jayc1337
Smart 450 Lautsprecher in den Eimern tauschen
vor 46 Minuten schrieb Condomino:
KLimaAnlage
Im Internationalen auch AC = Air Condition genannt.
So ist es auch meist auf den Bedienknöpfen/Bedienfeldern ausgewiesen. 🤓
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 1 Stunde schrieb Condomino:
KLimaAnlage?
Danke. Vielleicht zumindest. Vielleicht könnte man bei unbekannten Abkürzungen die Bedeutung gleich dazuschreiben? Das erspart die Nachfragen.
Google Suche nach "KLA defekt" liefert unter den ersten 50 Treffern nur 1x Klimaanlage. Am häufigsten Klagenfurt oder die Firma KLA-Tencor.
Ich bin für Klagenfurt.
vor 23 Minuten schrieb Funman:
Oder einfach ausschreiben, denn das räumt alle Unklarheiten aus und löst kein nachfragen aus.
Die Regler für die Lüftung können alle Problemlos betätigt werden. Wegen dem Radioschacht muss ich mir noch was einfallen lassen. Entweder einfach nur eine Blende drauf oder ein original Radio schlachten und die original Taster/Knöpfe verwenden. Bin eigentlich kein Freund von Touchscreens.
DSC_4265.thumb.JPG.a953c5f73684f513ace970cb347b140b.JPGDSC_4266.thumb.JPG.770a4ce9bd27b7ce9431d1afac6be419.JPGDSC_4267.thumb.JPG.7fd5b75f8996acc783d902ba9c0039ba.JPG
vor einer Stunde schrieb DP-Smart:
Cool! Welches Radio ist das genau? Gruß
Am 30.7.2022 um 01:44 schrieb dieselbub:
solange du über den Eimern das Lochsieb des Armaturenbretts drüber läßt, kannst du dir alles andre sparen, diese Dinger limitieren den klang gewaltig. aussägen und durch ein feines Gitter/stoff ersetzen.
und der spartipp schlechthin: die Eimer mit dämmwolle oder notfalls einfach alten Frotteetüchern ausstopfen. irre was das bringt, das topfige Getuschel ist damit selbst mit den (gar nicht so schlechten) Werkschassis fast völlig weg. die Eimer mit alubutyl dämmen bringt auch noch einiges, ist aber eine sauarbeit. hab noch welche hier falls bedarf.
andersrum gesagt: noch so highendige Chassis bringen nicht viel, wenn du an der verbausituation, sprich den Eimern und dem sieb drüber nichts änderst. setz erst mal da an. gutes Radio hast ja schon vor, auch das ist Pflicht, wobei das original grundig cd-radio im 450 klanglich hervorragend ist.
Ausstopfen ist klar aber was ist mit den Trompeten? Zumachen oder offenlassen und das Füllmaterial fliegt raus?
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
