Brabus433
Brabus Auspuff(W451) Eintragung
Moin, ich habe vor kurzem ein Smart fortwo Brabus Auspuff für mein 451 mit 71ps erworben. Brauche ich dafür eine zusätzliche Eintragung? Falls sowas der Fall sein sollte, gibt es dafür eventuell eine ABE und kann sie mir dann jemand zukommen lassen? Gruß
vor 2 Stunden schrieb Brabus433:
ich hatte das gutachten irgendwo im Keller, werde mal suchen 😁
vor 2 Minuten schrieb Petros_T:
Danke dir vielmals, muss in 2 Wochen durch den TÜV… wäre eine große Hilfe🙄
Gerade eben schrieb Brabus433:
Drück die Daumen dass ich das ding nicht weg geschmissen habe 😐
vor 7 Minuten schrieb Petros_T:
Hoffe ich mal……
Nein, die Privatnummer von Paris Hilton!
Na, eben die Nummer, die auf dem Pott eingeprägt ist, weil diese die Referenz ist! 😉
Das Thema kommt jetzt bei mir auf. Brabus Pott mit externem Kat am Turbo. Hat Jemand Papiere bzw. werden welche benötigt?
Die Papiere für die Brabus Abgasanlagen sind im Wis hinterlegt.
Der Brabustopf hat soweit ich weiß eine ABE und ist eintragungsfrei.
Ich hätte Brabus KT0393 und Brabus SN0658 im Angebot als PDF...
Klar! Brauch ich deine Mail-Adresse per PN...oder ist dein Benutzername aktuell?
vor 17 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
PN ist raus 😊
Hallo Bianca,
würde mich freuen wenn du mir die weiter leitest. Meine E-Mailadi hast du ja.
Danke und smarte Grüße!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
DAANKE!!
Doch! -> Smart 42
Moin moin leute, bin neu hier im forum. Ich habe das gleiche problem mit der eintragung weil ich kein Gutachten habe. Ist jemand so bett und würde mir das auch weiterleiten?! Dankee.... 🙂
Ein paar mehr Angaben wären dann schon noch erforderlich! Da dies Dein erstes Posting hier im Forum ist, kann auch nicht auf eine Historie zurück gegriffen werden.
Zum einen wäre das Baujahr und die Motorisierung des Smarts nicht schlecht und zum zweiten, ob auf dem Pott eine Nummer eingeprägt ist, die man als Referenz verwenden könnte. 🙂
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
