht werden... (Programmierung)
Danke euch!
bearbeitet von MoBel
Typo
Willkommen im Forum ☺️
Nun vereinfachen könnte man das, indem man erstmal mit einem Diagnosegerät schaut was für Fehler aufgetreten sind.
Aus welcher Ecke des Landes kommst Du den und welcher Smart  450 ist das, Benziner oder Diesel  ? 😉
Zeigt er was spezielles im Kombiinstrument an wenn er nicht startet?
Und wie weit hast Du das SAM zerlegt? Platine aufgebogen?
LG, Peter
Am 25.9.2022 um 13:45 schrieb MoBel:
Was zeigt er denn im Display der Ganganzeige an, wenn Du die Zündung einschaltest? 🤔
Irgendwie konnte ich das Deinen Ausführungen nicht entnehmen!
Wenn dort kein "N" im Display der Ganganzeige drin steht, dann kannst Du den Zündschlüssel bis zum St. Nimmerleinstag auf die Startstellung bringen und das Signal für den Magnetschalter wird vom SAM nicht ausgegeben, weil das "N" im Display nämlich die Voraussetzung dafür ist, daß der Anlasser angesteuert wird!
Das ist auch unabhängig davon, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht, denn das kann der Fall sein und es wird trotzdem kein "N" im Display dargestellt!
Und wenn kein "N" im Display steht, dann kann das Signal am Pin 38 am Eingang des SAM anliegen, wird aber trotzdem nicht durchgeschaltet, weil die Startvoraussetzungen nicht erfüllt sind!
Kann es sein, daß nach dem Einschalten der Zündung schon drei Balken im Display zu sehen sind, anstatt das "N"?
Dann wäre nämlich die logische Folge davon, daß der Anlasser vom SAM nicht angesteuert wird! 😉
Meine Vermutung ist, dass das SAM nicht weiß, dass der Wagen läuft. Kann das sein?
Wenn das Motorsteuergerät bzw. das SAM nicht wüsste, daß der Motor läuft, dann würde er auch durch überbrücken überhaupt nicht anspringen, deshalb war auch der Austausch des OT Sensors unnötig, wenn der defekt wäre, dann würde der Anlasser orgeln, aber der Motor trotzdem nicht anspringen, weil dann das Motorsteuergerät gar nicht wüsste, in welcher Stellung der Motor steht, dies ist aber die Voraussetzung dafür, daß der Zündzeitpunkt bestimmt werden kann!
Wenn der OT Sensor defekt ist, dann leiert der Anlasser und der Motor springt nicht an, also ganz andere Auswirkungen als bei Dir!
Vollkommen umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos!
Bei diesem Problem können diese beiden Dinge mit Sicherheit ausgeschlossen werden!
Der OT Sensor bzw. dessen Signale kommen erst ins Spiel, wenn der Motor durch den Anlasser gedreht wird und auch der Temperatursensor kann den Anlasser nicht blockieren bzw. dafür sorgen, daß er nicht mehr angesteuert wird!  😉
Gibt es noch keine neuen Erkenntnisse? 🤔
Zumindest was nach dem Einschalten der Zündung im Display der Ganganzeige angezeigt wird sollte mal kommuniziert werden!
Dies ist ja auch nicht sonderlich kompliziert zu ermitteln. 😉
danke für eure schnellen Antworten.
Ich bin leider erst heute wieder dazu gekommen, am Smart weiter zu forschen.
Lag auch daran, dass ich zwischenzeitlich ein OBD-Gerät organisiert habe und den Fehlerspeicher ausgelesen habe.
Der angezeigter Fehler im OBD ist:
P202A
Gang kann nicht eingelegt werden, wenn Kupplung aus ist
Was die Diagnose im Bereich "Ist-Werte" interessanterweise auch anzeigt:
Start Enable Transmission:   Ja
Start Enable Clutch:   Nein
Daraufhin habe ich mal blind auf den Kupplungsaktuator und dessen Verkabelung getippt, aber er sieht so weit gut aus und scheint auch zu funktionieren. Die Stößelpfanne in der Kupplung sieht auch gut aus.
Der Wagen läuft immernoch nicht.
Der Ablauf im Detail:
Ich drücke das Bremspedal und es bleibt permanent gedrückt, Bremslicht leuchtet
Ich drehe den Zündschlüssel auf 1
     Display zeigt N  (das Getriebe ist auch auf N, das habe ich manuell am beidseitig-aufgebocktem Wagen getestet)
     Aktuator dreht auf Mittelstellung (=50% vom Maximalhub, ohne Blechdeckel montiert)
Ich drehe den Zündschlüssel auf 2
     Display zeigt N
     Aktuator bleibt auf Mittelstellung
     Anlasser dreht nicht, Motor startet nicht
Hier kann ich jetzt optional den Magnetschalter des Anlassers überbrücken und den Wagen starten und er läuft brav.
