Sorry nochmal den selben Text gesendet.
Danke für deine Antwort, da kann ich mir weitere Sucherei sparen.
Dann werde ich mir mal überlegen ein Propan-/Butangemisch aufzufüllen.
Die benötigte Menge lässt sich ja durch umrechnen des spez. Gewichtes von R134a zu Propan/Butan ermitteln.
vor 5 Minuten schrieb Mr. Markus:
Die benötigte Menge....
...ist bei den üblichen EasyKlima Dosen egal. Da wird nicht über Menge befüllt, sondern über Druck auf der Niederdruckseite bei laufender Anlage.
Auch noch ganz schön teuer, nur um auszuprobieren ob die Anlage noch dicht ist.
Da besorg ich mir erstmal ein Propan-/Butangemisch.
Die Anwendung ist gleich der Easy Klima Druckdosen.
Der Adapter dafür ist kein Problem.
Füllmenge und Druck der Anlage sind ja auf dem Schild vor der Motorklappe angegeben.
Weil du nicht die richtigen Worte in die Suche eingegeben hast.
Und ok, ich hatte Heimvorteil weil ich ja in diesem Thread auch geschrieben hatte.😉
Ha ha, Dankeschön!
Na wenigstens warst du ehrlich und hast den "Heimvorteil" erwähnt.
Hättest mich ja auch dumm sterben lassen können.
Mitte der Woche wird wohl der Füllanschluß da sein und dann werde ich mich mal um die passende Adaption für die Propangaskartusche kümmern.
Um Fremdkörper zu vermeiden (danke für den Hinweis) werde ich einen kleinen Moped Benzinfilter in einem druckfesten Gehäuse dazwischen setzen, so kommen keine Krümel von irgend etwas ins System.
Hey Leute kann mir jemand etwas von Propan/Butan Mischung für meinen 450ger abgeben?? Sehe iwie nicht ein teurere fertige Mischung um das 100 Fache mehr zu zahlen.. Gerne pm, vielen Dank
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Soll ich dir was in einen Luftballon abfüllen?😂
Guck mal bei Amazon. Da gibt es Propan und Butan in Flaschen, brauchst dann aber auch noch die Hardware die ich auch dort bezogen habe.
Manche füllen auch Gas von Rothenberger ein von der Lötlampe...
Aber: Wenn die Anlage dicht ist und vielleicht sogar ein neuer Kühler verbaut wurde würde ich das teure Originalgas einfüllen lassen, da ist dann auch gleich die passende Menge Öl dabei.
Das mit Propan/ Butan sehe ich eher als Notnagel...
Wenn deine Anlage lediglich Kühlmittel verloren hat muss das Öl ja noch da sein.
Also erst mal das System auf Ölfeuchtigkeit absuchen. wenn da nichts zu finden ist,
Dann habe ich mir einen Füllschlauch mit Manometer bestellt. Kosten: Einmalig ca. 25,-€
Dazu einen Anschluß mit Abstellventil für die Gaskartusche. Kosten einmalig 9,-€
Schlauchnippel für das Anschlußstück einmalig 5,-€.
Das ist eine einmalige Anschaffung von rund 40,-€.
Danach benötigst du lediglich eine Gaskartusche für rund 7,-€. für das nachfüllen der Anlage.
Damit kannst du dann auf die Dauer jedes Jahr für ca. 7.-€ deine Klimaanlagen nachfüllen.
Das ist wohl nicht zu teuer meine ich.
vor 2 Stunden schrieb Mr. Markus:
Top danke
Heute kam die bestellte Füllleitung endlich an!
Die Gaskartusche mit Absperrventil und den Schlauchnippel hatte ich schon vorbereitet und so brauchte ich nur noch den Schlauch am Anschlußstutzen für die Kältemittelkartusche abschneiden und meinen Schlauchnippel für die Gaskartusche einzupressen.
Nachdem ich das erledigt hatte und auch einen Drucktest durchgeführt hatte, habe ich das Ganze an der Kältemittelleitung angeschlossen.
0 bar. Aha, völlig leer. Dann den Motor gestartet und die Klimaanlage auf volle Leistung gestellt.
Anschließend die Gaskartusche kopfüber gehalten und das Ventil aufgedreht und das flüssige Gas einströmen lassen.
Bei 3,5 bar pendelte sich dann der Druck ein und veränderte sich auch nicht mehr.
Also den Füllanschluß gelöst, die Schutzkappe aufgeschraubt und den Kühlergrill wieder angebaut.
Danach habe ich mich in meinen Smart gesetzt und die kalte Luft aus den Düsen genossen!
Es funktioniert also!
Da ich jedoch keinen Vergleich zu anderen Smart's habe, kann ich die Kühlleistung natürlich nicht beurteilen. doch für mich ist sie völlig ausreichend!
