desedo
Sporadisches lautes brummen und vibrieren
brauche Hilfe, Rat, Ideen zu einem seit etwa 2 Wochen auftretenden Phänomen. Bei unserem Smart Fortwo BJ 2010 ertönt nach 2-3 Kilometer oder 3-4 Minuten Fahrt ein anschwellendes lautes Brummen im Fahrgastraum. Draussen ist es eher weniger bzw. schwach zu hören und auch die Lokalisierung, ob es von vorne oder hinten kommt, ist (mir) nicht möglich.
Nach etwa 30 Sekunden (mal etwas kürzer, mal etwas länger) ist das Brummen weg und tritt während der weiteren Fahrt nicht mehr auf. Steht der Smart länger (nach meiner Erfahrung 3 Stunden oder mehr) lässt sich das Phänomen erneut reproduzieren, bei kürzeren Zwischenstops jedoch nicht.
Das Brummen ist nicht abhängig von der Drehzahl oder dem aktuell genutzten Gang. Wenn es anfängt kann ich weiterfahren oder anhalten, das Brummen bleibt und höhrt eben nach kurzer Zeit auf.
Im Fahrgastraum ist es teilweise so stark, dass es fast schon körperlich spürbar ist.
Seit gestern ist der Smart bei den SMARTen, die aber bisher nichts finden konnten. Der Lüfter (vorne) soll es wohl nicht sein.
Hat vielleicht jemand auch sowas gehabt oder eine Idee, was es sein könnte. Besten Dank.
vor 2 Stunden schrieb desedo:
anhalten
Also drehzahlunabhängig und tritt auch bei stehendem Smart auf, richtig? Dann kann es nichts an Fahrwerk, Getriebe, Motor oder ABS sein. Das einzige das mir einfällt wäre die Kraftstoffpumpe. Die läuft auch bei stehendem Smart mit konstanter Drehzahl. Eine Möglichkeit wäre noch evtl. die Klimaanlage.
#Funman: Danke fürs Feedback.
Die Klimaanlage und das Luftgebläse sind ausgeschaltet. Ob sich da trotzdem was "bewegt" weiß ich nicht.
Bei der Kraftstoffpumpe würde ich erwarten, dass das Brummen sofort da ist und auch bleibt. Die ist ja immer in Aktion.
Gibt es irgendwas, was bei einer bestimmten Erwärmung an und bei weiterer Erwärmung wieder aus geht oder sich dann jeweils "einlaufen" muss?
Zumindest wurde das den Zeitverzug erklären, bis das Brummen auftritt.
vor 1 Stunde schrieb desedo:
Da fällt mir der Propeller vom Ladeluftkühler ein. Aber das kann doch in einer Werkstatt nicht so schwer sein dass rauszufinden.
Vielleicht brummt auch der Bär der dir gerade aufgebunden wird...😁
Vielleicht wird ein Medium (Luft, Benzin, Diesel, Dämpfe, Öl etc.) durch einen fehlerhaften Schlauch/Gerät gedrückt, der dann anfängt zu Schwingen und Geräusche macht.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Möglich wären auch defekte Motorlager, je nach Temperatur ändern sich die Eigenschaften von Gummi.
Ist aber Recht einfach zu finden.
vor 1 Stunde schrieb Bikerchris:
Motorlager
Da wäre das Brummen aber von der Motordrehzahl abhängig.
Danke an Alle, die hier ihre Ideen eingebracht haben. Heute haben sich die SMARTen bei mir gemeldet, weil sie den Fehler gefunden haben und ich war sehr erstaunt. In dem Fahrzeug ist (wohl unter dem Sitz) eine Bass-Box verbaut, die auch einen eigenen Stromanschluss hat. Diese Bass-Box hat das Brummen erzeugt und die Schwingungen wurden auch auf die Karosserie übertragen, was dann als vibrieren zu spüren war.
Die Bass-Box habe ich abklemmen lassen, da mir dies kein 400 Euronen wert ist. Radio funktioniert trotzdem.
Danke für die Auflösung. Da wäre hier wohl niemand drauf gekommen.
vor 15 Stunden schrieb desedo:
Wie kommst du auf 400 Euro und wofür?
Würdest du die Box hier verkaufen? Gibt bestimmt Interessenten.
vor 20 Stunden schrieb gewürfelt:
Im Leben nicht!🙄
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Das war die Info der SMARTen am Telefon: "Wir können eine neue bestellen, kosten 400 Euro".
An verkaufen habe ich gar nicht gedacht. Dann htte ich sie gleich ausbauen lassen. Ich weiß nähmlich nicht, wo die Box tatsächlich ist und wie sie aussieht. Müsste ich erst herausfinden.
vor 15 Minuten schrieb Outliner:
Im Leben nicht!🙄
Zumindest ist es jetzt dokumentiert und hilft dem Nächsten, bei dem sowas auftritt 😉.
    • Wenn Du diese Frage ernsthaft hier stellst, bist Du klar im falschen Forum 😉   Für unsre Kleinen lohnt sich rational betrachtet nichtmal eine Fahrzeugwäsche. Emotional dagegen alles, wenn es das Herz glücklich macht. Und da gehören schöne Schuhe wie diese definitiv dazu.   Ich möchte nur zu solchen fetten Rädern aus reichhaltig eigener Rad-Reifen-CDI-Erfahrung zu bedenken geben, daß da von den 41 PS Deines CDI gefühlt die Hälfte draufgeht, diese Walzen nur zu drehen, für Vortrieb bleibt da nimmer viel übrig. Wenn Du da nach dem Sommer wieder auf Winterbierdeckel zurück wechselst, kommts Dir vor als hättest Du den imaginären Anhänger verloren.    Schönheit hat ihren Preis 😉
