Outliner
Suchbild Bremse hinter 450er
Empfohlene BeitrÀge
vielleicht ist der obere linke Pinn mit runder Klammerring falsch....er mĂŒsste glaub ich auf die andere Seite
Guter Thread! Aber das meine ich nicht. Mal genau gucken, da fehlt noch was...
ich glaub die sind falsch rum.... auf dem Bild auf der webseite ist der Bremsbacken mit der Nase oben zum zylinder auf der anderen Seite ...auch wenn das die Fahrerseite ist
sieht man hat schlecht ist alles so verrostet...ah der Belag fehlt
bearbeitet von Smart911a
Nein. Das ist Original so seit etwa 130000Km.
Soll ich lösen?🙊
ich wĂŒrde alles neu machen ..auch Zylinder... ist so teuer ja nicht. Die Automatiksteller kannste restorieren wennse nicht zu arg vergammelt sind. Ich konnte meine ĂŒberholen. funktionieren super
OK: Der linke Bremsbelag fehlt!😁
Freitag bimmelte aufgeregt mein Telefon: "Ich bin rĂŒckwĂ€rts aus der ParklĂŒcke, auf einmal hat es gescheppert wie dumm und dann bewegte sich das Auto nicht mehr. Stand wie angeschraubt. Weder mit Motorkraft noch mit Schieben, die Kiste steht mitten auf der Strasse! Was soll ich tun?"
Ich war auf Arbeit, kam wer anders mit nem Sprinter und hat die Kugel dahin gezerrt wo sie den Verkehr nicht behindert.
Diagnose Rad hinten völlig fest. Ich sage vielleicht hat sich der Belag gelöst und so war es dann auch nachdem auf der Strasse die Trommel abgenommen wurde.
Heute dann ohne das verkeilte Teil in der Bremse zu mir und alles frisch gemacht.
Ich HASSE Trommelbremsen!!
Was mich aber umtreibt: Was passiert wenn der Belag auf der Autobahn mal meint: Och, ich geh mal spazieren...
Das Ding ĂŒberschlĂ€gt sich doch!
Ist das jemandem schon mal passiert bei voller Fahrt?
so wie der andere Belag abgefahren ist hÀtte man die Bremsen schon lÀngst tauschen sollen. Wieder ein gutes Beispiel von ...fahren bis nix mehr geht. Die Hinterradbremsen halten beim 450er ja fast ewig...trotzdem sollte man einmal im Jahr beim Reifenwechsel S / W  mal nachsehen.
Na jÀhrlich gucke ich da nie rein, was soll ich da sehen solange es nicht tropft?
Meine habe ich bei 120000 etwa gewechselt aber nur weil ein Radbremszylinder abgekackt hat. Da war noch gut Fleisch am Knochen, auch die Trommel war kaum eingelaufen.
Also locker 150000 machbar.
Aber dass der Belag sich löst hat man ja mal gehört. In einer Scheibenbremse klapperts nur.
Hier ist es aber als wenn jemand einen Stock in die Speichen steckt! Ich finde das mittelmÀssig gefÀhrlich, zumal die hinteren Backen immer mehr Belag haben als die Vorderen, also noch weit von der Verschleissgrenze entfernt sind!
frĂŒher waren so BelĂ€ge mal genietet...heut muss man hoffen daß der Kleber hĂ€lt
deßhalb schau ich da öfters nach ....wenn der sich ablöst dann bestimmt nicht von jetzt auf gleich
Die BelÀge unterrosten.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Diesen Effekt gibt es auch an den ScheibenbremsbelÀgen der Vorderachse!
Bei dem Wechsel der ScheibenbremsbelĂ€ge nach dem Kauf meines aktuellen Cabrioleles stellte ich mit Erschrecken fest, daß drei von vier BelĂ€gen von den TrĂ€gern vollkommen getrennt waren und nur noch mehr oder weniger lose in der SchĂ€chten herum geklimpert sind! đŸ˜Č
Und da war ich nach Recherchen hier im Forum lÀngst nicht der einzige, der dies genau so beschrieben hat!
Welcher Hersteller?
Das kann ich Dir leider nicht sagen, weil es aufgrund der fortgeschrittenen Korrosion nicht mehr abgelesen werden konnte.
Aber erschreckend war es allemal!
vor 19 Stunden schrieb Outliner:
Witzig, ist mir wirklich nicht gleich aufgefallen 🧐
Schöne GrĂŒsse
ThoK
vor 6 Stunden schrieb Smart911a:
Na eben doch! Genau so ist es doch passiert!
Sicherlich lÀsst sich bei extrem gammeligen Bremsen der Vorfall abschÀtzen, aber auf doof Teile einer funktionierenden Bremse tauschen nur weils oll aussieht?
Aber die Steine bzw die BelÀge bleiben in Position. Das erlebe ich immer wieder bei Standuhren.
vor 1 Stunde schrieb ThoK:
Ne, so oft hat man ja zum GlĂŒck damit nicht zu tun.
Zumal der Federnsatz fĂŒr einen 451er war der geliefert wurde.
Da war ich etwas am Kotzen weil die Scheiben welche auf die Haltestifte die von hinten durchgesteckt und die Backen mittels hinterlegter Feder in Position halten werden flacher sind, also nicht so tief in die Feder hineingehen. Also muss man mehr drĂŒcken, ich weiss gar nicht wie oft der Plunder Opfer der Erdanziehung wurde.
Habe ich erwĂ€hnt dass ich Trommelbremsen hasse?😁
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Statt mehr zu drĂŒcken wĂŒrde ich die dafĂŒr vorgesehenen Teile verwenden. Gerade bei Bremsen.
Du bekommst diesen Satz vom 451 wenn du einen Federnsatz fĂŒr den 450 bestellst, ATE. Ist schon das 2. Mal...verschiedene Lieferanten.
Es sind ja auch nur 2...3mm aber die Scheibe hopst eben unter der Federlast schnell weg...
    • Der "Schlachter" hat sich schnell in mein Herz geschlichen und da der Trend ja eh zum 3t. Smart geht....  Darf ich vorstellen : "GĂŒnther"  GĂŒnther Diesel!! 😂      FĂŒr ihn mache ich einen eigenen Strang auf den "GĂŒnther" wird meiner da ich noch ein weiteres Spielzeug brauche.  Ich kann nur jedem empfehlen sich niemals auf einen Smart 450 einzulassen, die Dinger vermehren sich wie die Karnickel völlig unkontrolliert!!!! 😂  Gruß Zippo
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.619.974