Kann ich jedem nur empfehlen, eine einmalige Anschaffung von 40,-€ und dann ca. 7,-€ pro  Füllung.
Passt selbstverständlich auch bei Fahrzeugen anderer Hersteller, die Kupplungen sind ja genormt.
bearbeitet von Mr. Markus
Was hast du jetzt für Gas genommen?
Sag mal genau was du alles gekauft hast, am Besten mit Link...könnte ja hilfreich sein...
Ist eben die Frage, wie lange die Klimaanlage funktioniert.
Bei Lecks funktioniert die direkt nach dem Befüllen auch wieder, aber eben nicht lange!
Und immer nur auffüllen ist auch nicht so richtig zielführend! 😉
Immerhin funktioniert dann der Kompressor noch!
Und es ist auch nicht sicher dass die Anlage ein Leck hat nur weil das Gas weg ist. Das Geraffel diffundiert mit den Jahren einfach ins Freie...
Aber anzunehmen ist schon dass der Kühler einen Steinschlag hat wie meistens.
Dennoch sind 7 Taler pro Jahr verschmerzbar denn selbst bei intaktem System verschwindet wie gesagt besonders bei Nichtbenutzung ein Teil des Gases.
ICH bin ja der Meinung eine Kühlung über ein Peltierelement wäre ausfallsicherer und billiger als eine Kühlung über Gas und Kompressor, aber naja...wird schon seine Gründe haben warum man dieses empfindliche System im PKW verbaut.
Könnte mir höchstens das schnellere Ansprechen als Grund erklären.
Die Wirkungsgrade der Peltierelemente sind noch grauenhafter als die der gasgefüllten Klimas. Das Thema gibt es ja intensiv bei Kühlboxen. Vergleiche mal eine Peltierbox mit einer Kompressorbox.
@ Outliner
Eine intakte Anlage verliert höchstens 10% pro Jahr. Der Verlust wird dann auch mit sinkendem Kältemittelstand immer geringer.
Bei ca 50% Füllmenge schaltet die Anlage dann auch nicht mehr ein.
Ergo ist eine Anlage mit 0 Bar Druck definitiv undicht.
Wären noch 3-4 Bar drauf gewesen ok aber bei 0 Bar liegt definitiv ein defekt vor.
Genau so sehe ich das auch, Max! 🙂
Ist ja bei Smart auch nicht soooo selten, daß Undichtigkeiten vorliegen! 😉
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Dazu müsste die Füllung aber erst mal ein Jahr Wirkung zeigen!
Alle 14 Tage wären dann schon eine andere kostentechnische Hausnummer!
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Was kostet eine Peltierbox und eine Kompressorbox, am Besten noch eine von Engl?
Ich habe zwei Peltierboxen die kühlen hervorragend mit einem zigarettenschachtelgrossem Element und das seit Jahren. OK, sie brauchen ihre Zeit aber sind absolut ausfallsicher.
Die gasgefüllte Anlage im Auto ist doch eher eine sichere Bank der Klimadienstleister, weil nahezu ständig da was mit ist und auch meist kostenintensiv.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Behaupte ja nix Anderes, aber das "Loch" kann so klein sein dass es einen Sommer lang funktioniert.
"Aber anzunehmen ist schon dass der Kühler einen Steinschlag hat wie meistens."
Hatte das Problem am Range Rover. Drucktest ok, Anlage anscheinend dicht.
Im nächsten Frühjahr war die Hälfte wieder weg...
Wir werden es hoffentlich erfahren ob es einen Sommer gereicht hat.
Hallo Leute,
ich habe bereits hier von meinem Grill ein Schlauch mit Druckanzeige.
Um nicht vieles Doppelt zu kaufen, dann ich den nicht einfach auch einsetzen?
bearbeitet von Andrucha
Das ist dein Ernst? Du willst den Druckminderer 30 oder 50 mBar benutzen?
Auf so eine Idee können nur Leute kommen die einen Gasgrill (pfui!) benutzen.😂
Aber wenn die Verschraubungen passen geht der Schlauch schon, kommt auf den Rest an.
vor 7 Minuten schrieb Outliner:
Ja dann brauche ich von jeder Seite einen Adapter und das ist wieder unnötig.
Kommt vielleicht eine Katuschenempfehlung wo es gut funktioniert ?
Vielen Dank dafür
Hallo Leute ich habe hier die Auswahl zwischen Weber Butan/Propan oder Campingaz oder Colemanr..
Oder ist es eh alles das selbe?
@Outliner
Hier hast du ein Foto von meiner "Nachfüllanlage"
Funktioniert bestens und ist sicher in der Handhabung.
Die Gaskartusche ist eine handelsübliche Dose für Unkrautbrenner o.ä.und die Gasmischung besteht aus 30% Propan und 70% Butan.
Bekommst du in jedem Baumarkt.
Falls noch Details dazu offen sind kannst du mich gerne fragen.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
