trier
451 Frontscheibe Ausbau
Hallo, gibt es da die Möglichkeit den Kleber von der Innenseite durchzuschneiden durch Verkleidung Abbau?
Gibt es ein Spezialmesser für die Aussenseite?
Danke
Scheibendraht und 2 Mann. Wie man eine Scheibe halt austrennt.
Nur von Innen schneiden ist ohne teures Profiwerkzeug nicht möglich ohne etwas zu beschädigen.
Das wäre ja genial einfach
Welche Stärke muss der Draht Haben ? Sind das diese Sets
Jo, genau mit sowas habe ich das auch mal gemacht.
Berichte mal, wie gut es ging. Hab auch noch nen Scheibentausch am Roadster vor, wegen Regen-Licht-Sensor
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
Zu weit mag das super einfach gehen, habe es damals alleine gemacht, geht auch .... 😬
Wenn das gut klappt wird bei 2 smart's ausgebaut und in den Hauptsmart eine verbaut.
Wenn der Ausbau schlecht geht wird 1 neue Scheibe gekauft...na mal sehen
werde berichten
Ich hätte da noch eine Front- und Panoramascheibe stehen, leider aber für einen 450er  ! 😐
Ich war beim Wechsel der Frontscheibe bei meiner Kugel in einer Fachwerkstatt der zweite Mann
(sparte Geld und ich habe was gelernt 🥰 ).
Wir haben es mit genau so einem System gemacht.
Dabei wurde mit den Griffen immer in Richtung Scheibe hin- und hergezogen
(also Griffe nahe an der Scheibe).
Wenn der Winkel zu steil war, riss der Draht oder die Scheibe fing an zu "qualmen" mit der Gefahr des Bruchs ..ist der Winkel zu flach, wird der Scheibenrahmen verletzt.
..alleine würde ich es ganz sicher nicht machen wollen ...und morgens gut frühstücken 😉
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 2 Stunden schrieb trier:
Korrekt so einfach geht es. Dazu wäre noch ein Werkzeug sinvoll zum durchführen des Drahtes.
Hier ist alles bei
 https://www.ebay.de/itm/301742014649?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=EKVynRSZTwi&sssrc=2349624&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=SMS
vor 49 Minuten schrieb Outliner:
Habt ihr alle keine Teilkasko?😁
Doch, aber auch ein Gewissen 🙄
vor 19 Stunden schrieb maxpower879:
Hier ist alles bei
Danke, erstmal gekauft. Was man hat das hat man 😁
Die neue Scheibe steht ja auch erst 4 Jahre bei mir 😬
vor 17 Minuten schrieb CDIler:
DER war gut! 😂
Das Gewissen von Versicherungen stelle ich dann mal zur Debatte. Sind das nicht die welche die Versicherten ewig auf dem Trockenen sitzen lassen, fadenscheinige Begründungen ausführen  warum gerade dieser Fall nicht abgedeckt wird?
Fickt die Versicherungen! Sie tun es auch mit ihrer Kundschaft!
Ich kenne Fälle wo eigentlich alles klar ist aber die Versicherungen winden sich wie Würmer aus ihrer Verantwortung.
Aber Beiträge kassieren!
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Funktioniert nur bei Autos wo die Klebenaht direkt am Scheibenrand ist und die keine Plastikzentriernasen haben.
Beim 451 steht die Scheibe unten ca 5 cm über die Klebenaht. Schon kann man das Außenmesser vergessen weil es zu kurz ist.
Am 16.8.2022 um 11:41 schrieb CDIler:
2 Scheiben sind nun draußen.
Oberseite ging mit dem Aussenschneider aus dem Set, die Unterseite und die A Säulen wurden mit dem Draht gemacht. Aufpassen muss man auf die Innenverkleidung bei den A Säulen weil man bei den Übergängen schnell reinschneidet ohne es zu Bemerken mit Draht.
Darum wäre wirklich am Besten ein Messer wie das Systocut Werkzeug für die A Säulen zu Verwenden. Der Aussenschneider des ersten Set's hat so eine kleine Mutter genau an der Stelle wo der Spalt zu eng ist dadurch zerkratzt dort der Lack, geht natürlich etwas umständlich mit Draht und Geduld so wie bei meinen Beiden.
Gedauert hat es pro Scheibe, nur das Schneiden, knapp eine halbe Stunde.
Gekostet hat es 55 € mit Kleber besserem  4 Kant Draht und dem Set.
bearbeitet von trier
Eine Auffälligkeit war da noch..beim 2010 451 kam man butterweich mit dem Einführwerkzeug samt Draht, unten beim Scheibenwischerbereich durch, beim 2007 45 war der Kleber steinhart ao das man (fast) nicht durch und noch schwerer wieder rauskam.
Die A Säulen Verkleidung kann man auch einfach schnell ausbauen. Dann besteht keine Gefahr.
Hatte das auch kurz versucht aber keine Schraube unter der Sonnenblende gefunden und entnervt aufgegeben aber stimmt, die ein zwei Kratzer hätten nicht sein müssen.
Mit dem Aussenschneider ging es gut an den Seiten und Oben. Unten dann mit Schneidraht. Einbau klappte gut mit 20€ Saugern von Amazon und nen Scheibenmontageset von Petec für 26€. Da war Reiniger, Primer und ne Kartusche dabei
AL9nZEWGRSoAjuBQkDFEmvU_lKRpbz00df02Yi9RE6z6FHRNzyi4ZSYu1z5SNQjy2GCYAXTlzqdJXJovXaea8HlePRIcRLsdTGM1t06WHp-mB2Z_OfCmhhp_SblvjrBoJOf6BPCwx6Qdx-9S1G4TE6O0AIYRsoi2kiRbpJqZRSKF7sJhBi1nLItEBtV4pV9LuG4vfQPLii0L9iojkRVEgOM7mR-d5SrMEb1q1yEhXNtciSi6fhaX5XoAiYeyjaB2eDPDRBmQbBGQ_37HfAYdeo6_Cbo8KOXPUNW8Rgc0cFI1fokuxlXCY1UIf9mEqQCZNYy2FLeSVy5NBy3aFUP3KZ9bFYwTyryOjJv1_mTimt1KuzQOQN2eFBgRCXJES-_r4w-rwY_UcyW_Ko3ZSOMekJq0Sw_Jk0ClgzfuTS3WSLsaXwosLkpBO_4lslPWnX-EDf1YmIEF4ONRbYfpVNTYyOUli2eXlnqlutkFesdA4Yb8tsl1KY1moLmRMR5Cs0VlzCrV3LZtrouSI0SXyl24ErxfiHrDqVYmTiAGyRoyWThBN6BRhM7WhHCYpXrtIGdZKo3CtSJpQMQ4-qUa_mhqX4MjGz1CjNDAmrfim60vaCUKdal6K9uUw3zwEjzQtnJ2BqUOEWYjmpmkxUSs4buhD91_0i94vVZKJ-19lSRahBMXWAm-bAkl0MRydzPfsFZ4y8kqQbohxhkCB-9Ls2ppgc3px4Lc6SzWqdPEJ0XAeSl0konwoRqeAsOLxQZO_2ERDvjhBWpJkLuI4Gvxiq8pRxxk86BGAnGiUJeN7GIW6GhhTKSQQ9-icZSRWbUp30ut0X0hBUfhFetagT3ws81cxjHUDR_xbpe7ZITm06T9zmI-FhJTzi-v6xQrmZLwf4deS_faiNjRC75dNYra9xeu25RkPw=w1296-h972-no?authuser=0
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
