ChrisDerPolizist
Smart FortWo 450 - Abschließen mit Schlüssel ohne Batterie möglich? Oder Wegfahrsperre ohne Batterie?
Servus in die Runde.
Ich habe einen kleinen 450er, BJ 2000.
Jedoch von Anfang an nur 1x Schlüssel.
Meine Frage dazu:
Sollte ich mal Unterwegs sein, oder irgendwo stehen und die Batterie leer gehen, ohne Ersatzbatterie im Auto:
Was wäre dann möglich?
Kann man tatsächlich das Auto nicht mehr abschließen? Und nach Eintreten der Wegfahrsperre, nicht mehr nutzen?
Eine sich leerende Schlüssel-Batterie kündigt sich schon vorher durch mehrmaliges Blinken der Blinker an. Zudem könnte man sich ja auch mal nen zweiten Schlüssel holen. Das einfach die Autobatterie auf einmal den Dienst versagt, kommt wohl mal vor im Winter.
vor einer Stunde schrieb ChrisDerPolizist:
Unbedingt einen Zweitschlüssel besorgen.
Zweitschlüssel
Gruß     Ludger
vor 1 Stunde schrieb ChrisDerPolizist:
Geht auch ohne Funk (siehe Handbuch, falls vorhanden)
Richtig. Ohne einen funktionierenden Funkschlüssel lässt sich die WFS nicht entriegeln.
bearbeitet von 450-3
Wenn Du mal die Wegfahrsperre nicht mehr entriegeln kannst, weil der Schlüssel nicht mehr funktioniert, dann ist das Verriegeln noch Dein kleinstes Problem!
Wir man das auch ohne Schlüssel bewerkstelligt, hat Dir ja 450-3 schon geschrieben. 🙂
Deshalb unbedingt einen funktionierenden Zweitschlüssel besorgen!
Entweder einen gebrauchten, anlernen lassen und Bart austauschen oder einen neuen Rohling mit Sender, anlernen und Bart fräsen lassen.
Mit einem Schlüssel würde ich auf jeden Fall nicht über längere Zeit rumfahren!
Die größte Problematik ist, daß Du dann Werkstätten ausgeliefert bist, wenn etwas nicht funktioniert.
Die können dann alle möglichen und unmöglichen Theorien aufstellen, was angeblich defekt sein soll und Du hast nicht die Möglichkeit anhand des funktionierenden Zweitschlüssels nachzuweisen, daß es nur der Schlüssel ist.
Das ist dann ein ganz großes Problem.
vor einer Stunde schrieb 450-3:
Wenn ich das so´mache, bekomme ich dann so die Veriegelung entsperrt?
vor 6 Minuten schrieb ChrisDerPolizist:
Natürlich nicht, so kannst Du den Smart verschließen, aber dann ist natürlich Feierabend!
Du kannst dann nur noch durch das Schloss den Kofferraumdeckel entriegeln, wenn das überhaupt funktionieren sollte, denn das ist oft mechanisch fest und kann nicht mehr gedreht werden, durch den Kofferraum einsteigen, aber fahren kannst Du dann nicht mehr, weil Du dann die Wegfahrsperre nicht mehr entriegelt bekommst!
Der neue zweit Schlüssel muß auch nicht unbedingt vom SC sein, meinen vor 2 Jahren beim Chinesen bestellt, funktioniert bis heute ohne zu murren und das für nur 12€.
Natürlich muß man dann noch jemanden haben der einen die Schlüssel anlernt,  wie man ja in einem anderen Beitrag sieht, ist es nicht billig bei Mercedes ! 😔
vor einer Stunde schrieb Beware:
Was müsste ich wohl einplanen für das anlernen? Ich habe mir inzwischen per Express Lieferung einen neuen Schlüssel mit Platine selber bestellt für 15€.
vor 22 Stunden schrieb ChrisDerPolizist:
Wie gesagt unter uns Smartie's  ein Freunschaftsdienst, so sehe ich es zumindestens.
Wie @Outliner schon sagte kommt es drauf an wo Du wohnst, dann kann man den Schlüssel auch anlernen, bzw müssen alt+neu neu angelernt werden  (so war es bei mir zumindestens).
bearbeitet von Beware
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