Aber ob ich den Wagen überbrücke oder nicht, ist folgendes gleich:
Wenn ich versuche einen Gang einzulegen, dann springt er im Display auf 3 Balken.
Das Getriebe bleibt jederzeit in Neutral.
Wenn ich den Zündschlüssel wieder auf 0 drehe, geht der Aktuator wieder auf Nullstellung (0% vom Maximalhub).
Hilft euch das weiter?
Worauf würdet ihr tippen?
Danke euch!
Defekt im Bereich der Gangschaltung. Vermutlich Kabel zum Poti beschädigt. Oder ähnliches. Wenn der Motor nicht läuft müssen die Gänge 1 und 2 und R schaltbar sein. Die Kupplung ist dabei vorerst ohne Bedeutung.
Genau den. Kann aber auch das Kabel zum Gangschalter-Aktuator sein oder der Aktuator selbst oder schlimmstenfalls das Getriebe selber. Kabelschäden sind aber mit Abstand die häufigste Ursache. Irgendwo in dem Bereich muß ein Fehler sein.
Ob die Startblockade dann eine Folge davon ist oder ein eigenständiger Fehler, wird sich herausstellen sobald du das Gangschaltproblem gefixt hast.
vor 18 Stunden schrieb MoBel:
Das kommt mir allerdings komisch vor. Ich sehe keinen Grund warum der Kupplungsaktuator nur auf 50% gehen sollte. Es könnte sein daß der defekt ist, der Smart merkt daß er die 100% Position nicht erreicht und blockiert sowohl das Schalten wie auch das Starten.
Um sowas zu prüfen habe ich einen alten gebrauchten aber funktionierenden Kupplungsaktuator da um den testweise zu tauschen.
Dir Fehlermeldung P202A, Gang nicht schaltbar bei geschlossener Kupplung deutet aber eher auf die Gangschaltung hin, denn für geschlossene Kupplung muß der Stößel ja gar nicht ausfahren.
Auf jeden Fall solltest du das Problem erst mal bei stehendem Motor lösen. So lange sich die Gänge dann nicht schalten lassen, werden sie es bei laufendem Motor erst recht nicht.
Danke für eure Ratschläge!
Ich habe mich heute mal wieder unters Auto gelegt, musste aber wegen einem heftigen Regenschauer wieder rein.
Folgendes habe ich aber schonmal entdeckt, was mir spanisch vorkommt:
Das Kabel zum besagten Poti hat 3 Adern (Rot, Weiß, Schwarz), aber der Stecker für das Poti hat nur 2 Kontakte! (Rot, Weiß).
Das schwarze Kabel ist korrodiert und abgebrochen, aber mir ist auch völlig unklar wo das hin soll.
Habt ihr da einen Plan?
Sobald das Wetter besser wird, spring ich wieder unters Auto...
vor einer Stunde schrieb MoBel:
Neenee, der Stecker ist schon dreipolig, das siehst Du also falsch.
Zumindest wenn wir beide vom Drehwinkelsensor sprechen! 😉
Wobei Du nicht der einzige bist, der diesem Fehler aufgesessen ist!
Lies Dir mal diesen Beitrag durch, darin sind Bilder, auf denen man es ziemlich deutlich sieht.
Außer Du sprichst von einem anderen Potentiometer als ich! 😉
Es gibt am Getriebe allerdings nur eines, die anderen Teile sind Sensoren oder der Aktuator!
Schau mal auf diese Seite!
Da sind die Sensoren und das Poti am Getriebe abgebildet.
Die Nummer 2 wäre der Drehwinkelsensor, innen sieht der so aus wie auf dem unten stehenden Bild abgebildet.
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich meinte womöglich den/einen anderen Sensor.
Aus dem verlinkten Thread habe ich mal den Sensor markiert, siehe violette Markierung.
Diesen Sensor habe ich gemeint.
Die Sonne kommt raus, ich spring wieder raus...
Ah jetzt sehe ich deinen Doppelpost.
Dann korrigiere ich mich:
Das Kabel zum "Speed Sensor" hat 3 Adern (Rot, Weiß, Schwarz), aber der Stecker für den "Speed Sensor" hat nur 2 Kontakte! (Rot, Weiß).
Gehört das so?
An die Getriebesensoren gehe ich jetzt ran.
Danke euch!!!
Ich glaube, die schwarze Leitung ist eine Abschirmung der Zuleitung, also im Prinzip eine Masseverbindung.
Kann es sein, daß sich dort irgendwo ein Kabelschuh befindet, von dem das abgebrochen sein könnte?
Gemäß der Pinbelegung des Motorsteuergeräts auf dieser Seite ist die schwarze Leitung diejenige, die auf dem Pin 31 aufgelegt ist.
