Ottili
Smart 451 Querlenker tauschen / wechseln Anleitung
Habe die (140) Mutter abbekommen, Verlängerung und dann mit Gefühl und viel WD40. 🙂
Nun hänge ich an der (70) Schraube auf der anderen Seite des Querlenkers.
auch 18 er Schlüsselweite, aber die federt nur etwas.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Leider kann ich dir nicht weiter helfen. Nach meiner Erfahrung am 450 sind diese Muttern und Schrauben relativ wenig korrodiert und ich konnte sie bisher immer einfach so abschrauben, auch ohne WD40. Auch dann wenn andere Teile am Fahrwerk schon völlig fest- und weggerostet waren, waren diese Teile immer noch in recht gutem Zustand und keineswegs Rostklumpen. Deshalb vermute ich daß dein Werkzeug oder deine Methode einfach zu wenig Drehmoment bringt.
beim späteren festziehen dieser Schraube muss der Wagen auf allen vier Rädern stehen. Erst dann entgültig festziehen.
Am 27.5.2023 um 15:33 schrieb Smart911a:
Danke für den Hinweis. Hatte ich allerdings bei yt schon gesehen.
Der Querträger ist endlich an dank 18 er Ratschenschlüssel und Rohrverlängerung. Es ging schwer aber dann ganz einfach.
Muß auf den Bolzen links bzw. Rechts Schraubensicherung rauf?
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 4 Stunden schrieb speedhawq:
vor 55 Minuten schrieb Smart911a:
er meit bestimmt dran
Genau! Sorry.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Erledigt
bearbeitet von speedhawq
Falsch
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hübsches Bild. Aber was soll es uns sagen?
War ein falsches Foto. Kann es nicht löschen.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Neue Feder ist drin. 😄
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Ist der obere Federteller verrostet oder täuscht das Bild?
Ist verrostet und wird die neue Feder wieder schnell aus dem Verkehr ziehen.😔
Der Teller gehört gereinigt und konserviert, so baut man das doch nicht zusammen!
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Das ist nur leichter Flugrost. Schaut auf den Fotos nur so schlimm aus da es HDR  ist.
Ich baue ja keine völlig verrosteten Teile wieder ein.
Aber ich habe ihn noch einmal komplett gesäubert mit Rostschutz behandelt und mit Zinkspray lackiert. Das sollte reichen. 😁
Zusatz
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
awa echt... na des sieht ja schon besser aus
bearbeitet von Smart911a
Habt ihr vielleicht den Drehmoment von der Klemmschraube?
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Servus,
ich suche die Schrauben für das Spritzblech. M6x12 Linsenkopf mit Torx
Gibts die irgendwo einzeln oder nur bei SMART?
SG DIrk
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 21 Minuten schrieb speedhawq:
Im Baumarkt vielleicht? 🙄🤔
Bei Hornbach, z.B. gibt es Schrauben als "Bulk-Ware"
vor 15 Stunden schrieb Smart 451:
Da schaue ich heute. 👍
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Bin fertig. Der Wagen fährt wieder wie auf Schienen. Kein geklappere oder sonstiges Geräusch. 😀
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
vor 24 Minuten schrieb Outliner:
Das sieht sauber aus!👍
Danke, das war nicht einfach beim 1 Mal. Die zweite Seite war dann einfach.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Moin, sehr geehrter Ahmumgslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Natürlich kann jeder alles Mögliche zu jeder Zeit gegen NEU wechseln, aber.....   Man (ich jedenfalls) war bei der letzten (Internet-)Bestellung des Riemens (für WaPu und Lima) doch positiv überrascht, daß der/die Riemen in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind, nein sogar preiswerter (und DAS bei Marke / Conti.....). Insbesondere, wenn man gleich mehrere bestellt....   Und den Verschleiß an Kfz sollte man doch ohnehin regelmäßig überprüfen......   An den 450er cdi hier kann man (ich jedenfalls) den Zustand des genannten Riemens mit einer Handleuchte nach Öffnen der Motorklappe "von oben" beleuchten und erkennen (und nach Erkenntnisgewinn rechtzeitig austauschen), falls der Riemen nicht schon vorher durch Geräusche (Fiepen und/oder Kreischen) nach Aufmerksamkeit verlangt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
