cornery
Nebellampen vs. Fernlicht
hallo
darf man die originalen nebellampen als zusätzliches fernlicht nutzen ( umklemmen ) ???
MCC Smart CDi
Durchschnittsverbrauch liegt im Moment bei :
img.cgi?fahrzeug=100419
Cornery´s Page
Auch Hallo,
nein, darfst Du nicht. Du kannst aber an Stelle der Nebelscheinwerfer Fernscheinwerfer montieren, findest Du u.a. z.B. bei Michalak oder auch anderen Zubehörlieferanten...
Gutes Licht
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
würde dir auch nix bringen, da die Nebelscheinwerfer einen ganz anderen Leuchtbereich haben als Fernscheinwerfer!
du darfst sehr wohl die nebelscheinwerfer zu den fernscheinwerfern koppeln - jedenfalls wurde mir das so gesagt.
denn: da du fernlicht nur anschaltest wenn nichts entgegen kommt, kannst du ja den bereich vor dir auch mit ausleuchten - das stört ja keinen...
nur musst du aufpassen, dass du die nebelleuchten auch noch getrennt ansteuern kannst...
Gruß, Gust@v
Das dürfte sich mit ein bisschen basteln doch bewerkstelligen lassen....
und wenn ich die Nebelleuchten gar nicht mehr benutzen will?
müssen sie dann trotzdem noch einzeln schaltbar sein?
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Habt Ihr schon irgendwas bezügl. der paralel-schaltung von Nebel- und Fernlicht herausgefunden?
Ich würde an meinem Kleinen auch gerne Fernlicht und Nebel gleich schalten. Trotzdem möchte ich natürlich bei Nebel die Nebelleuchten auch ohne das Fernlicht nutzen können.
Evtl. könnte man ja auch noch einen zusätzlichen Schalter einbauen (z.b. rechts neben Innenbeleuchtung vorne) der das System an und aus schaltet. oder ein Relais an den org. Nebelleuchten-Schalter klemmen das ähnlich wie die Schlater für die Klimaanlage funktionieren, d.h. mit zwei Stufen eine Dauerschaltung und halt die Paralelschaltung mit den Nebelleuchten.
Leider ist´s bei mir immer so das ich tolle Ideen habe aber technisch nicht in der Lage bin diese ohne bauanleitung zu verwirklichen.
Gruß...
Torsten
mail@torsten4u.de
Einfach das Nebelscheinwerfer-Relais mit einer Diode vom plus des Fernlichts ansteuern (ohne Diode geht das Fernlicht mit an, wenn ich die NSW einschalte). ...grobe Erklärung der Technik, fragt mich bitte nicht nach Farben der Kabel, etc. war nur etwas Brainstorming 8-)
green CDI-Cabrio driver
Kein Regensensor ???
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>195tkm)
Es gibt leider keinen Plan von der Position des Nebelrelais... Hat jemand einen Übersichtsplan über alle Relais oder kann mir zum Bleistift sagen welches das Neblerrelais ist?
Danke schonmal
gruß, gust@v
äähm habt ihr einfach mal geschaut obs geht? Bei meinem (cdi, EZ 10/2000) bleibt das Nebellicht fröhlich an wenn ich das Fernlicht einschalte...
Niehltz
minihula01.jpgminihula01.jpgsmart
<Adj.;salopp> hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
achsooooo :roll:
Na dann viel Spaß beim Strippen ziehen :-D
Nils
Zwei Fast Vier You!
Das NSW-Relais sollte das Relais sein, welches beim Einschalten der NSW "klick" macht :-D, oder??? Hab selber keines und will auch keines...
Gruß, M.
MMDN:
können wir doch Samstag mal fummeln, oder kommst Du nicht? :-D
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Hey Soonit,
hier wird nicht gefummelt, ICH BIN VERHEIRATET !!!
Gruß, M.
Aber Milan, ich dachte wir lieben uns... :cry:
Naja, kamma nix tun! Nun weiter on Topic!
Ich habe gerade mal versucht die Relais zuzuordnen, allerdings hat mein smart (Bj 99) weder ein Relais für Fernlicht, noch für die Scheibenwischer...
Dort wo eigentlich das Scheibenwischer Relais sein sollte sitzt bei mir ein Relais das die Lüftung einschaltet.....
Hat denn hier wirklich Niemand einen Plan welches Relais wofür sein soll??
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
@Soonit:
Hast Du Intervallwischen? Dann hast Du auch ein Wischerrelais. Das Problem bei den alten Modellen liegt aber bei dem Wischerrelais an einem fehlenden Kontakt für die Selbsthaltung. Und die Positionen für Deine Relais: fragen Sie das smartCenter Ihres Vertrauens :-D
Sorry, etwas vom Thema abgerutscht
Gruß, M.
Ein Relais habe ich, schon klar, das scheint sich irgendwo unter dem Armaturenbrett zu befinden, dort "klackt" es jedenfalls...
Mich stört aber mehr das ich wohl keines für Fernlicht habe :-x
Es wäre nur eine Leitung mit Diode gewesen, jetzt muss ich den Lenkstock auseinanderfummeln! :evil:
*sauer sei*
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
soonit,
kein smart (ich weite es mal auf die meisten autos aus) hat ein relais fürs fernlicht. du sollte das steuerplus des fernlichts für das nsw-relais benutzen...
gruß, gust@v
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 23.09.2002 um 17:10 Uhr ]
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