Die rote Leitung endet auf dem Pin 11, die weisse auf dem Pin 30🙂
Ich bin mir nur nicht im Klaren darüber, ob dies etwas mit Deinem Problem zu tun haben kann.
Erst einmal wieder Danke an das Forum!!
Ich habe heute mal alle Kabel und Stecker der Getriebe/Kupplungsbeteiligten durchgemessen und sie scheinen alle i.O. zu sein.
Währenddessen war die Batterie natürlich abgehängt.
Jetzt kommts:
Nachdem ich die Batterie wieder angehängt habe, lief der Smart als wäre nie was gewesen.
Gänge schalten auf Zündstellung 1, Motor startet und läuft gut.
Gänge lassen sich schalten und der Wagen fährt*.
Fahren ist aber relativ: Er war hinten die ganze Zeit aufgebockt und ich habe gesehen, dass die Reifen entsprechend drehen und der Tacho auch was anzeigt.
Fehlerspeicher ist dabei leer.
Wenn ich aber den Wagen abstelle und wieder versuche den Wagen zu starten, lande ich wieder bei meinem Ausgangspost.
Startet nicht, schaltet nicht, 3 Balken, etc.
OBD zeigt wieder den Fehler P202A
Siehe meine bisherigen Posts.
Wenn ich die Batterie wieder abhänge und nach 10 Sekunden wieder anschließe, startet er wieder einmal.
10 Sekunden habe ich willkürlich gewählt, keine Ahnung ob das relevant ist...
Den Batterietrick kann ich beliebig wiederholen.
Was denkt ihr?
Kann da ein Relais hängen, dass sich erst wieder zurückschaltet, wenn alles spannungslos ist?
@Funman:
Das meine ich mit Mittelstellung:
Das Abklemmen resettet den Fehler, bis er wieder auftritt. Der Fehler tritt genau dann auf, wenn die 3 Balken kommen. Was genau macht der Smart in dem Moment bzw. was will er machen?
Der Stößel des Aktuartors ist nicht ganz zurück ..eingefahren. Sollte die Kupplung in deim Bild geschlossen sein oder der Wagen mit ..R..oder N abgestellt worden sein bei dem Bild.
ICH WÜRDE DIESEN AKTUARTOR JETZT NICHT MEHR BENUTZEN WENN DIE BODENPLATTE NICHT MONTIERT IST
bearbeitet von Smart911a
waren die Sechskantschrauben schon vor dem Auftreten des Defekts verbaut ?
Wenn ja ..habe ich folgende Vermutung. Die orginal Schrauben haben eine Unterlegscheibe mit kleinen Längsrillen . Diese sind auch auf dem Aktuator an den Befestigungsstellen. Diese Längsrillen verkeilen sich und verhindern bei angezogenen Schrauben (12Nm) ein verrutschen nach links des Aktuartors.
Bei deinen Schrauben hast du eine glatte Unterlegscheibe benutzt. Diese kann sich jetzt nicht in das Rillenprovil vom Aktuartor eingreifen / Verkeilen. Es könnte sein, das dann der Aktuartor bei 40kg Gegendruck sich nach links verschiebt bis er in den Langlöchern anstößt. Bei dieser Stellung arbeitet der Aktuartor nicht richtig. Oder er war so schon länger montiert und hat jetzt sein Geist aufgegeben.
Wenn du den Wagen bei ..N .. abstellst und die Bremse kurz getreten hast und dann den Motor abstellst muß der Aktuartorstößel ganz eingefahren sein und sich so auch einfach abschrauben und so wieder anschrauben lassen.
Du hast jetzt den Deckel aufgeflext. Du brauchst jetzt sowieso einen neuen. Oder du verwendest Schrauben um den Deckel fest zu schrauben.
WENN DU JETZT DEN AKTUARTOR ABSCHRAUBST WIRD ER SICH VOLLENDS ENTSPANNEN DA ER NICHT EINGERASTET IST IN DER EINGEFAHRENEN PASITION. DER DECKEL IST ABMONTIERT: ES BESTEHT AB JETZT ERHEBLICHE VERLETZUNGSGEFAHR. WENN SICH DIE FEDER ENSPANNT KANN DER GANZE KRAM SONSTWOHIN FLIEGT.
Ich empfehle dir einen neuen zu kaufen und den wie beschrieben anzubauen. Mit Gegendruck an die Pfanne festschrauben. Ich bin mir sicher dann geht er wieder.
Es könnte sein daß dies einfach die Stellung "eingekuppelt" ist incl. Spiel, die das System gelernt hat. Normalerweise sollte der Stößel aber ganz ausfahren und auskuppeln. Wie gesagt, diese Stellung kommt mir schon komisch vor.
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
